Pagina 41 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 28 feb 2009 14:05
door Ziggys91
Ik heb mijn ontsteking naar bromstand gezet alleen nu trekt hij langamer op en de top is lager. Als hij stil staat valt hij ook uit binnen 30sec.
De ontsteking stond net na de snorstand en nu staat hij iets voor de bromstand. (mijn setup staat in mijn onderschrift)
Ik merk ook dat mijn vliegwiel niet 100% recht ronddraait.
Maar kan het dus zijn dat hij slechter gaat rijden als je hem verkeerd afsteld?
alvast bedankt voor jullie reactie
Ja, het kan zijn dat hij slechter gaat rijden als je hem verkeerd afsteld.
Geplaatst: 28 feb 2009 14:07
door KoenSegg25
owke,
En moet ik hem dan verder naar bromstand zetten of maar naar de snorstand?
Geplaatst: 28 feb 2009 18:13
door ArnoS
Past een Puch HD kop op een funtastic? Zoja, helpt het dan als ik zo'n HD kop op m'n brommer zet? Met brommer bedoel ik dat ie 45 gaat, maar dat snappen jullie denk ik wel
Geplaatst: 28 feb 2009 20:02
door PimW
Ja die zou er zo op moeten gaan (in ieder geval wbt de tapeinden). Zelf controleren of je squish nog voldoende is.
Dan zou je als resultaat een hogere compressie moeten hebben en dus beter optrekken.
Geplaatst: 01 mar 2009 17:20
door Cigaro
Welke uitlaat is beter voor deze setup:
Standaard Cillinder (snor)
14/12 carb+ontgrenst spruitstuk
sproeier 58
atw: 33
Een tecnigas of een DMP terugloper?
Geplaatst: 01 mar 2009 17:51
door de papkarre
technigas
ik heb ook een paar vragen,
1. past een koplampspoiler op een tomos standard
2. waar zijn nieuwe proma/technigas cc's te koop (de echte proma dus geen techno)
Geplaatst: 01 mar 2009 18:01
door blackfuntastic
Ff een vraagje..
ben op zoek naar kappen voor mijn tomos funtastic.
iemand die mischien een site weet waar ze verkocht worden?
Geplaatst: 01 mar 2009 20:46
door ArnoS
http://www.scootbike.nl/index.php/compo ... op.browse/" onclick="window.open(this.href);return false;
Denk dat de goede er wel tussen zitten en anders moet je ff bij de andere categoriƫn kijken, misschien dat ze daar ook wel bij staan dan
Geplaatst: 02 mar 2009 07:57
door tomosnoob
ik ben kort geleden gevallen met de brommer
, toen was de uitlaat, eeb proma kapot ( krom en demper aan gort ).
nu heb ik een technigas bij easyparts vandaan. maar als de uitlaat aan de cilinder vast zit kom dat punt waar het boutje door de uitlaat gaat boven het ophangpunt aan het frame. Is dat ophangpunt dan krom of kan het zijn dat mijn uitlaat voor een ander type tomos is?. (ik heb een A52 blok)
Geplaatst: 02 mar 2009 08:42
door Marctraider
Tjah, een uitlaat van een A35 gaat er niet op passen, moet specifiek voor de A52/A55 gemaakt zijn anders zit je met de ophanging en ligt je uitlaat waarschijnlijk op de grond.
Geplaatst: 02 mar 2009 08:44
door tamiya
Je kunt er altijd een andere bocht op bakken
Geplaatst: 02 mar 2009 19:39
door Cigaro
Kan je als je je nieuwe uitlaat gaat inspuite met blanke lak ook gewoon over je demper enzo heen spuiten?
Geplaatst: 02 mar 2009 20:27
door de papkarre
jah
1. past een koplampspoiler op een tomos standard zo ja hoe?
2. waar zijn nieuwe proma/technigas cc's te koop (de echte proma (nu technigas) dus geen techno)
Geplaatst: 02 mar 2009 23:16
door n03L
sproeier 58
atw: 33
technigas
Ik zeg DMP terugloper, trekt beter op en heeft hogere top.
Geplaatst: 03 mar 2009 08:02
door Cigaro
Ik ga voor de DMP
Geplaatst: 03 mar 2009 12:49
door bastiaan2222
en hoe duur is dat pijpje
Geplaatst: 03 mar 2009 12:55
door tamiya
Je zou ook even de moeite kunnen nemen om de zoekfunctie te gebruiken
Geplaatst: 03 mar 2009 14:06
door bastiaan2222
me tomos doet het
wat bleek er zat een vuiltje in ht kleinste gaatje van de carb en dat was de rede dat hij niet stationair liep
hij heeft nu spoeier 70 maar das veelte groot maar hij loopt er no voorlopig goed op
Geplaatst: 03 mar 2009 16:27
door Cigaro
Bij
http://www.schaafbromfietsen.nl kost hij 67,50 excl verzendkosten
Geplaatst: 03 mar 2009 18:38
door KoenSegg25
Mijn setup is nu:
14/12 carb
50cc cilinder (Stnd)
Puch HD kop R.G.D.
Bullit uitlaat
TWV: 26-28
spruitstuk ontgrenst
Powerfilter
Sproeier 58
Topsnelheid: 46 km/h
Ik wil graag een Technigas Next-R chrome halen. Vooral voor de trekkracht en omdat hij natuurlijk super mooi is.
Alleen dan loopt hij waarschijnlijk harden dan 55km/h met mijn setup. Ik wil hem graag rond de 50km/h laten lopen.
Weet iemand hoe hard hij loop met achtertandwiel 33, of maakt hij dan te veel overtoeren?
alvast bedankt voor jullie reactie,
Koen
