tomos revival
Geplaatst: 18 jan 2010 14:50
door colinsnoeker
he beste mensen. Ik had een paar vraagjes mijn achter band loopt echt gigantisch stroef (als ik hem me de hand draai) maar als ik gas geef draait hij wel goed een rolt hij een beetje uit hoort dit en is dit erg ?. want ik was met de carb. aan het klooien om de luchtfilter erop te zetten en daar heb ik een beetje aan de remkabel gezeten kan dit de oorzaak zijn.Ook zit er een soort roest achtig iets op de velgen van de achterband en dempers wat je er met je vinger zo afkan halen. hoe komt dit ? is dit door de ketting is die te droog en moet die gesmeerd worden met wat?
alvast bedankt
Re: tomos revival
Geplaatst: 18 jan 2010 19:17
door PimW
Aangezien je aan de remkabel gezeten hebt raad ik je aan deze even los te maken en opnieuw af te stellen. Als ej achterwiel dan nog stroef loopt kunnen je lagers rot zijn.
De ketting moet sowieso gesmeerd worden met kettingvet. Dit kun je oa in spuitbus krijgen. Het mooiste is als je een wat dikkere neemt want dan blijft het wat beter zitten op je ketting.
Als je smeert doe je dat het beste na een ritje want dan is de ketting mooi warm. Zet je brommer met het achterwiel vrij van de grond en spuit de BINNENKANT van de ketting in met vet. Even goed ronddraaien en het vet zit goed overal tussen.
Het zal ook wel op de bus staan maar je moet het nu een nachtje in laten trekken voor je weer gaat rijden.
