geen kracht...
Geplaatst: 24 okt 2009 15:26
door joost66
- Welke model tomos heb je? A35-HDA
Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
Wanneer ontstond het probleem? woensdag 21 oktober
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
nou het probleem is dat hij niet meer vooruit komt. hij wil nog wel aan, als je achterwiel omhoog trekt dan wil het achterwiel ook nog wel draaien, maar zodra iemand erop gaat zitten, gaat ie niet egt meer vooruit (maximaal 2km/h)
ik heb zonet met een kameraad (die iets meer verstand ervan heeft) de carb schoongemaakt, naar de bougie gekeken, maar hij wist niet waar het aan lag.
dit probleem kan waarschijnlijk aan zoveel dingen liggen, maar noem het allemaal maar op wat je denkt dat het is
Re: geen kracht...
Geplaatst: 24 okt 2009 17:50
door shadowranger
Hoor je vreemde geluiden (metalisch, ratelen), lopen de toeren op zonder dat je vooruit komt?
Re: geen kracht...
Geplaatst: 24 okt 2009 17:55
door rikvg
maakt hij veel of weinig toeren?
Re: geen kracht...
Geplaatst: 24 okt 2009 21:15
door sjaakvanvoorschoten
voel je goed compressie (kicken moet kracht vereisen)?
Re: geen kracht...
Geplaatst: 24 okt 2009 21:34
door tomos
een van de zuigerveren kapot denk ik.
Re: geen kracht...
Geplaatst: 26 okt 2009 17:39
door joost66
heb gister(zondag) hem laten maken die er veel verstand van heeft, en die zei dat de koppeling kapot was en dat hij de platen weer goed heeft gezet (ofzo)
maja nu doet ie het weer niet, ik breng hem gewoon terug naar die vent en zie wel wat het probleem is.... ik denk zelf dat het weer de koppeling is, want hij maakt gewoon weer dezelfde geluiden/symptonen.....
kicken vereist wel kracht, dus er is wel compressie. heb ook wel gehad dat de toeren hoger opliepen en dat hij niet wilde schakelen, maar nu is het zo dat hij gewoon helemaal geen toeren maakt ongeveer:(
Re: geen kracht...
Geplaatst: 26 okt 2009 19:30
door Sugi
Een tomos heeft geen koppelingsplaten, wel koppelingssegmenten, dat zijn 2 compleet verschillende dingen. Als een tomos uberhaubt geen toeren maakt lijkt het me stug dat het aan de koppelingskant zit, eerder dat er bijvoorbeeld olie in je cilinder komt door een lekke krukaskeerring.
Komt er witte rook uit je uitlaat?
