Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 5 van 68
  • 7
  • 68
GOOF
Berichtdoor GOOF » 21 mei 2006 22:09
oo ik had volgensmij geen membraam en ik heb niets aan me pen gedaan me zuiger ging er gewoon op? want had die cilinder van een vriend gekocht en die heeft natuurlijk al membraam op ze tomos zitte dus dat miste ik waarschijnlijk omdat hij niet startte??
mambo
Berichtdoor mambo » 21 mei 2006 22:11
Hallo lui,
Ik heb net een nieuwe Youngst'r snor voor m'n dochter gekocht. Jaja ik ben dus ale een ouwe knar. Nu heb ik hier een paar keer op gereden maar war rijdt dat slecht als hij 28 gaat. Alsof hij aan alles tekort heeft en dan houdt hij ook de hele tijd in. Dit moet toch echt beter kunnen??Wat kan ik hier aan doen om hem iets beter te laten rijden en evt ook 5 km sneller. Er is nu pas 150 km mee gereden.
Mambo
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 21 mei 2006 22:20
ja als eerste een andere uitlaat (K)
proma gp valt niet zo op, is goedkoop en verbetert je prestaties. CArb afstellen helpt ook, en ja hij moet ingereden worden.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 21 mei 2006 22:21
als tie egt nieuw is dan is et gewoon nog et inrijden
tupac1987
Berichtdoor tupac1987 » 22 mei 2006 08:47
ik had laatst bij joshuisman een 70cc parmakit gekocht heb ik er gister opgezet maar hij schoof niet helemaal goed in het blok heb ik met een rubbere hamer um zachtjes er ingeslagen en toen met de caberateur er opzetten ging ook al bijna niet want bij het spruitstuk op de cilinder zat ik ong. een halve cm naar benenden en heb ik me cabereur er ook maar zachtjes op moeten slaan :? is dat nou normaal bij 70 (lijkt mij niet) of is er gewoon iets niet goed met die cilinder?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 22 mei 2006 09:35
ik denk dat er eerder iets goed mis is met jou wijze van monteren :P
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 22 mei 2006 09:41
is het niet zo dat je het blok een stukje moet gaan uitkoteren?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 22 mei 2006 09:43
nja kan ook zijn dat er net te weinig pakking tussen de middelste carterdelen zit. Maar als jij em er echt in moest slaan, kotteren en meteen spoelers opmaat maken. Was het zachtjes tikken en schoof ie er verder zo in, geen probleem.
en je carburateur verhaal, daar word ik ik al helemaal geen wijs uit.
tupac1987
Berichtdoor tupac1987 » 22 mei 2006 10:08
jha haha nee ik weet wel hoe ik een cilindertje er op moet zette maar hij schoof gewoon niet goed in het blok kweet ook niet precies hoe ik het moet uitlegge, ik denk bij de cilinder onder op, waar die het blok in gaat dat dat net iets te dik is. en het schroefdraad van me cilinder bij me spruitstuk zat te ver naar beneden daardaar zat me spruitstuk te ver naar beden en kon me caberateur en niet goed op raakte het vlottebakje me blok.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 22 mei 2006 10:11
nja voortaan iets betere zinnen maken aub.
heb je wel genoegvoetpakkingen ?? Is je ODP goed?
tupac1987
Berichtdoor tupac1987 » 22 mei 2006 10:31
jha ik heb de voet pakking gebruikt die erbij zat maar ik heb er wel al mee gereden moet alleen nog afgesteld worden maarjha ik vond het alleen een beetje vreemd
GOOF
Berichtdoor GOOF » 22 mei 2006 19:10
ik ben de neef van goof want ik heb ook een tomos gekocht maar dan een oud model met ei cil en mijn vraag is dus of ik wel gewoon een 15/15 carburateur op kan zettenpast dat? of moet ik dan ook iets met me spruitstuk doen?? wnat het is voornamelijk voor mijn trek kracht en ik vind het cilindertje nou net zo leuk.. kunnen jullie me helpen
mvg justin
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 22 mei 2006 19:11
ja hoor dit past wel alleen zul je dan je spruitstuk moeten uitboren :wink:
GOOF
Berichtdoor GOOF » 22 mei 2006 19:15
oke hartstikke bedankt en tot hoeveel mm moet ik hem uitboren??
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 22 mei 2006 19:17
15mm, kijk alleen wel uit met hoeveel mm wand je overhoud
Bobski
Berichtdoor Bobski » 26 mei 2006 19:38
kheb een vraag....
kwil ff heel snel optrekk....
maar kheb nu voor een 26 tandwiel en achter 22,
welke tandwielen moet ik nu dan hebb?
want dit trekt vor geen metr....
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 26 mei 2006 19:45
abn (I)
nja je kan denken aan een 31, dan trek je flink harder op maar top word minder. Ook kan je koppelingsveren inkorten.
Bobski
Berichtdoor Bobski » 28 mei 2006 19:02
en voor moet ik dan gewoon dezelfde houwe?
en hoe ken de verlore snelheid compensere?
een hogedrukkop ofzo?
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 28 mei 2006 20:19
verloren snelheid met zo'n beetje alles...
andere carb , andere uitlaat , HD Kop kan ook
HD kop moet je ff je kop erafhallen en dat "witte" weg vijlen oid :roll:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 29 mei 2006 15:26
Als ik mijn achtertandwiel van maat 33 vervang voor een van maat 28 moet ik dan een nieuwe ketting kopen? En wat is de maat van een vtw? als deze nog gewoon standaard is?
1342 berichten
  • Pagina 5 van 68
  • 7
  • 68
