Pagina 38 van 118
Geplaatst: 10 jan 2007 16:24
door fido
Het is wel beter, maar als de ketting en het voortandwiel nog in goede staat zijn kan het wel.
Geplaatst: 10 jan 2007 20:54
door MiloBuur
ok bedankt voor de antwoorden.
ik ben vandaag naar de brommerboer geweest en daar kreeg ik eig. hetzelfde te horen. Dat zal dus wel lukken. Ik ga nu denk ik vertanding 26-28 proberen, en hopen dat ik dan onder de 53 ga
(en natuurlijk geen overtoeren)
Geplaatst: 11 jan 2007 12:07
door sicktuning
ik heb nu een stnd snor naar sntd brom gemaakt,
maar de zuiger alleen nog niet,
hij rijd ook niet echt lekker, ik heb als verschillende sproeiers geprobeerd
maar kan dat dan ook aan de zuiger liggen, en als ik er een andere(sleuf)zuiger in doe moet ik dan nog pakkingen vervangen ofzo, ik weet er nie veel van. gr.
Geplaatst: 11 jan 2007 13:00
door shadowranger
Als je de zuiger wil vervangen, moet je de cilinder eraf halen. Dus nieuwe voetpakking (en eventueel koppakking) monteren is een must. Daarnaast de pakking tussen cilinder en membraam vervangen als deze lekt (valse lucht).
Owja, en de sleuven in de zuiger naar de inlaatkant toe erin zetten
Geplaatst: 11 jan 2007 13:02
door 1Rewop_Somot
kop pakking is niet nodig btw...
zonder kop pakking = meer compressie en betere squish
Geplaatst: 11 jan 2007 13:04
door shadowranger
Ik zei ook eventueel. Alleen als er compressie weglekt tussen de kop en de cilinder.
Geplaatst: 11 jan 2007 17:20
door koon127
als ik mijn tomos op mijn standaard zet en de ketting achteruit draai (zodat me band achteruit draait) dat ik dan water/benzine hoor klotsen... weet niet wat daar de bedoeling van is.. ging fnaaf een stukje rijden en na enkele hobbeltjes op de fietspaden van tegenwoordig begon me achterwiel een gek geluid te maken.. toen ik thuis was zag ik dat me ketting ook éérg slap hing..
is dit normaal?
Is je kettingspanner niet verdraaid (asmoeren losgelopen) waardoor je achterwiel nu tegen de achterbrug schuurt? Of is je lager kapot gelopen?
Dat "klotsen" is de olie in de versnellingsbak. Als je je wiel achteruit draait, neemt deze een aantal tandwielen mee en die draaien door de olie. Is normaal.
ken et kwaad dan als me lager kapot is, want dat andere is et niet, want me wiel schuurt niet tegen me achterbrug aan...
Geplaatst: 12 jan 2007 21:00
door shadowranger
ken et kwaad dan als me lager kapot is...
Wat denk je zelf? Als jij een van je benen breekt, loop je toch ook niet meer lekker?
Kijk nu maar eerst wat het probleem is, dan kun je het hier posten.
Geplaatst: 14 jan 2007 15:13
door McPatatbakker
Als ik rij dan ploft ie na een tijdje net niet uit,
Ik rijd gewoon standaard maar het lijkt net of ie uitvalt
Een raar Poefff geluid? Weet iemand hoe dit komt
Geplaatst: 17 jan 2007 09:41
door jroen_tomos
Als ik op me top rij, dan begint me lamp soms te knipperen en als ik de toeter gebruik dan doet die het ook niet helemaal 100%..
kan het zijn dat me spanningsregelaar bijna gaar/kapot is?
Geplaatst: 19 jan 2007 14:17
door jroen_tomos
En je stuurslot vervangen? Kan je dat zelf doen of moet je dat laten doen?
Geplaatst: 20 jan 2007 21:52
door TomBergman
Ey :]
Kan iemand mij vertellen of er nog een kleiner vtw dan 26 is ?
Geplaatst: 21 jan 2007 10:17
door skater_07
ja die zijn er dacht ik wel.... 24 en 22
dacht ik
Geplaatst: 23 jan 2007 11:22
door koon127
Wat kan ik allemaal doen met Mijn luchtfilter om hem sneller te laten lopen?
Geplaatst: 23 jan 2007 12:37
door bally
Je kan de begrenzer er uit halen. Dat is een klein buisje in je luchtfilter.
Die kan je er zo uittrekken als het goed is
Geplaatst: 23 jan 2007 14:15
door sicktuning
ja dat heb ik 10 min geleden nog gedaan, werkt wel met optrekken
maar ik heb een vraag, ik heb het nog nooit gedaan maar ik wil mijn zuiger vervangen, moet je dan hele cilinder eraf halen of kan je hem er zo uit halen als je je kop eraf hebt?
Geplaatst: 23 jan 2007 15:07
door Kevvv
Goedenmiddag,
Ik ben Kevin^^ gister aangemeld wist niet dat ik lid was omdat k nooit activatie mail had gehad, even mailtje gestuurd en werd ik verder geholpen:).
Heb een vraagje,
Ik wil van mij snorfiets een bromfiets maken.
Dus ook ander kentekenplaat.
Heb et al bij Thijs Brand gevraagd zei ddat dit niet mogelijk was i.v.m nieuwe kentekenplaten en meerdere mensen zeiden dat dit mogelijk was.
Is dit ECHT mogelijk, wat moet ik er allemaal voor doen, zo ja wat moet ik hier allemaal voor doen.
Harstikke bedankt
Geplaatst: 23 jan 2007 15:15
door mlvdk
je snorbrommer verkopen en brommer kopen
of frame vervangen door bromframe + kenteken ..
en dan moet je motorisch dingen veranderen maar dat weet ik niet
Geplaatst: 23 jan 2007 17:22
door Kevvv
whaaa xD denk togh maar snor verkope en brom kope dan maar.
brommer frame + kenteken EN verzekering nog eens vervangen heeft niet veel nut:)
bedankt voor de reactie ^^
Geplaatst: 23 jan 2007 18:28
door Tossie
Je snorbrommertje staat al geregistreerd als een snor dus dat gaat helaas niet (meer)
