Cilinder vast(geroest)
Geplaatst: 02 okt 2005 15:51
door Tos quadro
Oke..ik zit dus met het probleem dat ik alleen me cilinderkop eraf krijg en de cilinder zelf zit vast...met aardig wat roest er omheen...wie weet er een oplossing om hem los te krijgen zonder dat ik m sloop ???
Geplaatst: 02 okt 2005 16:40
door Vuile Beunkoe
zet je scroevendraaier aan de onderkant vd voet.
beetje wrikken, links rechts, onder en boven.
wel met beleid....
Geplaatst: 02 okt 2005 18:23
door oedje
probeer es wat wd-40.
oja en is je mebraam al los of carb.
en als je hem eraf haalt, wat helracer al zei een beetje wrikken (met beleid)
Geplaatst: 02 okt 2005 19:51
door poekelen
heel veel geduld en heel veel wd40.
ik had precies het zelfde probleem.
probeer ook de karterpennen (de stalen pennen waar je cillinder door heen steekt) er uit te draaien...
Geplaatst: 02 okt 2005 19:57
door Tos quadro
me carberateur is er al af...maar me spruitstuk zit vast met van die breekschroeven ofzo...dus ik weet niet hoe die los moeten.
Geplaatst: 02 okt 2005 20:15
door Milan
hamertje tik, kleine tikjes uitdelen met een rubberen hamer. Met beleid weer.
Geplaatst: 02 okt 2005 22:27
door oedje
en als je de tapeinden eruit draait doe dat dan alsjeblieft voorzichtig en met wd-40. en niet denken na een paar minuten et zal wel ingetrokken zijn gewoon rustig wachten zo'n 10 minuten en als et dan niet lukt nachtje late staan, want ik heb me tapeind al kapot gedraaid. en geloof me dat is niet fijn.
