Pagina 1 van 2
tomos loopt wel in choke maar normaal valt hij naar 10m uit
Geplaatst: 16 jan 2010 17:58
door matjoo
Welke model tomos heb je? a35
uit welk jaar komt de tomos ? /
Is het een snor of een brommer? brom
wanneer ontstond het probleem? vandaag
spruitstuk met bocht
mijn tomos loopt en start wel in de choke maar als ik dan rij en haal hem er uit valt hij uit
wat moet ik nu doen?
Re: tomos loopt wel in choke maar normaal valt hij naar 10m uit
Geplaatst: 16 jan 2010 18:36
door Koeieneus
Heb je dit in de zomer ook?
Nu het koud is heb ik dat ook.
Dan valt hij een stuk of 4-5 keer uit en later kan ik er dan gewoon mee rijden.
Geplaatst: 16 jan 2010 19:08
door matjoo
dit heb ik in de zomer 1 keer gehad sproeier schoon en deed het weer nu is det sproeier ook schoon maar doet het niet maar die van mij wil naar 5 keer ook niet dus wat moet ik doen
Geplaatst: 16 jan 2010 19:10
door 2pac
je moet even kijken of je valse lucht krijgt en je bougie eens nakijken
Geplaatst: 16 jan 2010 19:11
door Koeieneus
Misschien een grotere sproeier omdat hij te weinig benzine krijgt.
Geplaatst: 16 jan 2010 19:16
door matjoo
hoe moet ik zien of ik valse lucht krijg er zit net een 2 dagen oude bougie in en een maat grotere sproeier maar kan ik een oude sproeier ook wat uitboren dan?
Geplaatst: 16 jan 2010 19:18
door Koeieneus
Deo spuiten op plaatsen waar hij valse lucht zou kunnen zuigen.
Als hij dat meer toeren gaat maken zuigt hij valse lucht.
En gewoon een sproeier kopen kost maar een paar euro.
Geplaatst: 16 jan 2010 19:24
door matjoo
welke maat sproeier zou ik moeten hebben dan heb nu een 54 en dat valse lucht hoe kan ik dat voorkomen dan?
Geplaatst: 16 jan 2010 19:27
door Koeieneus
Probeer eerst is 56 ofzo. Kijken wat hij dan doet.
Wat is trouwens de kleur van je bougie?
En hij valse lucht zuigt moet je ervoor zorgen dat er geen lucht meer door kan.
Door er bijvoorbeeld een pakking tussen te doen.
Geplaatst: 16 jan 2010 19:30
door matjoo
ok ik zal morgen even naar de kleur van mijn bougie kijken
Geplaatst: 16 jan 2010 19:31
door Koeieneus
Wat voor kleur heeft je oude bougie?
Want die nieuwe die er net inzit waar je waarschijnlijk nog niks mee gereden hebt kun je het niet aan zien.
Geplaatst: 16 jan 2010 20:02
door matjoo
die oude was zwart
Geplaatst: 16 jan 2010 21:03
door matjoo
maar kan het nog iets anders zijn dan valse lucht en een verkeerde sproeier?
bv iets met dat hij minder benzine krijgt omdat iets verstopt zit of te veel lucht krijgt?
Geplaatst: 17 jan 2010 12:49
door tomosV
In het geval dat hij te koud is moet je hem gewoon een tijdje op zn choke laten lopen op de standaard, dan ff van choke halen en nog stukje op standaard. Daarna valt-ie niet uit.
Geplaatst: 18 jan 2010 12:55
door bassie-91
Antwoord op je vraag:
Het kan inderdaad zo zijn dat hij 'te veel lucht krijgt'
Controleer of je luchtfilterbox goed op je carburateur zit.
Is dit het geval? Gewoon een groter sproeiertje. Valse lucht zal ik nog niet van uitgaan.
Monteer 2 maatjes groter, dus zoals koeieneus al zei 56 ik zou ook nog 58 proberen (je rijd goed met choke dus je rijd behoorlijk te arm)
succes
Geplaatst: 18 jan 2010 20:14
door matjoo
ok zal morgen wel weer even naar brommer shop daar gaat mijn zakgeld weer! <O~
Geplaatst: 19 jan 2010 20:25
door matjoo
heb vandaag maat 58 sproeier gehaald het is al een stuk beter geworden alleen wil hij zonder choke niet optrekken dus nu ga ik maar maatje 60 proberen
Geplaatst: 19 jan 2010 20:55
door Koeieneus
Zo duur was die toch niet?
Geplaatst: 19 jan 2010 23:07
door Ricker
Ik zal toch ff testen op valse lucht, dan hoef je dat gekloot met de sproeier maybe niet te doen.
Geplaatst: 21 jan 2010 19:15
door matjoo
gister even warm laten lopen en toen na 10min uit de choke gehaalt en toen verzoop hij
kleine sproeier ingedaan deet het gister perfect probeer ik het vandaag nog eens doet hij het weer niet grotere sproeier werkt ook weer niet <O~ wat te doen?
