Brommer in elkaar maar contactslot werkt niet
Geplaatst: 09 feb 2010 22:22
door QuikStef
Heb het volgende probleem, kan mijn brommer aanzetten zonder het contact om te draaien. Ik kan hem dus ook niet uitzetten. Ik heb het weer aangesloten als het was, er kan ergens een foutje zitten maar deze kan ik zo niet ontdekken.
Heeft iemand een schakelschema van een Tomos quadro Estart 2005 of iemand mischien die het zo weet?
Re: Brommer in elkaar maar contactslot werkt niet
Geplaatst: 10 feb 2010 10:08
door shadowranger
Je moet het contactslot tussen de zwarte draad/ beide draden uit je blok en de aansluiting(en) waar deze op de bobine/ kabelboom zitten plaatsen. In geval van een contactslot in de cockpit, zul je dus wat draden moeten verlengen.
Geplaatst: 10 feb 2010 15:43
door QuikStef
Niks verlengen, hij is uit elkaar geweest nu weer in elkaar..
Kan iemand anders bij een Tomos Quadrio E-start onder de kap kijken en opnoemen welke draden aan elkaar gekoppeld zijn>?
Of een foto van onder de kap.
Geplaatst: 10 feb 2010 16:04
door Angelo
Beetje stom van je ook om er geen foto's er van te maken bij het uit elkaar halen eh vind je ook niet?
Jij hebt echt zoooooo'n groot geluk eh dat ik heel toevallig een foto heb gevonden
Toevallig komt de mijne ook uit 2005 ofziets (
) en was ik wel zo slim plaatjes te schieten.
Succes
Geplaatst: 10 feb 2010 16:41
door QuikStef
Ik had alles genoteerd... maarja hij werkt niet dus...
Maar ik zoek van onder de zijkap:$
Geplaatst: 11 feb 2010 08:53
door Angelo
Ja die foto van onder de kap heb ik niet, alleen van de spanningsregelaar.
En van de koplamp
