Das gek, hij houdt in!
Geplaatst: 08 mar 2010 21:12
Welke model tomos heb je?
Tomos standard
uit welk jaar komt de tomos ?
Frame 2006, de meeste onderdelen nieuw; 2009
snor
Al een lange tijd geleden
Bromkop, ontsteking op bromstand, luchtfilter ontgrenst, std snel uitlaat, sproeier 49/52
Ik had dus van ut weekend de bromkop erop gezet en de ontsteking op bromstand, maar ik merk kwa snelheid bijna geen verschil, hij rijd nog steeds 30/35km/u. Maar hij trekt wel veel sneller op, en als ik op de top rijd merk ik ook dat die meer kan, maar hij wordt ergens tegen gehouden. En dit had ik eigenlijk ook al bij het veranderen van de uitlaat, maar verder niet
bewust bij nagedacht dat die niet helemaal lekker reed. Maar nu heb ik dus nog meer uitgegeven en wil ik toch wel resultaat
Ik heb verder sproeier 52 geprobeerd, maar dat was hopeloosXD verder zit er geen gat in mijn frame bij het luchtfilter, ik weet niet of dat normaal is bij een tomos? dat die nu misschien te weinig lucht krijgt ofzo bij de top?
Dus.
ik hoop dat jullie mij hiermee verder kunnen helpen!
Hartelijk dank alvast!
Groeten Henk.
Tomos standard
snor
Dus.
Groeten Henk.
