tomos met 2 probleempjes
Geplaatst: 28 okt 2009 20:30
- Welke model tomos heb je? standaard
Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
Wanneer ontstond het probleem? sinds ik hem gekocht heb eigenlijk
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? niks
over het algemeen gebeurt dit op zijn top.
2)als ik een klein beetje gas geef maakt hij een raar geluid beetje een taktaktaktaktak.
lijkt net alsof die zuiger niet goed op en neer gaat ofzo.
dit geluid komt uit me cilinder.
mijn setup:
a35 blok.
standaard cilinder waarschijnlijk met een bromkop.
bougie is een wega n15 mooi koffiebruin kleurtje.
atw is 28 vtw is 26.
dellortho 14/9 carb sproeier geen idee.
standaard snor uitlaat (met zo'n s-bocht erin).
mijn top is 38,5kmh gemeter door een fiets teller eye catch velo 5.
oplossing vraag 1)
ken ik dit verhelpen door er een standaard snel erop te zetten?
zo ja wat gaat mijn top dan doen ,want ik wil hem echt niet harder dan 40 laten lopen.
oplossing vraag 2)
geen idee,nieuwe zuiger erin?
