tomos trekt wazig op
Geplaatst: 18 apr 2009 18:54
door santonius
  • tomos standard a35
    uit het jaar 2003
    mijn setup = ingekorte koppelingsveren. opmaat standaard luchtfilter, 1515 SHA, hogedrukkop, onsteking 4 spoel nieuwe type plus iets vroeger dan brom, achtertandwiel 24 voortandwiel26, bullit uitlaat zonder demper :oops:
    toen ik het blok gereviseerd heb
    nee niet echt
als ik volledig gas geef valt ie uit ook al is ie warm en stationair schroef heb ik al geprobeerd..maar als ik heel klein beetje gas geef komt ie mooi op toeren en daarna knalt ie ook wel, alleen bij de top maakt ie een nog vreemder geluid een beetje zoon bwoap geluid. met afremmen hetzelde verhaal.
ik heb momenteel sproeier 62 in zitten en de kleur van de bougie is roodbruin en die ring daaronder is roet zwart
met sproeier. moet ik nu voor sproeir 60 gaan ofwat.
is het trouwens ook noodzakelijk om 2 pakkingen bij je membraam te gebruiken??
bvd Thomas
Re: tomos trekt wazig op
Geplaatst: 19 apr 2009 14:56
door repsz
is al goed slotje erop
