Pagina 44 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 09 mar 2009 21:24
door bastiaan2222
Ik zag et al ja :P
Btw: Is het trouwens moeilijk om je ketting in te korten? En als je je wiel eraf haalt voor een ander tandwiel kan je dan gwn je remkabel laten zitten?
Als je een ketting spons hebt en een ketting schakel niet.
Geplaatst: 09 mar 2009 21:42
door Cigaro
Fack die heb ik niet :P
Geplaatst: 10 mar 2009 15:17
door bastiaan2222
beste,
Ik heb ff een vraagje.
Ik hoor sinds vandaag een tikkend geluid uit me cilinder.
ja echt uit me cilinder. terwijl ik dat eerst niet hoorde
kan dit komen omdat het nog vrij nieuwe zuiger veren zijn??
ik vraag het nu maar ff omdat ik nu geen zin heb dat ding uitelkaar te halen.
het is echt een metaal tik dat verdwijnt als ik gas geef en terug komt.
ik denk zelf dat het miss wat vuil is tussen de veren of omdat deze veren nieuw zijn.
maar ik moet eerlijk zeggen voor dat ik shell brommer mix heb getankt was het er nog niet, en een paar dagen er na wel.
of het komt door me nieuwe zuiger veren die nog niet eens 15 km oud zijn.
mvg bas
Geplaatst: 10 mar 2009 15:21
door tamiya
Ik zou je zuigerveren eerst maar even inrijden :wink:
Geplaatst: 10 mar 2009 16:06
door bastiaan2222
Ok,
dus ik kan dat getik als normaal beschouwen
Geplaatst: 10 mar 2009 19:34
door de papkarre
ik heb een tomos standard uit 2006 dat is toch geen a5 blok of wel?
zo nee welke sproeier zit daar origineel in?
Geplaatst: 10 mar 2009 19:40
door Renault
Ik zag et al ja :P
Als het goed is kan je je hele rem trommel eraf halen :P
Geplaatst: 10 mar 2009 21:25
door adje
beste,
mvg bas
Ik heb hetzelfde na monteren van nieuwe zuiger. Heb er nu 100 km mee gereden en het getik is nog even hard als eerst. Ik heb ondertussen al 2 keer de cilinder eraf gehaald, en alles is nog prima in orde.
Geplaatst: 10 mar 2009 21:39
door bastiaan2222
beste,
mvg bas
Ok, dan blijf ik er maar mee rijden.
En ach een nieuwe cilinder zou uitendelijk ook nog geen ramp zijn om te halen als het wel schade deed
het is wel opvallend dat het na een lange rit vrijwel weg is.
mvg bas
Geplaatst: 13 mar 2009 16:32
door roepe
mijn tomos pack'r loopt/rijdt alleen volgas als ik gas los laat slaat ie meteen af tenzij ik een beetje snelheid heb
komt dat door een lekke kering of is er dan wat anders aan de hand
setup:
50 cc brom
15/15 carb
sproeier 68
gaas filter
Geplaatst: 13 mar 2009 21:17
door thijmen002
Hallo, ik heb vandaag een bullit uitlaatje gekocht maar als ik hem op mn tomos zet en ik zet hem aan dan komt de rook en het geluid niet uit het einde van de uitlaat maar zeg maar uit de cilinder? ik heb de bouten zo strak mogelijk gedraaid ?
hoe kan dit? hij maakt nu ook FUcking veel geluid. :(
Geplaatst: 13 mar 2009 21:54
door roepe
heb je wel een pakking er tussen en ander moet je er ff 1 extra tussen doen moest ik ook
Geplaatst: 13 mar 2009 22:58
door 7P_
Er is ongetwijfeld geen pakking aanwezig. 2 Euro bij je bromboer.
Geplaatst: 14 mar 2009 10:39
door thijmen002
Er zit juist wel een pakking tussen, had ik bij de uitlaat gekregen. Zou ik er dan nog een tussen moeten doen.
Dus 2 pakkingen op elkaar
Geplaatst: 14 mar 2009 12:56
door tomosnewbie
Ik denk dat dat wel beter is ja. Kijk anders ook ff of de pakking er vlak op zit. Ik had een keer dat er een stukje aarde ofzo ertussen zat waardoor er dus rook ontsnapte en meer geluid maakte.
Geplaatst: 14 mar 2009 16:13
door 7P_
T kan ook nog dat die flens van je uitlaat krom is. Dan moet je hem ff tussen de bankschroef doen en hem plat meppen. K had dit zelf ook, zeer vervelend.
Geplaatst: 15 mar 2009 14:40
door adje
Sommige beweren van wel en andere weer van niet.
Als je van 14/12 naar 15/15 gaat, maar je boort je spruitstuk niet uit. Dus alleen ontgrenst. Merk je dan toch verschil? Zo ja, is dit alleen harder optrekken of alleen sneller of beide en met hoeveel ongeveer. (van 14/9 naar 14/12 met ontgrenst luchtfilter merkte ik namelijk gelijk 10km verschil)
Geplaatst: 15 mar 2009 15:35
door Riick
met een begrenst spruitstuk schiet het idd niet heel erg op, want dan ga je van 15mm weer terug naar 12 geloof ik?(correct me if im wrong)
Geplaatst: 15 mar 2009 16:04
door adje
Het spruitstuk is 12mm, dus je kan niet meer doorlaten. Maar je laat wel een ander mengsel door. Dus daarom de vraag.
Geplaatst: 16 mar 2009 07:29
door fritszol
Hey ik weet dat dit verkeerd is om te vragen, maar ik zit nu op school en wil vanmiddag een nieuw sproeiertje kopen voor mn Youngst'r 2008 Snor. Wat is de standaard maat sproeier in een snor?
Dan kan ik hem gelijk kopen, anders moet ik vanmiddag eerst in mn brommer kijken welke maat t is en het morgen kopen.
bvd.
fritszol
