1e versnelling ratelt
Geplaatst: 20 nov 2009 12:05
Welke model tomos heb je? A3
Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
Is het een snor of een brommer? brommer
Wanneer ontstond het probleem? Na overname 1e eigenaar
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee (behalve carterolie bijgevuld.)
Bij het optrekken in 1e versnelling ratelt de tomos.
Ben bij de daeler geweest en die zegt dat het blok versleten is omdat deze al 26000 km heeft gelopen.
Hij raad aan om deze voor €500,- te vervangen. Ik denk dat dit niet waar is omdat namelijk de cilinder nog goed is die maakt geen herrie. ook komt hij gewoon op snelheid en in zijn 2e versnelling zijn er geen problemen. Op het vliegwiel zit ook geen speling, krukas keerring is versleten.( Lekt veel olie) Denk echt dat het probleem in zijn eerste versnelling zit! Iemand een ander idee voordat ik €500,- weggooi (Ben namelijk geen Sinterklaas!!!!!)
