Pagina 43 van 68
Re: Het kleine opvoer/tune vragen topic
Geplaatst: 18 apr 2008 08:51
door PimW
Vaak zit er toch een los nippeltje bij zo'n gaskabel?? Bij mij wel altijd iig. Dan kun je gewoon die binnekabel eruit halen en knip je gemakkelijk de buiten kaabel eraf. Zonder het risico je binnekabel ook door te knippen.
Enige nadeel is dat je het nipppetje echt op zn aller strakst moet zetten wil hij er niet afschieten(als je gaskabel vrij stroef gaat bijv, maar dan moet je em soowieso smeren...)
Geplaatst: 20 apr 2008 19:54
door Angelo
zou het veel schelen als ik de begrenzer uit mijn spruitstuk zou halen nu? rij nu 45
Geplaatst: 20 apr 2008 21:28
door Mc. Sim
Met een 14/9 carb? nee dat scheelt niet veel, er komt toch maar van 9mm uit je carb.
Geplaatst: 21 apr 2008 13:39
door sickness
ik had een paar vraagjes
1. zal het veel nut hebben om me spruitstuk te ontgrenzen???
2. hoe hard zal ik ong met een 50 snel gaan als ik nu al 63 ga met alleen een tecno cc?
3. wat zijn goede 50 snel cilinders??
setupje ff...
std cilinder
14/12
tecno cc
rest std
alvat bedankt!
Geplaatst: 21 apr 2008 13:42
door Thomazzi
1. Ligt eraan of je een 15/15 caberateur hebt, anders maakt het niks uit.
2. Dat ligt aan je afstelling etc. maar ik denk dat de 70 wel te halen valt, mits je een betere uitlaat koopt want de techno cc is vooral een optrek-uitlaatje.
3. Die kan je opzoeken via internet, denk aan: Airsel, DMP, Polini etc.
Maar als je harder wilt gaan, en boven de 75km/u uit wil komen zal ik een 65cc kopen.
Geplaatst: 21 apr 2008 16:16
door Angelo
9 was toch de lucht? 14 voor de benzinetoevoer. Of gaat het dan juist dat ik meer lucht nodig heb, zou ik dan de luchtfilter ook moeten ontgrenzen
Geplaatst: 21 apr 2008 16:23
door cross-tomos
Hoi
Ik heb een vraag over mijn set-up.
wat is de snelheid met deze set-up?
mijn set up is:
* 50cc met 70cc cilinderkop.
* 15/15 carburateur.
* proma gp uitlaat
*twc voor standaard brom cambinatie - achter 28.
*snelheid ????
Alvast Bedankt!
Roy
Geplaatst: 21 apr 2008 16:39
door Mc. Sim
Check de setup tabel zou ik zeggen, zal denk ik zo'n 60km/u zijn.
PS: waarom een 70cc kop op een standaard cilinder.. daar krijg je toch alleen maar compressieverlies mee?
Geplaatst: 21 apr 2008 16:40
door cross-tomos
is dat zo? 70cc puch had kop minder compressi?
Geplaatst: 21 apr 2008 16:58
door Ingmar.
oke beetje dom is dit hor een 70cc kop een een 50 cc
het is al zovaak gezegt
een 50cc met een 50kop
een 65cc met een 65of 70 kop
een 70cc met een 70 kop of een 50(kan met somige zuigers)
dus als jij een 70 kop op 50 cc zet heeft het weinig nut
Geplaatst: 21 apr 2008 17:57
door Mc. Sim
Juist, minder compressie. In een 70cc kop zit een grotere verbrandingsruimte dan bij een 50cc dus je hebt er veel minder aan.
Geplaatst: 21 apr 2008 18:00
door Angelo
Geplaatst: 21 apr 2008 18:08
door cross-tomos
verandering:
Hoi
mijn set up is:
* proma gp uitlaat
*snelheid ????
Alvast Bedankt!
Roy
Geplaatst: 21 apr 2008 18:13
door Angelo
verandering:
Hoi
mijn set up is:
* proma gp uitlaat
*snelheid ????
Alvast Bedankt!
Roy
volgens mijn had je al antwoord gekregen
Geplaatst: 21 apr 2008 18:30
door shadowranger
Het is mijn ervaring dat de gasrespons verbeterd. Zeker icm een zuiger met inlaatsleuven gaat de gasreactie beter.
Geplaatst: 23 apr 2008 16:08
door bohmsje
Heb sinds kort zown zwart powerfiltertje gehaald, heb hem gemonteerd, ipv mijn zwarte doosje, en heb dat roostertje laten zitten.
Is dit verstandig? Qua deeltjes in de lucht die dan in je carb kunnen komen?
of moet er een panty over dat powerfiltertje heen ofzo?:P!
groeten en bedankt!
Geplaatst: 23 apr 2008 18:16
door Angelo
De sproeier hoef ik dan niet te veranderen toch? Want het komt nĂ¡ de carb
Geplaatst: 24 apr 2008 19:24
door cross-tomos
hoe hard rijden de meeste standaard scooters.
ik heb gehoord dat ze 60 lopen is dat zo.
want zo krijgen ze toch een boete?
Geplaatst: 24 apr 2008 19:27
door Mc. Sim
Is dat nou een serieuze vraag?
Alle standaard scooters rijden 45km/u (miss een enkele uitzondering)
Opgevoerde scooters rijden 60km/u (of harder)
door cross-tomos
nee maar toch bedankt
