Pagina 42 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 03 mar 2009 19:42
door bastiaan2222
dan ga ik hem wel proberen tweede hans te krijgen vind beetje veel geld
Geplaatst: 03 mar 2009 22:44
door blackfuntastic
Ik ben op zoek naar een nieuwe 70cc uitlaat.
Ik heb al een homoet , tecnigas terugloop , zelf gelaste.
Ben nu opzoek naar goedkoop uitlaatje maar wel trekkracht heeft en wat minder snel op top.
Zat zelf te denken aan een tecno circuit.
weet iemand of dit een goede uitlaat is voor 70cc.
ALvast bedankt >>>
Geplaatst: 04 mar 2009 22:08
door n03L
Even iets voor mensen die de DMP terugloper kopen, voordat je hem erop zet, spuit hem met hittebestendige blanke lak, want als je dat niet doet, roest ie heel snel, daar heb ik nu ook last van
Geplaatst: 05 mar 2009 07:00
door Cigaro
Ok bedankt voor de tip
Ik ga em met lak EN olie insmere extra bescherming
Geplaatst: 06 mar 2009 21:23
door bastiaan2222
http://www.graffiti-shop.nl/shop/spuitb ... =3&sort=3a" onclick="window.open(this.href);return false;
zal deze verf goed zijn voor mijn tomos of niet ?? ze hebben ook hitte bestendig wit
Geplaatst: 06 mar 2009 21:30
door n03L
Ik raad het je niet aan om met graffitilak te spuiten, aangezien dit zeer snel slijt en verkleurt, bijna al het rood wat op mijn tomos zit/zat
was met montana gedaan, ook graffitilak, daarbij had je er ook last van, voor die ene keer spuiten kan je beter die ene keer wat meer geld uitgeven, bespaart een hoop drama in de toekomst
bijv motip is heel goed.
Geplaatst: 07 mar 2009 07:29
door bastiaan2222
daar hebben ze maar een paar bussen van
http://www.graffiti-shop.nl/shop/spuitb ... 9_121.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 07 mar 2009 08:42
door Cigaro
Even een vraagje: Kun je uitlaat pakking los kopen of zelf maken?
Geplaatst: 07 mar 2009 09:24
door bastiaan2222
los kopen
maar je KAN hem ook zelf maken
achter raad ik dat niet aan
Geplaatst: 07 mar 2009 17:09
door PimW
Vroegah toen ik ook nog stom was en 100km van huis eens geprobeerd een pakking zelf te maken (voor een maat zn scooter). Helaas hadden wij daar niet veel behalve een pizzadoos en een stukje zijl en laat dat nou allebei niet lekker werken
Ik zou eigenlijk niet zo goed weten waarvan je die pakking zou moeten maken. Hij moet nogal hittebestendig zijn...
Bij sommige bromboeren kun je ze los krijgen bij anderen moet je een pakkingset kopen. Kost je ook de kop niet en heb je voor later meteen al wat pakkingen liggen. Wel even goed kijken watvoor setje je krijgt, want met een a3 set kun je niets als je a35 rijd.
Geplaatst: 07 mar 2009 17:13
door adje
Voor de mensen met een digiteller:
Stoort die nou bij jullie zoals in de FAQ, ik heb gewone originele bougiekabel en een NGK bougie.
En hebben jullie ook in je velg geboord, want eigenlijk heb ik daar niet zo'n zin in.
Geplaatst: 07 mar 2009 17:55
door PimW
Ik reed met ori kabel en zon rooie toffe dop. Stoorde niet en ik heb niks geboord.
Metaaldraadje rond gebogen aan een eind en onder het moertje van mn ventiel gezet. De andere kant omhoog gebogen en die magneet aan gemaakt. Dan ff klooien met hoever je hem naar binnen toe buigt en dan werkt het prima.
Geplaatst: 07 mar 2009 18:09
door adje
Ok, dankje. Binnenkort maar even naar de bouwmarkt dan maar. Ik heb wel zo'n wat meer kunstof rubberachtige dop. Jij zo'n hard plastic of niet?
Geplaatst: 07 mar 2009 19:29
door n03L
Mijne stoorde niet, ik had het op dezelfde manier als pimw, ik heb een NGK Racing bougiekabel + dop, weet niet of dr verschil in zit tov een std bougiekabel, behalve dat de mijne rood is
Geplaatst: 07 mar 2009 19:46
door Cigaro
Mischien een rare vraag maar ik weet et echt niet:P Hoeveel bar moeten je banden zijn?
Geplaatst: 07 mar 2009 19:50
door tamiya
Voor - Achter
Normaal 1,6 bar - 2,2 bar
Belast rijden 1,6 bar - 2,5 bar
Bron: bedienings- en onderhoudshandleiding van Tomos
Geplaatst: 08 mar 2009 17:07
door thijmen002
Door een ongelukje (vraag me niet hoe
) kan ik mijn luchtfilter niet op mijn caberateur zetten.
Kan het kwaad om zonder luchtfilter te rijden voor 1 weekje of kan ik er iets anders op doen zodat er geen viezigheid in mijn carb komt?
Geplaatst: 08 mar 2009 17:18
door 7P_
Ken makkelijk voor een weekje. Doe anders ff een ouwe sok er omheen ofzo, of span een panty om dat ding heen. Gewoon een strak postelastiekje erom ofzo en het feest is compleet.
Geplaatst: 08 mar 2009 17:28
door thijmen002
Thanks
Geplaatst: 08 mar 2009 17:43
door 7P_
* In het geval jij een sok ofzo gebruikt moet je hem wel goed spannen want als die stof in je carb komt blokkeert bijv je choke en das zeeeeer irrritant.
