komt olie uit uitlaat
Geplaatst: 02 jun 2009 10:30
door bvandeursen
- Welke model tomos heb je?
revival (de oude, zonder tweezit)
Uit welk jaar komt de tomos ?
weet ik niet
brommer
altijd al
nieuw blok (a5) en nieuwe uitlaat (standaard chromen speedy)
er komt olie uit de uitlaat. niet heel veel maar als ik een tijdje gereden heb ligt er altijd een klein beetje achter de uitlaat. de uitlaat is mischien een maand oud dus daar kan het niet aan liggen lijkt me. blok ook gereviseerd.
verkeerd mengsel?
of iets anders?
Re: komt olie uit uitlaat
Geplaatst: 02 jun 2009 11:26
door tomosnewbie
Dat is volgens mij normaal bij Tomossen, goed bij de een wat meer dan de ander maar toch.
Een klein plasje met olie bij de uitlaat is niet zo erg. Ik had het met mn oude uitlaat ook.
Had denk ik te maken met 2 takt motoren, waarbij het aan de uitlaat ligt of er onverbrand mengsel kan weglekken of niet. Gelezen op Wikipedia
Geplaatst: 02 jun 2009 11:28
door jochie
dat is niet normaal>>> ik heb het nog nooit gehad, nog geen druppel.
Geplaatst: 02 jun 2009 12:06
door sjaakvanvoorschoten
niet normaal.
kan zijn een lekke keering bij je versnellingsbak. omdat je blok is gereviseerd lijkt dat me stug.
kan ook zijn dat je te veel 2 takt olie gemengd hebt. meng je zelf?
kan ook zijn dat je bougie niet goed genoeg vonkt waardoor niet al je mengsel wordt verbrand.
kan ook zijn dat je veel buiten de powerband van je tomos rijdt. dan floept er overgebleven benzine mengsel in je uitlaat dat uiteindelijk uit je uitlaat komt.
Geplaatst: 02 jun 2009 12:42
door tomosnewbie
Nou weet ik niet hoeveel het bij jou is, maar een klein beetje komt toch heel vaak voor. Je zegt zelf dat het gebeurt na lange ritten ?
Mss niet zo erg als op het plaatje van deze link, maar toch. Zelfs bij de meeste tomossen bij mij op school zie ik zo'n klein plasje in de einddemper. Wel van een std (snel) uitlaat dan.
viewtopic.php?f=52&t=6809&hilit=plas+olie&start=2380" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 02 jun 2009 14:28
door adje
Heb ik ook. Een klein beetje is niet erg. Dat als je het weg haalt dat het dan pas weer naar honderd kilometer is.
Geplaatst: 02 jun 2009 14:50
door Tlvv
maakt niet zo veel uit. Ik heb het met mijn brommer ook. af en toe haal ik het er even uit.
Kan geen kwaad dus maak je niet druk
Geplaatst: 02 jun 2009 22:03
door Skipp44
Ik heb het ook altijd een beetje... Dit is gewoon normaal
Geplaatst: 02 jun 2009 23:48
door martijnn
Ik heb het niet:P
Maar ik denk niet dat het normaal is hoor.
Maar als ik het zo zie hebben een heleboel mensen het en zal het waarschijnlijk wel niet schadelijk wezen:P
Geplaatst: 02 jun 2009 23:58
door Erik
het is wel degelijk normaal. Ooit een soort olieopvangslangetje gezien op een 4takt? aan de carter?
die olie die wordt bij een tweetakt (tomos) via de uitlaat eruit gelaten
Geplaatst: 03 jun 2009 11:00
door bvandeursen
bedankt allemaal voor de reacties.
aangezien meerdere mensen het hebben maak ik me weinig zorgen, want zoveel olie is het niet
Geplaatst: 03 jun 2009 11:02
door bvandeursen
niet normaal.
ik meng zelf inderdaad. heb je nog een tip hoe ik dat goed kan doen want nu gok ik meestal een beetje en zorg er vooral voor dat er niet te weinig olie in zit. hoe meng jij of hoef je dat niet te doen ivm met losse oliepompje?
Geplaatst: 03 jun 2009 19:25
door Skipp44
Een Revival heeft volgensmij een gescheiden smeersysteem, dan moet je alleen maar je olietankje bijvullen...
Geplaatst: 03 jun 2009 22:44
door martijnn
maar ik heb echt nog nooit een plasje olie achter mijn brommer zien liggen.
en aan het einde van mijn uitlaat zit een heel klein beetje drap maar ook niet veel
Geplaatst: 04 jun 2009 07:49
door Skipp44
Het kan zijn dat er misschien al een plasje olie in de uitlaat lag en dat het er uit is gelopen doordat je brommer scheef staat ofzo...
Geplaatst: 04 jun 2009 08:21
door Waldo
Het is idd normaal dat er altijd een beetje olie uit je uitlaat lekt, dit is omdat tomos een 2 takt motor heeft en de oveerige olie via de uitlaatpoort de uitlaat inkomt.
Geplaatst: 04 jun 2009 08:24
door bvandeursen
klopt maar ik heb geen olietankje meer.. is er uit gesloopt door eerdere eigenaren denk ik.
Geplaatst: 04 jun 2009 20:20
door Skipp44
Oke
Nou dan moet je zelf mengen of brommix tanken bij het tankstation. Als je zelf mengt moet je gewoon een ruime 100ml 2-tact olie op 5 liter benz mengen, dan zit je altijd goed...
Geplaatst: 03 jul 2009 15:07
door bvandeursen
kan gesloten worden want ik heb een andere uitlaat
