Pagina 1 van 2
Nieuwe spanningsregelaar, geen licht.
Geplaatst: 07 apr 2009 16:17
door Sebastiaankl
Ik heb vandaag een nieuwe spanningsregelaar gekocht, m'n oude lampjes waren namelijk tot 2 keer toe doorgebrand. Ik heb deze er dus opgezet en de nieuwe lampjes erin gezet, start ik hem, geen licht. Heb alles nagekeken, elk draadje, ook verschillende combinaties van aansluitingen geprobeerd (hij deed het hiervoor wel goed dus zou niet hoeven). Toen maar weer even m'n oude spanningsregelaar erop gezet om te kijken of ze daarmee wel aanwillen, maar toen deden ze het ook niet, voor en achter.
Re: Nieuwe spanningsregelaar, geen licht.
Geplaatst: 07 apr 2009 16:29
door Erik
lijkt me doorgebrand he.
Geplaatst: 07 apr 2009 16:45
door Sebastiaankl
Wat doorgebrand? Zekering of iets? :?
Geplaatst: 07 apr 2009 19:20
door shadowranger
Heb je de draden op de juiste positie op de spannngsregelaar gezet? Bruin op het dwars geplaatste lipje, dubbel geel ernaast en enkel geel op de buitenste die overblijft.
Geplaatst: 07 apr 2009 20:25
door Sebastiaankl
Ja, alle draadjes op de spanningsregelaar zitten goed, en daaromheen heb ik niks veranderd (en zitten op het oog ook goed).
Geplaatst: 08 apr 2009 17:29
door shadowranger
Dan blijft over of de lampen niet weer doorgebrand zijn. Of een kabelbreuk.
Geplaatst: 10 apr 2009 10:54
door Sebastiaankl
De lampjes er net nog even uitgehaald en goed bekeken, en deze zijn niet doorgebrand, dan zou het dus een kabelbreuk moeten zijn? Is er een manier erachter te komen of dat inderdaad zo is en waar dan?
Geplaatst: 10 apr 2009 14:33
door shadowranger
Ohm-meter (of spanningsmeter op ohm-stand) en de draad een voor een doormeten. Als je meter uitslaat of terugloopt naar 0 (analoog of digi meter) is de draad goed, anders niet, dan zit daar de breuk in.
Geplaatst: 11 apr 2009 21:38
door Sebastiaankl
Kan het eraan liggen dat ik nu een 2 spoels elektrische ontsteking op m'n blok heb terwijl er een 4 spoels op hoort, en dat de bobine dan anders is? Wel doet deze ontsteking het nog gewoon goed, en las ik op internet dat deze 2 ontstekingen gewoon uitwisselbaar zijn.
Geplaatst: 12 apr 2009 11:13
door shadowranger
Bij een 2-spoels ontsteking hoort naar mijn weten een ijzeren bobine. De zwarte CDI is voor 4-spoels en kunnen onderling niet uitgewisseld worden. Maar dat staat los van de problemen die je aangeeft in het begin met de verlichting.
Geplaatst: 12 apr 2009 11:26
door Sebastiaankl
Bij mij doet de ontsteking het wel gewoon goed. M'n vorige vliegwiel (spiebaan), en krukas (spie) waren namelijk kapot, dus ipv allebei nieuw te kopen had ik gewoon besloten een tweedehands blokje te kopen, zodat ik metteen allemaal reserve onderdelen zou hebben. Degene waarvan ik het kocht zei dat het blok ergens uit 2002-2006 kwam, maar toen ik hem openmaakte bleek er een 2spoels (wel elektrische) ontsteking in te zitten.
Dus toen ging ik even zoeken op internet, en kwam ik dit tegen:
Bij het oudere type van het nieuwe model blok heeft een groter vliegwiel, het vlieg wiel heeft daardoor sleuven erin zitten. Kwa spoelen heeft deze onsteking 3 spoelen, ze zitten horizontaal evenwedig boven en onder. De bovenste spoel (de dikkere) Is de 12v spoel samen met een kleine spoel aan de onderkant. Onder deze kleine spoel zie je en spoel die getaped zit, dit is de onstekings spoel zie foto bovenaan
Van het nieuwe type blok zijn beide onstekingen uitwisselbaar mits het vliegwiel ook word vervangen, ze worden wel beide anders gemonteerd
Dus ik heb de ontstekingen verwisseld, en hij deed het perfect. Toen zaten de oude, kapotte lampjes en oude spanningsregelaar er nog in. Nadat ik die ontsteking had verwisseld heb ik een nieuwe spanningsregelaar gekocht, maar nu doen m'n lampjes het dus niet.
EDIT: Ohja, het is inderdaad een 3spoels ontsteking, 2 parallel aan elkaar, en nog eentje onder een van die 2, dus als je er van boven naar kijkt zou je zeggen dat het een 2spoels is.
Geplaatst: 12 apr 2009 11:39
door shadowranger
Dan denk ik dat de lichtspoel defect is.
Heb je nou je lampen doorgemeten en de kabels of daar het probleem niet in zat? Wat dat betreft geef je weinig feedback.
