homemade zuigerstop
Geplaatst: 21 mar 2010 16:37
door boyofwax
Ik ga mijn snor op bromstand zetten, maar aangezien alle winkels dicht zijn en ik geen vliegwieltrekker en zuigerstop heb probeer ik er zelf een te maken.
Haal het binnenwerk van de ontstekingszijde van een bougie eruit. In het gat lijmen we een bout, draadeind of bus. Als je een bout gebruikt let dan op of de kop ervan door het bougiegat past! Ik heb de mijne vastgelijmd met 2 componentenhars, die was al aan het uitharden toen ik erachter kwam dat de kop niet door het bougiegat paste.
Op de foto staat de lijm te drogen. Ik zal em vandaag nog testen.
Re: homemade zuigerstop
Geplaatst: 21 mar 2010 16:54
door marccoef
ik zal morgen eens een een foto maken van mij eigengemaakte. werkt prima:)
Geplaatst: 21 mar 2010 17:14
door Koeieneus
Best wel handig.
Ik steek gewoon iets door de krukas.
Geplaatst: 21 mar 2010 17:19
door boyofwax
Hij werkt, de moer v/h vliegwiel is eraf. Nu nog een vliegwietrekker. Kan iemand bevestigen of deze 25 mm is voor de revival? Ik heb et met een poelietrekker geprobeerd, maar ben bang de tanden op het vliegwiel te beschadigen.
Geplaatst: 21 mar 2010 17:25
door Koeieneus
Ik doe dat altijd met een poelietrekker.
Geplaatst: 21 mar 2010 17:36
door boyofwax
Jij hebt geen electrische start?
Geplaatst: 21 mar 2010 18:54
door Koeieneus
Nee, ik heb geen elektrische start.
Geplaatst: 21 mar 2010 19:28
door boyofwax
Dan heb je geen tanden op je vliegwiel waar de benen van je poelietrekker tegenaan komen. Of ik heb een te simpele poelietrekker :x
Geplaatst: 21 mar 2010 22:17
door shadowranger
Wat jij moet hebben is een interne vliegwieltrekker. Die is naar mijn idee hetzelfde als bij alle andere tomossen. Gewoon halen bij de bromboer.
Geplaatst: 22 mar 2010 17:56
door mrsmile89
Je kan het beste ff opmeten met een schuifmaat. immers meten is weten :wink:
Geplaatst: 22 mar 2010 19:58
door boyofwax
Volgens mij zijn er verschillende maten voor bepaalde Tomos blokken. Niet alleen de maten zijn verschillend, maar ook nog eens het draad van de in de handel verkrijgbare vliegwieltrekkers. Ik heb een 26x1.5 besteld, deze zou zijn voor de Bosch ontsteking en past op een Puch Maxi. Gelijk ook een imitatie Puch bromkop besteld. Ik hoop dat het spul past.
Geplaatst: 23 mar 2010 17:11
door xenk2
Als je niet te ver van de brommerboer vandaan woont zou ik gewoon ff langs gaan en hem laten kijken welke maat je nodig hebt :koning:
Geplaatst: 23 mar 2010 19:23
door PimW
Er zit inderdaad verschil in. Ongeveer 4 verschillende zelfs...
Meten is weten (goed kijken of t links of rechts draad is en fijn of grof).
Geplaatst: 28 feb 2011 14:32
door beeoowpee
2 vraagjes
1. maakt dat geen krassen op je zuiger?
2. wat nou als de bout los schiet van je bougie??
mvg
bob
Geplaatst: 28 feb 2011 16:14
door klein_opdondertje
beetje kansloos eigenlijk,maar leuk bedacht.(een kant en klare zuiger stop kost 2,95 en die past en doet het wel.vliegwiel trekker kost 7,50 trouwens). :lol:
Geplaatst: 28 feb 2011 17:12
door Jan de Lasser
allemachtig....kijken jullie nou nooit naar de datum waarop iets geplaatst is?
Geplaatst: 28 feb 2011 17:13
door tomostefan
Vreselijk irritand is dat!!
