Vragen.
Geplaatst: 21 feb 2010 18:55
door harry18
Hoi,
Ik heb twee vraagjes over mijn Tomos:
1. Ik moet mijn spruitstuk ontgrenzen wegens aanschaf 14/12 carb. Kan ik het blok eronderuit schroeven zonder dat er vanalles af moet?
2. Ik heb ook een bromkop gekocht moet daar een koppaking tussen want tussen mijn snorkop zat geen pakking?
Bedankt
Re: Vragen.
Geplaatst: 21 feb 2010 19:41
door Sugi
voortaan kleine vragen topic...
1. Als je je blok helemaal onder je Tomos uit wil moet je de draden van het vliegwiel naar het frame loshalen en de carb loshalen. Als je je blok iets wil laten zakken is het voldoende om (voor de zekerheid) even je benzinekraantje dicht te draaien en de slang los te halen.
2. Een pakking is wel verstandig omdat je anders kans hebt dat de boel gaat lekken.
Re: Vragen.
Geplaatst: 21 feb 2010 19:47
door PimW
Kleine toevoeging:
Het kan zijn dat je je ketting losser moet zetten om het blok goed te laten kantelen. Wil je je hele blok los hebben dan zul je je ketting ook los moeten halen.
Bedenk goed dat je alles wat je los haalt ook weer juist terug moet maken. Vooral met bedrading wil dit nog wel eens lastig zijn. Kijk voor je begint goed waar alles hoort.
Re: Vragen.
Geplaatst: 21 feb 2010 19:51
door harry18
Oke bedankt