Geplaatst: 12 apr 2009 11:49
door Sebastiaankl
Nee, moet ik wachten op m'n buurman, ik heb er namelijk zelf geen, en hij is niet thuis op het moment.
Geplaatst: 15 apr 2009 13:49
door Sebastiaankl
Ik heb even de stroom doorgemeten, als ik hem nu direct op de gele draad van de ontsteking aansluit en op 20 zet, springt hij tussen de 0.01 en 0.10 de hele tijd (dus ook 0.02 0.03 0.04 etc..).
Wat zegt dit? Verder heb ik ook hem op de fitting van het lampje gezet, toen gaf hij ook gewoon wat aan (niet veel), maar hij brandde HELEMAAL niet. Lichtje is ook echt niet doorgebrand.
EDIT: Of had ik m'n brommer gewoon uit moeten laten staan, en vervolgens meten, en als hij dan naar 0 gaat is hij goed, begrijp namelijk niet helemaal wat je zegt (als ik de spanningsmeter aanzet geeft hij al -0.00 aan).
Geplaatst: 15 apr 2009 21:36
door shadowranger
Spanning (geen stroom) hoor je te meten op wisselspanning (~) en moet rond de 12 volt zijn. Zo niet dan is je lichtspoel defect of een soldeerpunt los. De ene pen in de gele aansluiting, de andere op het frame of ander massapunt. Dit kun je meten met draaiende motor.
Doormeten op kabelbreuk doe je op Ohm-stand (Ώ zo'n soort hoefijzertje). Je meet per kabel de uiteinden waar je aan beide einden een van de pennen op zet. Zo kun je uitsluiten of er kabelbreuk zit. Zo kun je ook meten of er kortsluiting zit tussen 2 verschillende kabels. Je pakt een eind van de een en een ander eind van een andere kabel. Als je meter reageerd zit daar je probleem. Zorg er wel voor dat je zeker weet dat er geen doorlussing zit (lampje oid) waardoor de meting onbetrouwbaar is.
Geplaatst: 16 apr 2009 17:05
door Sebastiaankl
Nog een keer alles doorgemeten, op ohm springt hij gewoon terug naar 0 als ik hem verbind bij m'n lampfitting en de aansluiting bij m'n ontsteking, dus da's gewoon goed. Op DCV 20 met motor aan geeft hij telkens tussen 0.01 en 0.10 aan, op
ACV 200 telkens tussen 1 en 14. Wat zegt dit? Er stond nergens een ~ op de meter.
Edit: op internet gezocht, ACV is wisselspannings, die springt telkens tussen 1 en 14 zo ong, dus is dat goed? Wel wat onregelmatig, maar das ook normaal met zo'n systeem of niet?
Edit2: Net nog een keer op ACV gemeten, en goed op de nummertjes gelet, hij lijkt telkens op te lopen van 6 (ongeveer) naar 12, dus 6, 8, 11, 12, 6, 7, 10, 12, 6, 7, 11, 12, 6, 8, 12, 6, 8, 11, 12 etc. Is dat goed?
Edit 3: Jawel! Er gaat dus normaal een blauwe, witte, en grijze draad m'n koplamp in. Net m'n gele draadje afkomstig van ontsteking direct in m'n lamp gedaan, samen met de witte en grijze draad die er normaal in gaan, en hij deed het! Heb dus ook al m'n draadjes doorgemeten maar die springen dus allemaal goed terug naar 0 op Ohm stand, licht het dan aan m'n schakelaar? of maak ik ergens aarde?
Geplaatst: 16 apr 2009 18:52
door Sebastiaankl
Ok, het probleem is opgelost, nogal wat gekut met aarde enzo (gekloot van vorige eigenaar, die een hele bos draadjes samen had gebonden en daar weer zo'n zwarte buitendraad over heen gedaan.
Is het trouwens normaal dat met een lexus achterlicht je achterlicht ALTIJD brandt? (brandt wel feller als je hem naar ander licht, stadslicht/grootlicht, switcht)
Geplaatst: 16 apr 2009 18:54
door Renault
Als je voorlamp ook brand dan wel. Anders niet :mrgreen: .
Als je dat dus niet hebt denk ik dat jij je hem hebt aangesloten op je remlicht. En dat het remlichtschakelaartje stuk is. Maar als je voorlamp dus ook brandt, dan is het normaal. Heb ik namelijk ook.
Geplaatst: 16 apr 2009 19:20
door Sebastiaankl
M'n achterlicht brandt dus altijd, ook als m'n voorlicht uitstaat, Ik heb al verschillende aansluitingen geprobeerd.. Raar dan.
Geplaatst: 16 apr 2009 20:47
door shadowranger
Kijk eens of er niet een constante spanningsdraad is aangesloten op het achterlicht. In principe hoort het achterlicht pas aan te gaan als je je licht aandoet. Dwz, de grijze draad bij je blok is aangesloten op het achterlicht, de bruine is massa en eventueel dubbel groen als remlicht.
't Zal me niet verbazen als daar ook geklooit is met de bedrading.
