Tomos Funtastic
Geplaatst: 01 apr 2009 18:09
door tomosfuntastic25
Hoi,
ik heb een tomos funtastic uit 2008 en dat is een snor en die loopt gewoon standaard 25(helemaal niks aan gedaan) en ik wou graag weten hoe ik het zou kunnen opvoeren.
ik wil dat de tomos 35 +/- gaat en ik wil dat mijn tomos snel kan optrekken.
ik heb helemaal geen verstand van scooters en dergelijke en daarom zette ik deze forum op de site.
ik weet alleen dat ik een andere uitlaat eronder moet zetten maar voor de rest heb ik geen idee wat voor merk enzo ik het beste kan kopen. als iemand nog surgesties heeft ik hoor het graag.
het liefst wil ik trouwens dat het snel optrekt. op het moment trekt de standaard tomos al aardig op maar ik wil dat het nog sneller kan met een top van +/- 35km/ph
ik had ook andere onderwerpen doorgezocht en ik kwam dit tegen:
35 km per uur =
-ogrinele cilinder + bromcilinderkop
- 9mm caburateur
-proma GP, Bullet, Standaard-snel
-TWV 26-28
maar ik wil dat het juist sneller optrekt en ik hoorde dat als je achtertandwiel groter is dan je tandwiel voor dat het dan sneller optrekt.
ik hoor het graag.
Re: Tomos Funtastic
Geplaatst: 05 apr 2009 13:24
door Eark5
Je hebt je antwoord zelf al gegeven,
35 km per uur =
- 9mm caburateur
-TWV 26-28
Door een bromcilinderkop trekt een brommer sneller op, met het achtertandwiel kun je die trekkracht omzetten in topsnelheid en andersom.
Ik denk trouwens dat de brommer met die setup iets harder gaat dan 35.
Re: Tomos Funtastic
Geplaatst: 05 apr 2009 13:28
door Angelo
Idd, je zal sneller gaan dan 35 met die setup.
Ik zou gewoon een bromcillinderkop erop zetten en een standaard-snel uitlaat.
hierdoor maakt het qua geluid niks uit dat blijft het zelfde en je zal ongeveer 35 รก 37 km per uur gaan
Re: Tomos Funtastic
Geplaatst: 06 apr 2009 11:30
door jesper
ik heb ook een funtastic en heb laats me luchtfilter en spruitstuk uitgeboord.
Met alleen luchtfilter uitboren merkte ik niet veel, maar spruistuk scheelt best veel in snelheid (en is gratis)
(ik ging eerst 30/35 met atw 26 en terugloper en nu 45/50)
Je moet er wel voor zorgen dat je hem goed vlak vijlt/dremelt anders komt er vuil in je cilinder en da moet je nie hebbe :P
heb je cillinderkop er al afgehaald? bij de meeste zitte er twee koppakkinge tussen een dikke en een dunne, als je die dunne eraf haalt scheelt het ook al wat.
Hopelijk heb je er wat aan, anders vraag maar
Re: Tomos Funtastic
Geplaatst: 06 apr 2009 12:27
door Tomos1992
ik zou gewoon je ontsteking op brommerstand zette en je trek als en beest op en je gaat op de top ook iets sneller heb dat nu ook
Re: Tomos Funtastic
Geplaatst: 06 apr 2009 14:45
door jesper
maar dat gaat niet zo makkelik bij een funtastic meen ik.
Re: Tomos Funtastic
Geplaatst: 15 apr 2009 11:39
ik heb het spruitstuk ontgrenst maar nog niet me lucht filter. ik heb nu een andere sproeier erop en ik had een 15mm cabarateur. ik krijg binnekort een onbegrensde bromuitlaat. inplaats van snoruitlaat.
enig idee wat er verder aan gedaan moet worden?
ik ben van gedachte veranderd. ik wil rond de 35 of tegen de 40 aan xD
graag wil ik dat ik veel sneller kan optrekken maar wel me snelheid behou van 35kmph.
welke tandwieldverhouding zou het beste zijn ? want ik heb geen idee hoe hard het ding zou gaan door de cabarateur en uitlaat.
Re: Tomos Funtastic
Geplaatst: 15 apr 2009 12:35
door jesper
ik zou achter niet kleiner gaan als 26, spreek uit ervaring :P
heb je spruitstuk zover mogelijk uitgeboord? bij mij gaat die namelijk met :
-ontgrens sprtuistuk
-ontgrensd luchtfilter
-terugloper
-atw 26
al 45/50.
krijg binnenkort trouwens ook 15/15 :P
o ja volgens mij hebbe ze voor de funtastic maar 1 cilinderkop, had nagevraagd en fietsenmaker zei dat.
onsteking wilde ik laats op bromstand zette, maar had geen zuigerstop o|O (weet niet ofdat hetzelfde is als bij de oude modellen trouwens)
Re: Tomos Funtastic
Geplaatst: 13 mei 2009 14:32
door keesie
Heb zelf 2 x funtastic snor bouwjaar eind 2008, dus nieuwe model blok A55.
Kleiner achtertandwiel
Sproeier van 53 naar 56
uitlaat Tomos Speedy
Bij elkaar ongeveer 60 euro en snelheid nu 38 km/u.
Re: Tomos Funtastic
Geplaatst: 13 mei 2009 21:39
door hubert123
Ook ik heb 2x TomosFunTastic en kan daardoor zeggen dat de Funtastic een vaste elektronische ontsteking heeft
welke niet te verstellen is. Altands niet door de plaat met de spoelen te verstellen. Standaard is de voorontsteking 0,2-0,3mm.
In mijn instruktie boekje staat dat de voorontsteking 1,5 mm moet zijn. Standaard heeft de FunTastic een Spruitstuk met
een rubberen bochtje waarin een gebogen kanaal van 9 mm. Haast niet uit te slijpen. Ik heb een Spruitstuk van een Tomos-
Revival gekocht, deze past precies en heeft een rubberen bochtje met een gat van 12 mm. De Funtastic heeft STANDAARD
reeds een bromkop . Je moet van de twee koppakkingen natuurlijk de dunste laten liggen, omdat je dan meer kompressie
krijgt.Iets verderop in het beginnersforum worden de problemen voor het opvoeren van de Funtstic ook reeds besproken.
Indien je het achtertandwiel kleiner maakt, kun je op de vlakke weg op een windstille dag wel sneller rijden, maar de trek-
kracht op het achterwiel wordt hierdoor wel kleiner. Dit gaat ten koste van lekker vet optrekken. Ik ga een dezer dagen bij de
brom-handelaar vragen of een uitlaat van een revival bromfiets (45 km.) ook op de Funtastic past.
groeten Hubert
