Koude tomos, achterwiel blokkeert in het begin.
Geplaatst: 05 okt 2009 18:51
door HeesakkertjeNL
Alweer een nieuw probleem 8) ,als ik mijn tomos een uurtje of 2 of langer buiten laat staan en ik wil welrijden, dan gaat mijn achterwiel moeilijk mee dit is ook gewoon met het verplaatsen van mijn tomos zonder de motor aan...
Moet ik mijn brommer een tijdje warm laten worden of wat? Of ligt het aan de koppeling, want de vraagtekenveer meot ik ook nog vervangen>? is daar btw een tut van met plaatjes?
Alvast bedankt
Re: Koude tomos, achterwiel blokkeert in het begin.
Geplaatst: 05 okt 2009 18:56
door Timo
Is het ook echt je achterwiel? Of rijdt ie gewoon moeilijk? Dan zit het probleem 'm in de koppeling. Ik zou inderdaad het vraagtekenveertje eerst maar eens vervangen.
Geplaatst: 05 okt 2009 19:13
door n03L
Of je rem staat te strak gespannen :')
Geplaatst: 05 okt 2009 19:21
door Timo
Dat kan natuurlijk ook. Haal je remkabel eens los en kijk of je het probleem nog steeds hebt :')
Geplaatst: 05 okt 2009 21:01
door Woutah
Vraagtekenveer vervangen vind je hier en hier. :mrgreen:
