starten
Geplaatst: 21 mar 2010 22:03
door sander-suus
ik heb een tomos a35 en als hij koud is moet ik wel 20 x trappen dat hij loopt en vandaag wel 50x mischien wel vaker waar kan dat aan liggen en wat kan dat zijn
Re: starten
Geplaatst: 21 mar 2010 22:12
door shadowranger
Choke gebruiken? Niet elke Tomos start met 15 graden boven 0 zonder choke.
Re: starten
Geplaatst: 21 mar 2010 22:51
door sander-suus
met choke doet hij het zelfde
Re: starten
Geplaatst: 22 mar 2010 08:40
door boyofwax
Start ie wel in een keer als ie eenmaal warmgelopen is?
Re: starten
Geplaatst: 22 mar 2010 19:50
door sander-suus
ja dan wel
Re: starten
Geplaatst: 22 mar 2010 20:52
door marijn8888
Blijft ie wel goed stationair lopen? Ik had namelijk laatst hetzelfde, maar toen viel ie ook uit als ik geen gas gaf. Ik heb toen een grotere sproeier gemonteerd en toen was het probleem verholpen. Hij reed toen ook gelijk veel lekkerder. Misschien dat dit bij jou ook het probleem is?
Re: starten
Geplaatst: 22 mar 2010 21:34
door 2pac
staat je stationair uberhaubt wel open
Re: starten
Geplaatst: 22 mar 2010 21:57
door Frnk93
helpt het ook niet als je je hand voor je luchtfilter houd bij het starten?
Re: starten
Geplaatst: 22 mar 2010 22:00
door tomos
ontsteking afstellen,
Re: starten
Geplaatst: 23 mar 2010 13:25
door sander-suus
ja dat wel ik kan wel kijken want de bougie is ook vernieuwd en hij starte al moeilijk toen ik hem kocht
