Pagina 5 van 8
Geplaatst: 30 aug 2006 22:47
door Tossie
Heb je de standaard 14/9 carb er nog opzitten?
Dan kan je denk ik wel richting de 56
Geplaatst: 30 aug 2006 23:15
door NitroLars
Ja standaard 14/9 carb zit er nog op
Maar hoe zit dat met het starten van mijn Tomos? zie pagina 4 onderste bericht
Geplaatst: 31 aug 2006 10:24
door Tomos_Power1
miss ook ff je spruitstuk ontgrenzen
Geplaatst: 31 aug 2006 14:57
door NitroLars
Vind het powerfilter niks, teveel herrie en hij start niet lekker! Ga het standaard filter erop weer opzetten! Dan gooi ik er maar wat andere tuning op zoals, 15mm carb en 15 mmm spruitstuk!
Geplaatst: 01 sep 2006 23:16
door freaky_Tomos
ja je hebt cker je sproeier niet verandert/vergroot met je powerfilter?
Geplaatst: 02 sep 2006 08:43
door Tomos_Power1
idd, als hij niet goed afgesteld is start hij ook minder, liep hij wel goed stationair?
Geplaatst: 03 sep 2006 17:46
door NitroLars
Nee had geen sproeiers verandert en stationair liep die wel goed, maar het was gewoon een takke herrie! Word je snel aangehouden!
Geplaatst: 06 sep 2006 12:23
door NitroLars
Mijn setup:
- Standaard blok
- Power One Racing terugloper
- Standaard tandwiel voor, 22 achter (nog niet getest de 22, wel 28 er eerst opgehad! toen liep die al 45)
Hoe hard zal die nu lopen?
Geplaatst: 06 sep 2006 14:05
door Tossie
Reken maar op 50/55. Je hebt natuurlijk ook nog standaard carburateur en begrenst spruitje e.d, dat bevorderd de snelheid ook niet echt.
Geplaatst: 06 sep 2006 15:57
door NitroLars
Lijkt wel alsof mijn Tomos een beetje blijft hangen als ie naar zijn top gaat, alsof hij niet hard wil
Ligt denk ik aan het vermogen? Brengt een 15 mm carb en spruitstuk daar wat verandering in?
Geplaatst: 06 sep 2006 16:18
door topleader
Mijn setup:
- Standaard blok
een vriend van mij had hetzelfde maar dan een technigaas eronder.
maar deze liep 55 op een scooter teller en op mijn eigen teller liep hij ook 55(ook mijn top)
Geplaatst: 07 sep 2006 17:55
door NitroLars
Als ik 15mm carb en onbegrenst of 15mm spruitstuk er op zet , trekt ie dan een stuk harder?
Geplaatst: 08 sep 2006 20:39
door freaky_Tomos
ja
Geplaatst: 22 sep 2006 09:23
door NitroLars
Ik ga volgende week een nieuwe uitlaat kopen, de Endy Reverse zal die sneller zijn dan de Power One Racing terugloper?
Geplaatst: 22 sep 2006 09:34
door Tomos_Power1
nee, zal niet veel verschil maken... je die powerone uitlaat net... ik zou het niet doen
Geplaatst: 23 sep 2006 16:19
door Boekbak
endy presteert beter op 65cc in my opinion... die van tomos_poer1 doet er lang over om op toeren te komen, dus of je koopt er meteen een 65cc bij of ik zou het niet doen...
Geplaatst: 24 sep 2006 19:06
door NitroLars
En hoe presteert ie op 50 cc snel?
Geplaatst: 03 okt 2006 13:38
door NitroLars
Hoe presteert een Endy op 50cc snel?
Geplaatst: 03 okt 2006 20:06
door Boekbak
geen verschil, 50 snel is echt nutteloos imo een snellere zuiger geeft evenveel resultaat met een HD kop...
Geplaatst: 03 okt 2006 22:58
door NitroLars
OK, ik heb die begrenzer uit me luchtfilter gehaald dat tuitje dus nu krijgt ie meer lucht, maar hij start nu wat minder 4-5 keer kicken zonder choke en met choke 1x als die koud is! Dan begint die erg te stotteren voor een minuutje ofzo dan is het weg! Ik heb er een Endy uitlaat opzitten met verder alles standaard! Kan dit aan de sproeier liggen?
Een vriend van mij heeft 50 cc snel van 85 eurie's, Endy uitlaat en 26 tands Achter tandwiel en die loopt 70-75
!!Autoteller!!
