carter
Geplaatst: 09 okt 2005 15:08
door c-incoming
Ik heb onder mijn tomos een andere uitlaat geset.... chrome, *standaard iets versneld (dikke bocht) nu gaat hij idd 5 km harder... maar hij trekt echt onwijs slecht!!! in de onderhouds boekjes heb ik gelesen dat je om de 3000km je carterolie moet vervangen.. dat heb ik niet gedaan ik zit nu op 3400km... kan dit er iets mee te maken hebben?? en emrk je het als je het niet vernieuwd?
Geplaatst: 09 okt 2005 21:41
door oedje
nou aan de rechterkant van je carterkap zit een schroef draai die es eruit, en als je de brommer iets schuin houdt zou er olie moeten uitlopen is dit niet het geval, en loppt er pas olie uit als je em iets schuiner houdt, dan moet je je blokolie vervangen.
en als het er helemaal niet uitloopt heb je een probleem, want als je lang zonder olie rijdt gaan je tanwielen en koppeling naar de klote.
dus kijk eerst maar es hoeveel olie er nog inzit
Geplaatst: 10 okt 2005 07:41
door Milan
Vergroot ook je sproeier 2 maatjes, naar 55 ofzo.
Kan zijn dat je uitlaat dicht zit met roet: oplossing; eruit branden, gooi er aceton in en staak het in de fik, dan kan je zo het roet eruit tikken met een hamertje (met beleid, aan de buitenkant)
- als je aceton te riskant vindt voor je wenkbrauwen, kan je ook met je brommer eerst een flinke rit maken, en vervolgens irect even met de hamer tikken. Dan heb je kans dat het ook los komt.
Anders kan je ook je demper schoonmaken. Haal hem er maar eens uit en kijk of je Tomos dan wel goed trekt.
Groeten Milan
