Pagina 42 van 68
Re: Het kleine opvoer/tune vragen topic
Geplaatst: 08 apr 2008 20:07
door sickness
ik had ff snel een klein vraagje...
welke tandwielen zitten standaard op een tomos en zou het veel nut hebben om het te veranderen naar 26-22???
ook heb ik een gat in mn luchtfilter gemaakt van ong 7mm hij loopt nu een beetje slechter maar me bougie is mooi bruin?!?! btw kheb sproeier 56.
mijn setupje ff
std cilinder
14/12 carb
tecno cc
rest standard
Geplaatst: 08 apr 2008 20:14
door PimW
Standaard brommer: 26-24 (dank Renault)
Standaard snor: 26-33
Loopt hij nu minder ga je een sproeiermaatje omhoog. Kleiner atw = hogere top en minder snel optrekken.
Geplaatst: 08 apr 2008 20:26
door Renault
standaard brommer is toch 26-24?
Geplaatst: 08 apr 2008 20:42
door sickness
ok bedankt
Geplaatst: 13 apr 2008 13:36
door Natalie
Hoe hard gaat een snor tomos ong met;
bromkop
26-30 of 28
homoet 4p
iemand een idee?
Geplaatst: 13 apr 2008 13:38
door Ingmar.
tege de 50 denk door je vertanding
door Daniël
ik denk ongeveer 50 a 55 moet je hem wel goed afstellen
Geplaatst: 13 apr 2008 13:45
door Natalie
das hard
zelfs met alle snor tomos begrenzers er nog in?
Geplaatst: 13 apr 2008 15:50
door Thomazzi
Nee
Geplaatst: 13 apr 2008 22:56
door Natalie
Nee
Nee aan jou heb ik lekker veel bedoel je
heb iemand enig idee hoe hard hij met die setup gaat met nog alle snor begrenzers erin?
Geplaatst: 13 apr 2008 23:08
door Erik
alle snor begrensers??
volgens mij heb je alleen nog luchtfilter
en miss carb maar das geen begrenzer... door 14/9 denk ik iets van 40-45 maar met 14/12, 15/15 denk ik eerder 55 ofzo. onbegrenst, met begrenzing denk ik dat ie hoogstes 40 haalt ofzo
Geplaatst: 13 apr 2008 23:19
door Natalie
sowieso is alles wat je prestatie negatief beïnvloed een begrenzer
bij een SNOR tos dus je spruitstuk, snorkop, carburateur (12/9), luchtfilter, ontsteking, uitlaat en vertanding..
dus ja, alle begrenzers
maar ik merk vanzelf wel hoe hard ik ga, als het te langzaam is wordt er wat aan verandert, als hij te snel gaat ga k gewoon te snel rijden
Geplaatst: 13 apr 2008 23:23
door Erik
niks gezegt. Ik ben niet echt wakker meer, beetje laat geworden gister
Geplaatst: 14 apr 2008 11:09
door Renault
Wat is het verschil tussen deze spruitstukken;
http://schaafbromfietsen.nl/shop/N_fram ... index.html
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=5260
Ja, de een is van yamaha en de andere is een minarelli horizontaal, maar ik bedoel zijn de bevestigingspunten hetzelfde en wat is de binnendiameter?
Geplaatst: 14 apr 2008 20:30
door AxelAlex
Hallo, Wie weet waar de regels kan nalezen over de rollenbank?
Ben van de week aangehouden en op de rollenbank gezet, deze had geen koeling voor mijn tomossie.
Ik zag dat er rook van mijn koelribben afkwam....
Toen ik er naar vroeg zei de blonde agente : Ik weet het niet, deze is net nieuw!
Dat was dus een verhelderend antwoord.
Ook werd er niet op de brommer gezeten.
vervolgens reed hij 55 km/u en dat was goed..
Geplaatst: 14 apr 2008 20:32
door PimW
Ik kan je vertellen dat deze meting ongeldig was. Maar omdat je geen boete hebt gekregen maakt niet uit.
Geplaatst: 15 apr 2008 20:56
door AxelAlex
Ok, Bedankt!
Geplaatst: 16 apr 2008 10:45
door J1
hoe hard zal ik ongeveer gaan met deze setup?:
65cc polini
17.5 DMP carb
20mm spruitstuk
powerfilter
hebo omgelast of endy
en ik had er nog een vraagje bij, ik heb een iets langere gaskabel nodig, want deze past niet met deze carb op een of andere manier, is zo'n power 1 creco gaskabel langer?
Of kan ik dan beter een normale gaskabel kopen en een stukje van de buitenkabel afhalen?(ik heb m'n eigen gaskabel zo op die manier kapot gemaakt gister
Geplaatst: 17 apr 2008 12:13
door sickness
ik had een paar vraagjes
1. zal het veel nut hebben om me spruitstuk te ontgrenzen???
2. hoe hard zal ik ong met een 50 snel gaan als ik nu al 63 ga met alleen een tecno cc?
3. wat zijn goede 50 snel cilinders??
setupje ff...
std cilinder
14/12
tecno cc
rest std
alvat bedankt!
Geplaatst: 18 apr 2008 05:55
door tomos4ever
65cc polini
17.5 DMP carb
20mm spruitstuk
powerfilter
je zou better een universele gaskabel kunnen kopen, je kunt altijd nog de buiten kabel wegknippen.(MAAR WEL VOORZICHTIG)
en over je snelheid weet ik niet, denk rond de 90.
