Dat was vaag onderweg
Geplaatst: 12 jan 2010 19:23
door HeesakkertjeNL
Hello allemaal,
Na mijn bougie te hebben schoongemaakt omdat er de vorige wat tussen zat, reed ik vandaag van school naar huis samen met een vriend. Die vriend rijd maar 25 en ik rijd ong. 40 fso dus ik rijd soms ff op top en daarna bleef ik bij vriend rijden en ik wil weer optrekken en opeens wil hij niet meer harder dan 25 en krijg ik dat bekende trrrr geluid op de snelheid van 25..?
Wat the hell kan dit zijn?
Re: Dat was vaag onderweg
Geplaatst: 12 jan 2010 19:50
door Ricker
Heb je m goed strak aangedraait?
Ik had laatst ook zoiets. Reed met iemand achterop 45, en ineens begon het af te lopen 44,43,40... bleef ineens 40 gaan. Toen ben ik ff een stukje alleen gaan blazen, ging ie nog steeds 40 met trrrrrrt geluid. Na een tijdje stationair lopen toch maar naar de burgerking gereden, en toen reed ie ineens weer 45.
Geen idee wat het was.
Misschien heb je valse lucht ofzo?
Geplaatst: 12 jan 2010 19:55
door HeesakkertjeNL
Ik hoor ook een verandering, ik heb namelijk bromkop en bullit en normaal is ie best zacht van geluid, omdat ie best best hoog afgesteld staat maar nu is het echt zon geluid van Bam BAm BAm BAm Bam Bam en helemaal niet meer zo snel, als ik de straat uit wil rijden lijkt alles normaal totdat ik naar mijn 2 ga, op dat punt krijg ik trrrr geluid...
Ben nu van plan om weer wat aan sproeiers te verandere bougie zag beghoorlijk zwart...
Geplaatst: 12 jan 2010 20:19
door Ricker
Maak is een filmke. Zegt meer dan 1000 woorden.
Zit je uitlaat niet los? Afgebroken ofzo, of zit er iets verstopt, sproeier, luchtingang luchtfilter...
Misschien andere hittegraad bougie?
Geplaatst: 12 jan 2010 20:24
door HeesakkertjeNL
De bougie zoals ik al zei zag er nogal zwart uit, dus ik ga er een kleinere sproeier in doen en luchtfilter weer begrenze, zie ik dat mijn sproeier half los zit...fucking vaag dus...
Hij doet het nu weeer, wel ff kleinere sproeier gedaan voor de zekerheid...
Geplaatst: 12 jan 2010 21:35
door Ricker
Ik wilde het nog zeggen maar t leek zo onwaarschijnlijk
