Pagina 50 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 12 jan 2012 23:56
door 15melvin15
Ik zal wel echt speciale olie halen, het is er niet voor niets.
Ik weet niet hoe een andere olie reageert op je onderdelen in de bak.
Geplaatst: 15 jan 2012 22:36
door Le0nard
Ik heb een kleine vraag m.b.t. kabelboom van tomos.
Is er een verschil in de kabelboom van de Tomos a35 en de Tomos a35 E-start?
Of heeft een E-start 2 verschillende kabelbomen, 1 voor de normale elektra en een ander voor de accu en regeling ?
Geplaatst: 16 jan 2012 18:32
door tomosfreak26
wat is hier eigenlijk het verschil tussen deze 2 zuigers?
ze zijn allebei voor een 38mm.
voor zover ik zie zijn alleen die gleuven anders.
[URL=http://imageshack.us/photo/my-imag ... .jpg[/img]
Uploaded with
ImageShack.us[/url]
Uploaded with
ImageShack.us[/url]
Geplaatst: 16 jan 2012 18:42
door MichielWolthaus
De bovenste is voor een 50cc snel van Airsal.
De onderste is voor een 50cc origineel Tomos.
De sleuven zijn anders omdat de sleuven/inlaatpoort in de 2 cilinders ook verschillen.
Geplaatst: 16 jan 2012 19:31
door tomosfreak26
oke want ik heb namelijk de bovenste in mijn standaard 50cc cilinder zitten met snorkop(a35 blok).
daar rijd ik nu al een 3/4 jaar mee zonder problemen.
ik was gewoon benieuwd wat nou het verschil was
Geplaatst: 20 jan 2012 16:26
door TheStealthSpy
Na hoeveel km is het verstandig om een tomosblok te reviseren? Hierbij praat ik over het vervangen van alle keerringen, lagers en naaldlagers (ook de krukaslagers ect.). Het gaat hier om een blokje dat ongeveer 55-60 km/h rijdt. Wel is altijd alles goed ingereden en is er altijd goed mee omgegaan.
Geplaatst: 21 jan 2012 03:35
door tomostefan
Ik zal je krukas lagers/keeringen pas vervangen zodra je bijgeluiden ed, gaat horen.
Geplaatst: 21 jan 2012 11:56
door tomosfreak26
om hier nog effe op terug te komen.
wat is dan beter?
een zuiger snel in een standaard 50cc cilinder of standaard brom zuiger in een standaard 50cc cilinder.
Geplaatst: 21 jan 2012 18:14
Een standaard zuiger is dan beter.
De sleuven zijn dan beter afgestemd op de sleufen/poorten in de cilinder.
Geplaatst: 23 jan 2012 19:05
door tomosfreak26
ik zit met een probleempje.
ik heb lekage aan de rechterkant dus bij me koppeling.
daar lekt langzaam blokolie uit.
dit is erg vervelend.
het draad in de carterdeksel is verrot de bout zelf is nog wel goed.
wat kan ik het beste doen?
opnieuw draad tappen en gewoon die bout er weer in doen.
of opboren naar m12 .
Geplaatst: 23 jan 2012 21:51
door shadowranger
Welke draad is precies verrot? Een van de vul-/ aftap-/ niveaucontrolebouten of waarmee het deksel vastzit (inbusbouten)?
Geplaatst: 24 jan 2012 02:30
door tomosfreak26
van de aftap
Geplaatst: 24 jan 2012 12:46
door shadowranger
kun je idd beter nieuwe draad in tappen (dacht M10). Let wel op de dikte van het materiaal dat je genoeg overhoudt anders ben je zo weer door je draad heen.
Geplaatst: 24 jan 2012 15:25
door Le0nard
Iemand?
Geplaatst: 24 jan 2012 17:58
door Pascal
Is meen ik gewoon 1 kabelboom.
Geplaatst: 28 jan 2012 13:14
door Ricker
Iemand?
Ik heb van de zomer een ontsteking van een E-start en een gewone tomos vervangen en deze waren wel verschillend wat betreft de aansluiting meen ik mij te herrineren. Had ik ook nog wat foto's van op het forum staan, als je die nodig heb zoek ik die wel.
Geplaatst: 29 jan 2012 22:22
door Le0nard
Als je mij die foto's zou kunnen sturen graag, want de E-start die ik hier thuis heb staan is een gedeelte van de kabelboom helemaal geoxideerd/kort gesloten dus kom er niet echt meer uit.
Geplaatst: 30 jan 2012 02:30
door Dr.Tomos
extra draad wit met een rodfe streep dit is de laad wikkeling om de accu op te laden en verder natuurlijk de draden om de startmotor aan te sturen voor de rest praktisch hetzelfde.
Geplaatst: 31 jan 2012 21:50
door Bobanos
Is een 50cc van airsal ALTIJD een zogeheten "snelle" cilinder? Of staat dit er dan apart bij?
Geplaatst: 31 jan 2012 22:11
door TheStealthSpy
Een 50cc Airsal is idd altijd een snelle 50cc.
