Schoon Maken.
13 berichten • Pagina 1 van 1
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 04 feb 2010 14:02
Schoon-Maken,
we hebben er allemaal stiekem een hekel aan maar vinden het toch wel leuk omdat je Tomos dan weer perfect rijd,
wat heb je nodig:
Schoonmaakmiddelen:
- Velgen reiniger,
- WD-40,
- Cif-schuurmiddel,
- Dreft,
- Alles reiniger,
- Water,
- Motor olie,
- Wat benzine uit je tank,
- eventueel auto was en poets doek,
schoonmaak spullen:
- Micro-fiber spons,
- Micro-fiber doekje,
- Grote borstel,
- Emmer,
- Kwast,
- Schroevendraaier (om de kapjes los te maken),
Voorbereiden:
Zet je Tomos op een plek (buiten) waar de grond vies mag worden,
Voor dat je begint met de sponsen enzo haal je je zijkappen los en pak je de Velgen reiniger en spuit je het spul op alle plekken die vies van olie en stof zijn (ketting, velgen, achterbrug, uitlaat, etc.).
nu pak je de emmer en gooit er wat Dreft, Alles-reiniger en Cif in, en laat de emmer half-vol met water lopen.
nu gooi je alle Schoonmaak spullen (op de kwast en schroevendraaier en het Micro-fiber doekje na) in het water,
neem de emmer mee naar de Tomos.
het echte werk:
pak de grote borstel en begin met alle plekken waar je velgen reiniger hebt gespoten, dat ga je na met een natte spons totdat alles weer mooi schoon is, wil het niet werken met de velgen reiniger dan gebruik je de benzine.
nu ga je je ketting olieen, dat doe je met de motor olie en een kwast, mag best veel olie zijn.
nu pak je de WD-40 en spuit je dat op (alles wat je met velgen reiniger hebt schoongemaakt op de ketting na!)
je achterbrug, remschoenen en kabel uiteinde om blokkering te voorkomen, velgen, uitlaat, etc.
neem de Micro-fiber spons en maak je ALLES schoon met het water+schoonmaakmiddelen,
en dan ook echt alles! niet bang zijn voor kortsluiting want tegen de tijd dat je weer gaat rijden is het droog,
Eventueel:
voor een beter resultaat qua lak en chroom,
kan je alles wat geverfd/verchroomd is met Auto-was doen dit doe je volgens de instructies van de was,
daarna ga je alles na met een natte micro-fiber doek,
Dit alles is heel belangrijk voor je Tomos en voor Jou,
als je dit elke twee maanden doet dan gaat je Tomos jaren mee zonder roest!
Laatst gewijzigd door michabooij op 09 feb 2010 18:49, 3 keer totaal gewijzigd.
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Berichtdoor Timo » 04 feb 2010 16:30
Leuk, handig!
Maar hoe voorkom je dan de roest?
Misschien wat voor in de FAQ ?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 04 feb 2010 17:59
das het juiste woord: voorkomen want als het er eenmaal zit ben je het haasje:P
maar als je alle bewegende delen zoals je achterbrug as enzo insmeert dan voorkom je het snel!
mijn a35
Renault
Berichtdoor Renault » 04 feb 2010 19:45
Gooi jij benzine uit je tank bij die schoonmaak zooi? Als ik eerlijk ben vind ik het maar een beunhazen manier :'). Gewoon autwas pakken en daarna een wax erover heen.
Berichtdoor PimW » 04 feb 2010 20:08
Vind het opzich niet verkeerd maar heb er wel wat aan toe te voegen/over te vragen.
Ik vraag mij af wat de functie van de benzine is? Het tast namelijk je lak aan.
Waarom met motorolie je ketting smeren? Kan hoor daar niet van, maar dat slingert volgens mij vrij snel van je ketting.
Ook klopt je tekst niet helemaal want na het reinigen va de ketting en het smeren zeg je dat er wd40 op alles moet dat je gereinigd had.... Niet die ketting dus.
Ook staat hier REMSEGMENTEN??? Ben je lijp ofzo?
michabooij
Berichtdoor michabooij » 04 feb 2010 20:40
nee de benzine is om olie te verwijderen (maar dat was ik vergeten),
en met remsegmenten bedoel ik de buitenkant, het scharnier en de kabel enzo,
want die moeten vrij blijven bewegen anders krijg je blokkerende remmen, heb het zelf ook gehad.
heb het al bij gewerkt.
en bedankt nog!
mijn a35
Ricker
Berichtdoor Ricker » 05 feb 2010 17:02
Ik heb hier Turtle wax. (gebruikt mn moeder voor de motor) Echt wonderspul. Je heb een vies oppervlak, je doet een klein beetje wax op een doekje en smeer het uit, daarna pak je een microfiber doek en smeert het weg, beter resultaat kan je niet krijgen :D.
Je hoeft m dus niet eens af te spoelen.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 feb 2010 20:28
jep ik heb ook turtle wax maar meestal blijven die kleine haartjes van de poetsdoek zitten en daarvoor spoel ik 'm af :P
mijn a35
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 feb 2010 20:33
Geen last van hoor.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
michabooij
Berichtdoor michabooij » 07 feb 2010 15:47
das wel chill ja wat voor poets doeken gebruik je?
van die vezel doeken of katoennen lapjes?
mijn a35
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 feb 2010 19:04
http://www.finitop.com/images/Microveze ... doeken.jpg
Zulke, alleen dan zit er een vierkant patroon in. Blauwe en oranje/roze heb ik.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Berichtdoor PimW » 09 feb 2010 13:50
Ik zal eens kijken of ik de begin post en deze afbeeldingen in de wiki krijg...
michabooij
Berichtdoor michabooij » 09 feb 2010 18:41
Dank u wel O-)
ik maak nog een wijziging om het af te maken.
mijn a35
