Pagina 40 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 16 jul 2010 02:15
door mrGohan
hoihoi,
kep een vraagje, met spruitstukken. ik zie dat je ze kan ontgrenzen enzo, maar geld dat alleen voor de spruitstukken voor snor? (9mm) of is het ook zo met de spruitstukken voor brommers (45 KM uitvoering) . zijn die spruitstukken al 15mm of gewoon 12mm en dat je ze alleen kan ontgrenzen met boor? of ook gewoon busje eruit tikken?
Geplaatst: 16 jul 2010 15:02
door michabooij
alleen snor ja!
Geplaatst: 16 jul 2010 17:28
door mrGohan
dankje micha, maar nu nog de andere vraag
of de 45KM uitvoering spruitstuk at 15mm is? ;d
Geplaatst: 16 jul 2010 18:43
door shadowranger
Alleen het eerste stukje, waar de carburateur op zit is 15 mm. De rest is 12mm.
Geplaatst: 16 jul 2010 19:00
door mrGohan
Kee bedankt
, maar als ik zeg maar een 15mm carb wil aansluiten op het spruitstuk, moet ik dan de 12mm restjes uitboren of is dat geen probleem?
Geplaatst: 17 jul 2010 00:40
door michabooij
nou het is opzich wel een obstakel, maar veel mensen gebruiken ook gewoon een std spruitstuk maar tog een 15 mm carb, en zeggen dat je het merkt,
als je het wil uitboren, das een karwei hoor,
miss kan je hem opsturen naar volgens mij stanneman, maar dat moet je even bij het grand café chat vragen, er is iemand die ze kan uitboren,
Geplaatst: 18 jul 2010 11:58
door tomosdriver
Ik heb een tomos standaard (snor) uit 2005, en als ik hem starte dan wilde hij helemaal niet stationair draaien.
Nu heb ik de stationair schroef iets in gedraaid en het hele probleem is over
Maar als hij nu warm is en ik zet hem op de *standaard dan draait het achterwiel langzaam.
Nu was mijn vraag al sta ik nu bijvoorbeeld voor een stoplicht stil, slijt mijn kopeling dan veel? of hebben die van jullie dit ook?
Alvast bedankt
Geplaatst: 18 jul 2010 12:23
door jada
Dat is gewoon normaal.
Slijt niks.
Geplaatst: 18 jul 2010 23:04
door michabooij
nee das niet normaal!
aan tomosdriver: heb je wel eens je carter open gehad? daarin zit je koppeling, wat je moet doen: vervang de veer van de 1ste versnelling,
Geplaatst: 19 jul 2010 12:40
door tomosdriver
Nee nog nooit open gehad, maar bedankt ik zal vanavond wel ff kijken.
Geplaatst: 19 jul 2010 14:52
door michabooij
moet je bij de faq zijn, daar kan je het vinden
Geplaatst: 19 jul 2010 15:03
door Jan de Lasser
zorg wel even dat je een goede pakking klaar hebt liggen voordat je de boel open trekt.
Geplaatst: 19 jul 2010 16:07
door shadowranger
Je achterwiel mag heel lichtjes meedraaien als de brommer op de middenbok staat. Iig mag deze niet zo hard stationair lopen dat de brommer uit zichzelf zou kunnen gaan rijden. Verder is het volstrekt normaal en van slijtage is amper sprake.
Geplaatst: 19 jul 2010 16:19
door michabooij
nou het komt veel voor maar daarom is het nog niet normaal, de norm is dat je koppeling goed werkt,
gaat je wiel draaien, dan werkt die niet goed, en dat voel je ook voor een stoplicht, dan gaat die een beetje schokken,
Geplaatst: 19 jul 2010 16:22
door shadowranger
Alvast bedankt
Ik zie niets vreemds aan zijn quote en haal er ook niet uit dat zijn Tomos staat te schokken. Het beeld wat TS schetst is precies zoals ik het uitleg. Zolang je niet voelt dat de brommer uit zichzelf wil gaan rijden of schokkerig aanvoelt als je voor het verkeerslicht staat is er niets aan de hand. Vergelijk het maar met een automaat van een auto. Die "kruipt" ook. En die gaan ook meer als 100.000 km mee.
Geplaatst: 19 jul 2010 19:04
door jada
Nee, hetzelfde heb je met scooters die uit de fabriek standaard komen draait het wiel ook langzaam als hij op de bok staat.
volstrekt normaal en niks mis mee.
Geplaatst: 19 jul 2010 23:37
door michabooij
nou mijn tomos heeft het niet, en mijn scooter ook niet, ik had dit bij me tomos, maar dat was zo opgelost,
Geplaatst: 20 jul 2010 22:30
door freaki
Hallo wat is een goede site voor tomos onderdelen zat te kijken op Josdijkman Maar die heeft niet echt veel.
Geplaatst: 20 jul 2010 22:36
door tomostefan
Geplaatst: 21 jul 2010 18:58
door tomosdriver
Nee mijn tomos schokt niet voor het stoplicht ofzo, en wil ook niet uit zichzelf rijden. Maar draait alleen heel langzaam.
nog even een vraagje, ik had gehoord van iemand dat deze uitlaat pakkingen ook op een tomos standard uit 2005 past:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=4268 Is dat waar? ik heb hier ook gelezen dat je beter een uitlaat pakking kan hebben met een metalen ring:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=4269 is dat ook waar?
alvast bedankt.
