Pagina 50 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 06 apr 2009 07:35
door 7P_
Zoals tosser al zegt, lekker niet doen :P
Als je hem door moet slijpen zul je hem ook echt dóór moeten slijpen en dan kun je niet verhinderen dat je hem beschadigd. Das echt zo goed als onmogelijk.
Geplaatst: 06 apr 2009 16:09
door adje
http://link.marktplaats.nl/238212511" onclick="window.open(this.href);return false;
Passen de gewone remmen van de tomos hier op, of moet je dan ook de oude remmen hebben.
Oftewel, zijn deze een beetje plug and play?
Geplaatst: 07 apr 2009 10:52
door AdjeNL
Kan je op een tomos A3 met het oude blok met Ei-Cilinder een A35 cilinder zetten met een schuin spruitstuk?
je cabarateur pas dan wss niet onder die ijzere kap. maar dan kan je toch ook nog een A35 Kapje dr op doen, of niet?
Geplaatst: 07 apr 2009 10:55
door jochie
ja, dat kan allemaal. je oet alleen wel ff wat aan je ophangdingen van die kapjes beunen anders vallen die puntjes van de plastic kapjes er niet in:)
Geplaatst: 07 apr 2009 11:24
door tamiya
adje, heb jij even pech gehad, die wielen heb ik gekocht :lol:. Kopen, 40 euro? :P. Je hebt trouwens voor die wielen het oude type trommelrem nodig. Ik heb trouwens nog wel een mooi setje spaakwielen voor je met hier en daar wat roest :mrgreen:
Geplaatst: 07 apr 2009 21:35
door tomosnoob
iemand miss een handig maniertje om het buisje van een carburateur waar die om het spruitstuk heen zit geklemd eruit te krijgen?
Geplaatst: 07 apr 2009 21:37
door adje
Je kan je schroevendraaier er zo tussen steken waar die bout door heen zit, dan kan je hem er met je vinger wel uit trekken.
Geplaatst: 07 apr 2009 23:09
door tomosnoob
keej dat lijkt me indd een goede manier!
bedankt man! :mrgreen:
Geplaatst: 08 apr 2009 10:02
door adje
Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel voordat je hem molt :') Zit zo'n gleuf bij de bout waarmee je hem op je spruitstuk doet.
Geplaatst: 09 apr 2009 11:02
door Lukos
Weet er iemand toevallig hoe je zo'n ronde koplamp aan kunt sluiten, ik heb 3 draden en me koplamp heeft 3 aansluitingen, maar ik heb geen idee welke draad aan welke aansluiting hoort te zitten.
Alvast bedankt. :)
Geplaatst: 09 apr 2009 11:36
door 7P_
Geen idee, waarom probeer je het niet gewoon ff zo, het zijn maar een paar verschillende combinaties :P
Geplaatst: 09 apr 2009 11:47
door Lukos
Kan er dan niet iets kapot gaan door de verkeerde combinatie? :P
Geplaatst: 09 apr 2009 11:49
door 7P_
Geloof het niet. Denk het ook niet :')
Maarja wat heb je daaraan :mrgreen:
Bovendien; wat kost een lampje :|
Geplaatst: 09 apr 2009 15:01
door adje
Neejoh dat kan geen kwaad. In iedergeval niet als je gewoon test.
Geplaatst: 09 apr 2009 17:52
door shadowranger
Er staan toch tekens bij de aansluitingen? Volgens mij is de massa midden, blauw links en wit rechts (gezien vanaf je stuur).
Geplaatst: 10 apr 2009 22:19
door n03L
Of je beunt een computervoeding om naar een werkplaatsvoeding :P je denkt misschien waar de fck heb ik dat voor nodig maar het is echt heel handig :P en heel makkelijk, misschien maar een keer faq voor maken :P
Geplaatst: 11 apr 2009 13:53
door roepe
Ik heb een probleem
als ik mijn tomos aantrap start ie meteen op choke dan doe ik hem van choke en dan klimt ie in toeren en dan slaat ie af en op remreiniger loopt ie wel gewoon door
weet iemand wat er dan mis is
50 cc standaard
15/15 cab sproeier 72
gaasfilter
mallossie VL-1 membraan
techno krul
Geplaatst: 13 apr 2009 13:00
door roepe
iemand?
Geplaatst: 13 apr 2009 13:02
door rossieking
mischien je carb ff schoonmaken
weet iemand hoe je je luchtfilter ontgrenst ken het nergens vinde
alvast bedankt
Geplaatst: 13 apr 2009 13:06
door adje
Schroef hem open en trek het er uit.
