Pagina 46 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 23 sep 2010 20:19
door bh93
hey is het mogelijk zelf een zuigerstop te maken (van een bout oid.)??
Geplaatst: 23 sep 2010 20:20
door tomostefan
Ja.
Geplaatst: 23 sep 2010 20:26
door bh93
en hoe dan? ben ff een beetje inspiratieloos:P
Geplaatst: 24 sep 2010 01:28
door shadowranger
Oude bougie slopen, draad in tappen en dan als zuigerstop gebruiken. Wel met de kop van de bout naar de cilinder toe.
Geplaatst: 27 sep 2010 17:51
door bh93
heb geen ouwe bougie, nog andere ideeen?
Geplaatst: 27 sep 2010 18:41
door tomostefan
Dan koop je een nieuwe en gebruik je je huidige, kost 3.50
Of je neemt een hele grote bout die draai je erin, Klaar!
Maar waarom koop je niet gewoon een zuigerstop.
Geplaatst: 27 sep 2010 20:13
door Jan de Lasser
kost 48 cent meer,http://www.scootparts.nl/Krukas-blokker ... uct/58651/
Maar dan heb je wel iets natuurlijk.
Ik heb zelf ooit wel een zuigerstop gemaakt van een ouwe bougie, maar dat was omdat ik direkt zo'n ding nodig had.
Beter koop je iets behoorlijks.
Geplaatst: 06 okt 2010 21:19
door Alex..
ik had een vraag over een verstevigingsframe, ik heb een snor tomos en vanaf welke snelheid moet je nu gaan denken om een verstevigingsframe te halen zodat het frame niet inelkaar draait
Geplaatst: 06 okt 2010 22:01
door tomostefan
Als je een tomos framepje wil mollen moet je met hééél zwaar geschut komen.
Denk aan 100+
Geplaatst: 08 okt 2010 00:36
door jeka
jo mensen!
Waar kan ik online een goede 14/12 carburateur bestellen voor mijn s25??
Alvast bedankt!
Geplaatst: 08 okt 2010 09:13
door tamiya
Even op marktplaats of hier op het forum bij Te Koop kijken. Nieuw kopen is echt zonde van je geld.
Geplaatst: 10 okt 2010 20:22
door theking
ik heb een ringetje over uit het rechter carter
Ik heb geen ringetje bij het koppelingshuis gezet, klopt dit of had dit wel gemoeten ergens.
En moet dit ringetje dan achter het koppelingshuis of voor het koppelingshuis en tussen de moer ?
Geplaatst: 10 okt 2010 21:41
door shadowranger
Ringen passen als het goed is maar op 1 as. Voor de koppeling komt iig geen ring, erachter wel anders vreet ie de keerring weg. Ik meen dat er ook nog een shim zit tussen koppelingshuis en 1e versnellingskoppeling.
Geplaatst: 11 okt 2010 14:41
door scherprijder
Hallo, Heb een snor uit medio 2009 overgenomen. Er zit een Speedy uitlaat onder. standaard carb. met 54 sproeier erin. Ook een ander tandwiel achter. Liep plm. 47 km. op de teller. Wilde het e.e.a. reinigen. Nu is de S slang uit filterhuis verwijderd en er ziin 2 gaten plm. 15 mm. aan de voorzijde ingeboord en het pijpje wat aan de achterzijde het frame ingaat is afgezaagd. Zuigt dus veel lucht aan nu. Maar maakt daardoor ook veel lawaai. Heb de twee gaten dichtgemaakt aan de voorzijde. Resultaat geen lawaai meer, maar rijd een stuk minder hard. Vulring zit trouwens ook nog in het spruitstuk. Wat nu te doen?
Een nieuw filterhuis kopen?
Geplaatst: 11 okt 2010 15:24
door Ricker
Je kan de achterste schroeven wat open laten, zodat er een kiertje zit. Heb ik ook.
Geplaatst: 11 okt 2010 19:17
door Koen21
Hee
ik heb ook nog een vraagje
ik heb een tomos snor, alles standaard. Maar nu wil ik hem iets opvoeren, door een andere uitlaat er onder te doen
Alleen uit dat uitlaatoverzicht kwam ik er nog niet helemaal uit.
Ik zit te twijfelen tussen een bullet, een hoemoet of een techno krul curcuit ding.
Maar ik wil niet echt heel hard gaan ( niet harder dan 40), welke uitlaat raden jullie me aan, en hoe hard zal ik ong. gaan met alle drie de uitlaten? en waar ik ook nog aan zit te denken is een bromkop ( of een snorkop afvlakken)
Alvast bedankt
Geplaatst: 11 okt 2010 19:20
door wouter1191
ik zou voor een techno cc gaan, die trekt lekker op en is niet zo erg op de top gericht als die andere die je noemt.
Geplaatst: 11 okt 2010 20:01
door Koen21
Oke, hoe hoog komt de top dan ong.? en hoe hoog zou et worden als ik er een hoge druk kop op zet?
Ps. kan je schokbrekers van een puch ( 300 MM) http://www.jmpb.nl/store/index.php?act= ... uctId=1324 bijv. gewoon op een tomos zetten ?
Oke de veren passen, daarben ik al achter gekomen door beetje rond te zoeken hier, :? sorry dat ik niet eerst ff gezocht heb
Geplaatst: 11 okt 2010 22:54
door shadowranger
Geen nieuw filterhuis kopen. Maar je geeft zelf al aan dat er mogelijk teveel lucht wordt aangezogen. Dit betekent dus dat je een grotere sproeier moet monteren. Het verwijderen van het begrenzingsbusje uit je spruitstuk is zowiezo aan te raden.
Geplaatst: 12 okt 2010 17:05
door scherprijder
Bedankt Shadowranger, maar er zit al een grotere sproeier in n.l. 54. Standaard is toch 47 in een snor?
En het verwijderen van het begrenzingsbuisje is toch aardig wat werk. Moet je hele blok eronder vandaan halen om toch dat spruitstukje te verwijderen. En dan warm stoken, want dan kun je toch pas dat buisje eruittrekken. Tenminste zo heb ik het gehoord van een Tomos monteur. Of boren jullie het gewoon uit, met het risico, dat er boorsel achterblijft?
