Aanpassing aan uitlaat en/of luchtfilter.
Geplaatst: 10 okt 2009 22:56
- Welke model tomos heb je? Standaard A3
Uit welk jaar komt de tomos ? 2007
Wanneer ontstond het probleem? -
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
Beste Tomoskenners,
Mijn SnorTomos Standard A3 uit 2007 heeft een luchtfilter en een uitlaat zoals op bijgaande foto's 1 t/m 5.
^ Foto 1. Luchtfilter
^ Foto2. Luchtfilter
^ Foto 3. Luchtfilter met wit plastic klemmetje
^ Foto 4. Uitlaat (uitlaat Tomos Eu2 ??)
^ Foto 5. Uitlaat
^ Foto 6. Ophangpunt uitlaat
Deze Tomos haalt momenteel 35/40 km p.u. met de volgende setup:
- uitlaat en filter zoals op de foto's,
- standaard cilinder en kop,
- carburateur 14/12 Dell'orto met spr.56 (spr.54 is waarschijnlijk beter),
- beperkend busje is reeds uit het spruitstuk verwijderd
Ik wil d.m.v. verandering(en) of aanpassingen aan die uitlaat en/of die luchtfilter de snelheid wat opvoeren, zo'n 10 km p.u.
Is bij deze uitlaat en/of deze luchtfilter (zie foto's) iets te fixen zodat daardoor de snelheid wat kan worden verhoogd of zal ik aan een andere uitlaat enz. moeten?
In de luchtfilter zit alleen het sponsje en een wit plastic klemmetje over het sponsje, het (vaste) pijpje steekt door een gat in het frame.
Indien toch een andere uitlaat, welke dan, i.v.m. het aanwezige ophangpunt? (zie foto 6)
Bij voorbaat dank.
