raar geluid in blok..
Geplaatst: 14 jun 2009 14:09
door quadrotomos
mijn tomos maak raar geluid alsof tandwielen in het blok over elkaar heenschieten en hij gaat ook helemaal lijp trillen ..
er zat geen olie in toen ik hem kreeg , dit heb ik meteen nagekeken voordat ik ging rijden. en bijgevult .
ook als ik achterwil duwen lukt dat bijna niet en hoor ik dat die crompresie maakt ..
is het de kopling?
Re: raar geluid in blok..
Geplaatst: 14 jun 2009 14:10
door William
waarschijnlijk is je naaldlager in je koppelingshuis dan kapot
je koppelings huis hoort vrij te lopen als je hem achteruit duwt maar doordat naaldlager kapot is zit het huis vast op je krukas.
als je hem start wil die dan ook meteen wegrijden of?
Geplaatst: 14 jun 2009 15:45
door quadrotomos
nou als ik hem kick schiet hij wel een stukje vooruit
Geplaatst: 14 jun 2009 19:14
door shadowranger
Had je deze vraag niet ook al in kleine vragen gezet? Daar zie je ook wat antwoorden.
Geplaatst: 20 jun 2009 20:34
door bvandeursen
ik had ongeveer dat probleem (behalve het wegschieten na het kicken. Toen keek ik nog is naar mijn carter olie en toen zat er teveel in. heb er wat uit laten lopen en na een kilometertje rijden was er geen probleem meer.
Geplaatst: 21 jun 2009 09:21
door quadrotomos
bij mij zat er dus geen olie in, zelf heb ik er niet mee gereden toen er geen olie in zat maar de vorige eigenaar dus wel..
Geplaatst: 21 jun 2009 23:04
door sjaakvanvoorschoten
is het alleen als je achteruit rijdt?
dan zit je koppelingshuis te strak aangedraait.
Geplaatst: 22 jun 2009 06:57
door quadrotomos
ik leg het wel ff duidelijk uit.
Als ik heb stil staand start dan schiet die stukje naar voren . En hij gaat ook helemaal lijp trillen . Dit heb ik ook akls ik bijna stil sta en dan vakt die ook uit. als ik achteruit loop lijkt wel of die in de versneling schiet
Maar ik ga binnenkort het blok uit elkaar halen en dan zien we vanzelf wel wat er kapot of niet goed is
Geplaatst: 22 jun 2009 07:32
dus:
of je koppelingshuis zit vast op de krukas.
of je hebt het koppelingshuis te strak aangedraait.
