Pagina 39 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 05 jul 2010 14:38
door Femke
Hoi, ik heb een probleem met mijn Tomos A35 brom
Mijn achterrem doet het zeer slecht en erg zwaar dat een snelle stop niet mogelijk is, dus wil ik hem uit elkaar halen en zien wat eraan gedaan moet worden (vervangen, ontvetten etc)
dus ik wil nu het achterwiel eruit halen, maar die zit muurvast, zelfs met de kracht van sterke kerels krijgen we hem er niet uit.
Terwijl het achterwiel wel erg vaak tijdens het rijden naar voren schuift, mijn ketting daardoor te slap komt te staan en er dan af schiet. Heel vervelend, maar raar dat het wiel er niet af wil maar tijdens het rijden wel naar voren schuift.
Is het normaal dat je je wiel elke week zo'n beetje naar achteren moet schuiven omdat de ketting anders te los hangt ? en hoe kan ik het achterwiel er nu uit krijgen?
Ik heb geen bok standaard vanwege de uitlaat, alleen een zijstandaard. Hoe kan ik mijn brommer (in ieder geval de achterkant) in de lucht houden tijdens dit klusje?
Alvast bedankt
Geplaatst: 05 jul 2010 15:39
door michabooij
krijg je de moeren los?
zo ja, dan moet je even je vering loshalen en dan je brug laten zakken, dan buig je die poten wat uit, en dan kan het.
als je de moeren niet los krijgte moet je 2 steeksleutels 17 pakken, ene op ene kant ander op de anderekant, dan tegen de klok indraaien, zit die heel vast, dan moet je een metalen balk over die sleutels doen, en dan met een hefboom effect losdraaien,
Geplaatst: 06 jul 2010 00:38
door jordyado
Hallo wie kan mij helpen.
Ik heb een tomos s25 en sinds kort rijd hij niet meer. eerst reed hij wel maar zeer slecht vaak uitvallen en als die heet was en ik hem uit gezet had slecht starten.
Me bobine door laten meten en bleek kapot te zijn nieuwe bobine opgezet en 0,0 vonk uit me bougie.
nieuwe bougie gehaald erin gezet en nog geen vonk.
Nu heb ik nieuwe ontsteking erop gezet maar nog steeds geen vonk.
Kan iemand mij vertellen wat er nu nog aan de hand kan zijn met mijn tomos????
alvast bedankt voor de reacties.
Geplaatst: 06 jul 2010 07:50
door michabooij
kijk je bedrading tussen blok en bobine na!
klinkt als dat je geen goed aard punt hebt.
Geplaatst: 09 jul 2010 17:15
door peter-jaap
Passen 72cc airsel van een puch maxi op een tomos?
Er staat bij dat het zonder aanpassingen zo op een puch blok kan!
maar past het dan ook op een tomos carter zonder aanpassingen?
Geplaatst: 09 jul 2010 17:42
door tamiya
Ja dat moet als het goed is passen. Alleen je moet de uitlaat/spruitstuk verbouwen, voor ideeën zie FAQ.
Geplaatst: 09 jul 2010 18:40
door maarten004
mijn tomos lekt bij het vlotterbakje enig idee hoe ik dit kan verhelpen>?
Geplaatst: 09 jul 2010 18:52
door tomostefan
Vloeibare pakking, nieuwe carb.
Geplaatst: 09 jul 2010 19:28
door maarten004
vloeibare pakking heb je die niet normaal er op zitten >?
zit er uberhoud een pakking daar bij het vlotterbakje>?
Geplaatst: 09 jul 2010 19:43
door tomostefan
Ja.
Geplaatst: 09 jul 2010 22:16
door michabooij
een rubberen ring,
Geplaatst: 10 jul 2010 19:22
door mrGohan
heey jongens,
ik heb een klein vraagje. Ik wil later mijn tomosje veranderen van 50cc naar 60cc, maar kep dan een paar vraagjes. Ik wil dan ook gelijk mijn naaldlager vervangen in de nieuwe zuiger, maar zijn alle maten hetzelfde? of is er dan een specifieke maat die ik dan moet hebben? En welke uitlaat kan ik het beste gebruiken voor 60cc? Kan ik tijdelijk met een tecno bullet uitlaat rijden op die 60 cc?
mvg,
Ikke
Geplaatst: 10 jul 2010 19:31
door freaki
Hallo ik heb een tomos op het oog een quadro Maar zit er verschil in tussen een normale tomos 25 en een quadro?
Geplaatst: 11 jul 2010 00:11
door michabooij
bedoel je allebei het nieuwe type?
quadro kan nog wel een e-start zijn, en is niet egt anders dan de std, heeft een voorkap de quadro.
Geplaatst: 13 jul 2010 19:44
door jada
yo,
Ik wil een atw 28 monteren ipv 26 kan iemand op grond van ervaring zeggen of je dan wel of niet je ketting moet aanpassen/vervangen.
alvast bedankt !
loeter
Geplaatst: 13 jul 2010 23:35
door fllex
Hoe kunnen wij dat nou weten?
Ligt eraan hoelang je ketting is en hoe deze gespannen staat.
Geplaatst: 14 jul 2010 07:09
door shadowranger
Neem maar van mij aan dat als de ketting normaal op 26 gespannen staat en je een tandwiel groter gaat, de ketting idd vevangen moet worden. Deze wordt immers te kort (2 schakels).
Geplaatst: 14 jul 2010 16:25
door jada
oke bedankt.
Geplaatst: 14 jul 2010 16:54
door jeroentjee
Hey,
Ik had een vraagje over een Tomos standaard snor. Ik heb hem al een tijdje en ben een paar maandjes geleden mee gevallen en nu reed ik er net op en toen merkte ik dat hij niet meer in balans blijft. Ik word naar een kant geduwd en ik moet dus naar de andere kant hangen om niet te vallen. Nadeel hiervan is is dus dat ik me brommer dus schuin houd als ik rij en ik dus soms gewoon me achterwiel voel wegglijden... Wat zou dit zijn en hoe is dit op te lossen ? Prijs van de reparatie ?
Geplaatst: 14 jul 2010 17:31
door shadowranger
Kijk alle bevestigingspunten eens na van achterbrug, vering en balhoofd bij het stuur. Kijk ook langs je brommer of je ergens iets scheef ziet staan.
