Pagina 1 van 2
Koppelingsegmenten
Geplaatst: 24 okt 2005 12:57
door tomosje47
Mijn koppelingsegmenten zijn versleten dus ik ben toe aan 3 nieuwe. Ik heb een Tomos A35. Moet ik nu gewoon 3 segmenten bestellen? of komt daar nog meer bij kijken.
Alvast Bedankt
Geplaatst: 24 okt 2005 17:36
door Vuile Beunkoe
nee nieuwe bestellen
Geplaatst: 24 okt 2005 18:35
door tomosje47
3 stuks he?
Geplaatst: 24 okt 2005 18:51
door poekelen
ja op een standaard koppeling gaan 3 segmenten.
Geplaatst: 24 okt 2005 21:58
door Jessenpa
Maar er zitten er toch aan 2 kanten 3
Of heb ik het nu verkeerd
Tenzij het een 1 speed is volgens mij.
Wim.
Geplaatst: 24 okt 2005 22:08
door tomosje47
Dat weet ik niet moet ik ff nakijken maar ik heb zowieso een 2 speed. Dat is ook mijn probleem hij schakelt niet lkkr over.
Geplaatst: 24 okt 2005 22:23
door poekelen
vraagtekenveertje ook vervangen
Geplaatst: 25 okt 2005 09:21
door tomosje47
ik weet niet of dat nut heeft want die ziet er nog hetzelfde uit als de nieuwe die ik gekocht heb alleen zit er aan die nieuwe een klein extra stukje aan maar hij is even dik.
Geplaatst: 25 okt 2005 15:47
door Robin
Je moet opletten dat je wel de goede segmenten besteld want er zijn 2 types Je moet idd dan die van de a35 hebben. Als je 1 setje besteld krijg je 3 segmenten. En met 2 speed moet je dan 2 koppelingen hebben.
En je moet eerst kijken of je koppeling wel echt versleten is voordat je gaat bestellen.
Geplaatst: 25 okt 2005 17:07
door tomosje47
Nou het zit namelijk zo. Ik heb de koppeling los gehaald en je zag nog wel dat er segmenten gezeten hebben maar het zat al op het ijzer. Nu wil ik bij easyparts.nl die segmenten bestellen maar dan zijn dus 3 segmenten 11,50? of zijn die per stuk.
Geplaatst: 26 okt 2005 08:48
door tomosje47
Moet ik er nou dus 6 of 3 halen?:S
Geplaatst: 26 okt 2005 09:28
door skoeddies
hmm ik had ergens anders(weet niet meer waar) gezien dat een set van 3 iets van 37 koste..
dus zal wel per 1 zijn maar weet niet zeker..
stuur gewoon een mail naar het bedrijf;)
Geplaatst: 26 okt 2005 09:49
door Tomie
Ik heb ze ook van Easy Parts. Kosten € 11,50 per stuk. Kijk eerst of alle segmenten versleten zijn. Zo ja, dan heb je er zes nodig.
Geplaatst: 26 okt 2005 10:54
door Robin
Dan word je daar echt genaaid. Dan kan je ze beter op
http://www.scoots.nl halen.
Geplaatst: 26 okt 2005 11:07
door PraatPaal
A35 is toch 1 speed ei cilinder die heeft maar 1 koppeling = 3 segmenten
2 speed is dubbele koppeling is 2*3 is 6 segmenten of heb i kdat nou fout brgrepe?
Geplaatst: 26 okt 2005 11:16
door Robin
A35, S25 is met membraan cilinder 2- speeds. A3 is wel met ei cilinder 1-speed
door PraatPaal
ok , haal et vast door de war met A3b ofzo dan , ik heb niks gezegd
Geplaatst: 26 okt 2005 11:17
door Robin
Nee geeft niet , ik maak ook wel eens een fout. Dat doen andere mensen ook wel eens.
Geplaatst: 26 okt 2005 11:19
door PraatPaal
klopt , zonder fouten waren er vast een aantal dinge niet op de wereld of veel later:p
Bell probeerde ook maar met ze prototype telefoon ze butler te bellen en zonder dat ie et door had werkte ie
Geplaatst: 26 okt 2005 17:16
door skoeddies
nou heb ik hier een blok met ei cilinder liggen..
en dit is een 2 speed..
