Brommer dut niet!
Geplaatst: 20 nov 2009 21:56
door QuikStef
Nadat ik met de brommer rivier in gereden was en mijn blok vol water zat heb ik mijn blok eraf gehaald en uit elkaar gehaald.
Nu heb ik alles weer in elkaar en als ik start, start hij alleen met vol gas..
Hij maakt een suisent geluid en lompe zuiger plop geluiden en hij gaat niet vooruit met volgas..
Wat kan er mis zijn?
Re: Brommer dut niet!
Geplaatst: 20 nov 2009 22:55
door sjaakvanvoorschoten
volgens mij is je ontsteking naar de eeuwige jachtvelden. dit als je je oude ontsteking gebruikt.
heb je je carburateur goed schoongemaakt? daar kan het ook aan liggen.
Geplaatst: 21 nov 2009 02:18
door Ricker
Lijkt mij valse lucht. Er zit ergens een lek. Vervang ff een aantal pakkingen of draai alles ff goed aan.
Ontsteking kan het ook zijn.
Geplaatst: 21 nov 2009 09:42
door shadowranger
Lagers verroest door vijverwater, gewoon een goede revisiebeurt (laten) doen.
En wat hierboven gezegd wordt dus ook.
Geplaatst: 21 nov 2009 10:03
door QuikStef
Hij start weer..!
Alleen moet even demperwol nog vervangen want het knetterd nogal hard
Maar hij blijft alleen nog aan op de shoke, laat hem straks even tijdje stationeer lopen. Hiervoor hoefte ik nooit de shoke te gebruiken dus
Geplaatst: 21 nov 2009 15:02
door Tinus_070
Zoals er al word gezegt, gewoon je blok helemaal reviseren.
Je blok is nu zodanig aangetast dat je er op kan wachten dat hij problemen gaat geven.
Doe je het niet, dan heb je over een maand of 3 ineens weer een Topic.
Met vragen als, waar komt dit geratel vandaan, of me Tos loopt slecht.
En dan zijn al je lagers en keerringen en weet ik het nog meer naar de knoppe.
