Pagina 5 van 5
Re: Tomos A35 70cc crosser UPDATE 06-06-13 17.5mm cab
Geplaatst: 06 jun 2013 09:26
door harvik
UPDATE 06-06-13
Wat foto's van hoe hij er nu bij staat:
Frame stang er tussen:
Re: Tomos 70cc crosser UPDATE 11-06-13 17.5mm cab
Geplaatst: 11 jun 2013 09:06
door harvik
UPDATE 11-06-13
Nieuwe ketting en tantwielen 26/26:
Killswitch aangesloten:
17,5mm Dellorto carburateur naast t frame met een 19mm spruitstuk (gaskabel moet nog gemaakt worden):
Kwam er dus achter dat mn blok olie lekt en dat mn voortandwiel keerring lek is...
Verder heb ik nog de koppelings- veren 1,5cm ingekort maar ze moeten nog verder ingekort worden.
Geplaatst: 11 jun 2013 13:45
door Borcheld11
Het vordert wel lekker.
btw spruitstuk van 19mm. is die wel goed afgewerkt?
kameraad van mij heeft die ook, maar zijn niet echt tevreden over de afwerking.
en apart kleurtje benzine slang :D
Geplaatst: 11 jun 2013 15:51
door harvik
het spruitstuk is gewoon goed afgewerkt, één hoekje aan de binnenkant wel iets minder. ik had geen benzine slang meer dus dit is pneumatische slang (voor luchtdruk). een sterkere benzineslang kan je niet hebben :D
Geplaatst: 11 jun 2013 21:49
door Borcheld11
zolang de benzine de slang niet aantast is het goed. :)
Re: Tomos 70cc crosser UPDATE 13-06-13 17.5mm cab
Geplaatst: 13 jun 2013 11:12
door harvik
UPDATE 13-06-13
KM telletje gemonteerd (moet nog verder aangesloten worden:
Derbi spatbord en verlichting gemonteerd, bananenzadel zit er nu ook op alleen moeten voor de achterkant nog beugeltjes voor gemaakt worden (zit nu alleen voor vast):
Derbi kapje op de kop getik (worden nog zwart, oranje of carbon gespoten, ik twijfel nog)t:
Meteen de dremel er op gezet:
Eerste opzet (zitten nog niet vast en kapjes komen nog iets rechter zitten, maar zo kreeg ik alvast een beetje een beeld), dremel werk is klaar, alleen nog netjes afwerken, ophanging punten maken en natuurlijk spuiten:
Geplaatst: 13 jun 2013 15:51
door M@rtiNTomoscH
Hij wordt wel strak, ga je hem alleen gebruiken om te crossen of ook op de weg??
Geplaatst: 13 jun 2013 16:41
door harvik
hoofdzakelijk alleen om te crossen, misschien een keer op de weg naar vrienden toe in het dorp ofzo maar verder ook niet. je hebt heel weinig grip met die banden, vooral met remmen. Als je op de weg remt met je achterrem slipt hij meteen omdat je dan maar 1 nopje hebt wat contact maakt met de weg. Niet echt ideaal dus
Geplaatst: 14 jun 2013 07:36
door M@rtiNTomoscH
Niet echt nee :roll:
Geplaatst: 14 jun 2013 09:37
door homoetje
Ik heb ook wel eens een schuiver gemaakt met de crossmotor op de weg naar het crossterrein omdat ik zonder op te letten met de voorrem erbij deed. Je hebt echt geen grip met noppenbanden op straat.
