Pagina 5 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 22 sep 2008 19:36
door TomosTuningWassenaar
op scooter en minibike shop en op scoots heb je allerlei sierstrips
Geplaatst: 22 sep 2008 21:42
door adje
Hey, sinds kort heb ik dat als ik op top rijd dat me stuur gaat trillen als ik zonder handen rijd. (me gas blijft hangen, wat ik niet erg vind) Dit ik had ik voordat ik me crosstuurtje erop zette. Maar kan het hier mee te maken hebben, of zal het wat anders zijn?
Geplaatst: 22 sep 2008 22:56
door Lukos
Balhoofd lagers kapot.
Je wiel staat scheef.
Kan vanalles zijn.
Geplaatst: 23 sep 2008 07:12
door sjaakvanvoorschoten
kijk of je geen balhoofdspelling hebt. dat lijkt me de oorzaak.
ik vraag mijn vraag maar ff opnieuw: als je je uitlaatpoortgrootte wil meten. moet je dan kijken naar de poortenmap grootte of de werkelijke?
Geplaatst: 24 sep 2008 08:57
door vdWal
Kan vanalles zijn.
en je hande aan het stuur houde scheelt dat nog wat?
Geplaatst: 24 sep 2008 09:42
door adje
Ja, maar hij trilt veel meer als normaal. Volgens een vriend komt dat omdat er ander stuurtje op zit.
Geplaatst: 24 sep 2008 09:45
door Thomazzi
KIjk eens je voorvork na, je stuur, je balhoofdlagers.
Als je hier blijft vragen wat het nou misschien precies zou kunnen wezen, kom je er nooit achter!
Geplaatst: 24 sep 2008 20:55
door PimW
Klinkt als balhoofdspeling.
Geplaatst: 24 sep 2008 21:50
door adje
Oke. Ik zal er is naar kijken zodra ik weet hoe het moet
Geplaatst: 25 sep 2008 17:03
door KoenSegg25
hallo,
Ik heb een een tomos a35 (snor) en wil graag een puch HD kop kopen.
Maar welke is het beste?:
- 50cc R.G.D
- 50cc Fast Arrow
MVG,
Koen
Geplaatst: 25 sep 2008 17:30
door @lan
- 50cc R.G.D
Die hebben de meeste, ik ook.
Geplaatst: 25 sep 2008 17:52
door KoenSegg25
owke, bedankt
Geplaatst: 25 sep 2008 21:37
Ik heb gezien bij de firefly puch op puch forum, dat hij banden heeft van het merk moongoose. alleen heb ik nog nooit van dit merk gehoord en weet ze ook niet te vinden, ik wil ze namelijk zelf ook
groeten ttw
Geplaatst: 25 sep 2008 21:43
door PimW
Vraag het hem?
Waarom zoekt iedereen alles toch via de moeilijkste manier?? Als iemand t heb heeft ie ze wss gekocht en kan ie je wel vertellen waar en voor hoeveel.
Geplaatst: 26 sep 2008 07:34
nou bij deze jongen dus niet, hij kreeg de banden bij zijn n frame die hij van iemand had gekocht.
Geplaatst: 26 sep 2008 10:30
door shadowranger
Banden van Moon-Goose zijn alleen in 17" vergkrijgbaar, kan ook niet anders, want velgen van Puch zijn ook 17", die van Tomos 16". Als je Googled op Moon-Goose krijg je wel diverse sites met leveranciers. 1 ervan heeft ze voor een Tomos Revival 01>, maar ik weet niet of dat klopt.
Gaat het je alleen om het profiel met de
duivenpootjes??
Geplaatst: 26 sep 2008 12:35
door tomos
hallo,
als ik de rechter carter kap eraf haal dan komen er 3 ringen uit als het goed is maar waar moeten die ringen om
om welke assen
en als ik rond de 50 rijd danhoud hij uit zich eigen gas los en kan ik ff geen gas geven en hij stotterd heel erg wat kan het probleem zijn?
Geplaatst: 26 sep 2008 14:07
door shadowranger
De ringen komen van de middelste en kickstartas af. Qua binnendiameter kun je zelf wel zien op welke van de 2 ze horen. Op de krukas met koppelingshuis komt geen ring.
Inhouden/ stotteren op top heeft te maken met:
- een verkeerde sproeier (te groot/ klein). Kijk voor indikatie naar de kleur van de boog bovenaan de bougie. Hoort koffie-met-melk-bruin te zijn.
- Ontstekingstijdstip te laat. In geval van puntenontsteking afstelling nalopen. In geval van elektronische ontsteking grondplaat iets rechtsom verdraaien.
- bougie oud/ versleten.
Kijk maar bij de FAQ hoe eea te controleren en af te stellen is.
Geplaatst: 26 sep 2008 19:20
door tamiya
Ik heb sinds vandaag een imitatie uitlaat onder mijn verder standaard (brom) tomosje. Ik las dat je dan de sproeier 2 maten omhoog moet doen. Dus dat deed ik(van 52 naar 54), nou dat reed voor geen meter. M'n brommer wou helemaal niet op gang komen, en als je dan eenmaal reed en je zat aan het gas dan viel ie uit. Dus heb nu sproeier 52 er weer in, en dit rijdt als een tierelier. De bougie is bruin(zijkanten) met grijs(bovenkant). Is het normaal dat je geen andere sproeier erin hoeft te doen? Is sproeier 52 de standaard maat vanuit de fabriek?( heb een tomos uit 2005 en er zat origineel een euro-2 katalysator uitlaat onder) Alvast bedankt.
Geplaatst: 26 sep 2008 19:28
door tomos
mijn bougie is koffie bruin maar ik heb mijn koppeling vervangen omdat die versleten was dat was gister en wilde ik hem net proberen en dan stotterd ie
waarom is dan de onsteking ineens niet goed (staat op brom)
