Hallo, weet iemand of het mogelijk is om een contactpuntontsteking te vervangen door een electronische?
Het gaat om een A3 blokje 2speed wat ik ga gebruiken voor een project.
Ik ben benieuwd naar de reacties, misschien staat het op het forum, maar ik kan het niet vinden.
Groeten.....Peter P.
Re: Ontsteking met contactpunten vervangen
Geplaatst: 06 feb 2019 16:29
door fons716
Het kan wel maar je moet dan wel nieuwe gaten in de grondplaat van de elektronische ontsteking maken.
Wel eentje zonder pick up !
Geplaatst: 07 feb 2019 12:03
door sturmgewehr
Dank je wel fons716 daar kan ik wat mee.
Ik ga dit gereviseerde blokje van een moderne ontsteking voorzien.
Geplaatst: 07 feb 2019 12:48
door fons716
Op de grondplaat staat een streepje en op het vliegwiel een stippel lijn, staat dat bij elkaar dan vonkt hij.
Dus zuiger op de juiste voor ontsteking zetten- stippel lijn vliegwiel op carter aftekenen- grondplaat met het streepje naar markering op het carter zetten en gaten aftekenen op de grondplaat.
Boutjes zitten dan wel heel lastig onder een spoel.
