Help probleem contactslot
Geplaatst: 14 nov 2009 19:20
door cross-tomos
ik heb een contachtslot op me tomos gezet maar hij werkt niet.
zo heb ik hem aangesloten:
wat heb ik verkeerd gedaan?
alvast bedankt
Re: probleem contactslot
Geplaatst: 15 nov 2009 01:10
door shadowranger
Je moet juist de zwarte draad onderbreken op het contactslot. Dus eigenlijk de draad uit je blok zit goed, maar de draad die nu naar je frame loopt op de zwarte draad zetten waarmee deze op de draad uit je blok zit.
Ik hoop dat ik duidelijk ben.
Geplaatst: 15 nov 2009 15:01
door cross-tomos
neej sorry ik begrijp het nog niet.
even meer info over mijn brommer.
ik heb een tomos a35.
een oud type bobine dus geen zwart kastje.
heb 1 draad tussen het zwarte blok draad en de zwarte draad van de kabelboom.
en het andere draad zit aan me frame aangesloten.
de contactslot heeft 4 draden waarvan 2 rode en 2 grijzen die heb ik aan elkaar gesloten.(1 polig)
dus nu heb ik eigelijk 2 draden een rode en een grijze.
grijs moet op?
rood moet op?
Re: Help probleem contactslot
Geplaatst: 15 nov 2009 17:56
door shadowranger
Weet je waar de spliting zit van de zwarte draad uit je blok? Die trek je uit elkaar. Je houdt dus de draad uit je blok en de kabelboom los over. De draad uit je blok zet je op de rode draad en het deel van de kabelboom op de grijze. Zo heb je het contactslot tussen de ontsteking geplaatst. Nu kun je dus met het contactslot de stroomtoevoer naar je bobine onderbreken. Het maakt overigens niet uit of je nog een oud type bobine hebt of een modern CDI kastje.
Wil je ook nog het licht onderbreken, dan moet je de draden die je nu hebt samengevoegd loshalen (rood en grijs) en separaat hetzelfde doen als wat ik hierboven uitgelegd heb met de gele draad.
Ik ga ervan uit dat de rood-grijs met elkaar verbinding maken over het contactslot en niet rood-rood en grijs-grijs. Anders heb je nog niets aan het contactslot.
Geplaatst: 15 nov 2009 21:40
door cross-tomos
hardstikke bedankt shadowranger.
ja ik heb ze rood rood en grijs grijs geschakeld.
ik laat wat van me horen als hij werkt.
Geplaatst: 17 nov 2009 14:24
door cross-tomos
hij doet het nog steeds niet.
dit is de sleutelschakelaar die ik heb gebruikt en hoe ik die aanelkaar heb gekoppeld.
en ik weet niet als iemand het hier op kan aanwijzen waar de draadjes vast moeten gekoppelt.
Geplaatst: 17 nov 2009 14:29
door Tinus_070
Volgens mij daaronder bij je vliegwiel.
Daar komen als het goed is 2 draadjes uit je blok, ik geloof een zwarte en een gele.
Hier moet je de verbinding tussen de zwarte en je kabelboom los maken.
De draad uit je blok zet je op de rode draad van je contactslot en het deel van de kabelboom wat je net van die zwarte draad af gehaald hebt zet je op de grijze draad van je contactslot.
Maak even een foto'tje van hoe het zit, voordat je het los haalt.
Mocht het toch niet werken of mocht je het ooit weer origineel willen maken.
Geplaatst: 17 nov 2009 16:29
door shadowranger
Soldeer de aansluitingen eens los en zet de grijze aan de ene kant en de rode aan de andere kant. Ik denk dat je nu een kortsluitcircuit maakt met de bedrading van het slot.
Geplaatst: 18 nov 2009 15:03
door Tinus_070
En wat heeft hij eraan om dat te doen?
Hij is zo te horen een 'leek' wat betreft elektra, dus je kan het maar beter in details uitleggen.
Geplaatst: 19 nov 2009 20:47
door shadowranger
Als je keek naar de laatste foto weet JIJ wat ik bedoel (als elektricien). Nu wordt het contactslot "gebypassed" doordat hij de draden zo heeft vastgesoldeerd (grijs en rood op een contact de de andere op de andere = kortsluit).
Geplaatst: 20 nov 2009 00:05
door Tinus_070
Nu je het zegt, helemaal over het hoofd gezien.
Maar je hebt inderdaad wel gelijk.
Geplaatst: 20 nov 2009 07:56
door shadowranger
Hey cross, lukt het met je slot nu en begrijp je waar het probleem zit? Je moet de rode draden samen aan 1 kant doen en de grijze samen aan de ander.
Geplaatst: 20 nov 2009 17:38
door cross-tomos
oke dankje wel ik had er nog geen tijd voor gehad.
ga zeker zondag even aan de slag.
dankje allemaal voor de goede uitleg.
Geplaatst: 20 nov 2009 17:41
door Tinus_070
Houd ons even op de hoogte of het gelukt is.
Zou ook leuk zijn als je er een foto'tje van hebt.
Met de goede bedrading enzo.
Dan is het misschien ook nog wel iets voor de Tomos FAQ.
En als je een filmpje kan maken van het slot in werking is het natuurlijk helemaal goud.
Maar ik ben benieuwd.
Geplaatst: 20 nov 2009 18:38
door cross-tomos
Is goed dat wil ik wel doen.
En ik heb ook nog een mooie plek ervoor gevonden maar dat hou ik nog even geheim.
Geplaatst: 20 nov 2009 18:40
door Tinus_070
Haha oké.
Dan is het dus wachten geblazen.
Geplaatst: 25 nov 2009 13:00
door cross-tomos
ik heb denk ik nu alles geprobeerd.
ik heb het op verschilende manieren proberen aan te sluiten maar geen reactie.
heb het bij de contachtslot rood/rood - rood/grijs enz geprobeerd.
heb het zo aangesloten bij het blok.
Geplaatst: 25 nov 2009 17:46
door shadowranger
Heb je het "kruispunt" van de zwarte draden ook daadwerkelijk losgemaakt? En niet de draden met een Scotch-lock samen geknepen?
Als je het contactslot zo vastzet als dat je op de tekening aangeeft gaat het ook niet werken. Neem de kabelboom en de draad uit je blok los van elkaar. Nu 1 set draden uit het contactslot op die draad, en de andere set uit je contactslot op de kabelboom. Zo MOET het werken.
