Pagina 36 van 37
Re: Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
Geplaatst: 23 apr 2014 09:13
door oitje
Zit nu een sproeiertje 68 in, maar nu loop'tie helemaal niet
Denk dat het mischien iets met m'n ontsteking te maken heeft.
ik ga dus nog even kijken wat er aan de hand is.
Bedankt!
Geplaatst: 23 mei 2014 09:54
door Thrackan
Omdat mijn katalysatoruitlaat nu echt is dichtgeslibt ga ik het volgende veranderen:
Van: Standaard Katalysatoruitlaat
Naar: Tecno Bos
Van: Standaard luchtfilter
Naar: Powerfilter
Van: Sproeier 52 (liep ie perfect op)
Naar: ?
Ik heb sproeiers 54/56/58/62 nog liggen (60 is met mijn oude Tomosje meegegaan)
Volgens het Uitlaten Overzicht zal ik voor de Bos waarschijnlijk naar 54 moeten, met powerfilter erbij gok ik 58?
Geplaatst: 23 mei 2014 13:45
door homoetje
56-58 moet wel werken als hij nergens valse lucht trekt.
Geplaatst: 23 mei 2014 13:47
door Thrackan
Momenteel is ie prima afgesteld, dus als ik de uitlaat en het filter goed vastzet zou er nergens een luchtje moeten ontstaan
Heb nog een reservepakking mocht de uitlaatpakking versleten zijn.
Geplaatst: 03 jun 2014 11:24
door Justino
Welke sproeier heb ik nodig? En dik of dun?
Tomos S25
Dellorto 15/15 carb
Sproeier 68 ( <- van vorige eigenaar)
Standaard snel uitlaat
Standaard 50cc
Power Filter
Zwarte (vieze) bougie
Geplaatst: 08 jul 2014 07:03
door Sponsten
Hoi,
Aan welke sproeier moet ik denken met deze setup?
Airsal 50cc snel
Airsal HD kop
14/12 carburateur
gaasfilter met kapje
Bullit uitlaat.
26-26 tw verhouding
Groeten,
Sponsten
Geplaatst: 08 jul 2014 15:06
door TheStealthSpy
Hoi,
Airsal 50cc snel
Airsal HD kop
14/12 carburateur
Bullit uitlaat.
26-26 tw verhouding
Groeten,
Sponsten
Sproeier 60-64.
Tomos S25
Dellorto 15/15 carb
Standaard 50cc
Power Filter
Dellortho dun. Sproeier 58-62.
Geplaatst: 09 jul 2014 08:52
door Sponsten
Bedankt!
Geplaatst: 18 jul 2014 09:25
door Sponsten
Hoi,
Ik heb van sproeier 70 t/m 60 geprobeerd maar hij rijdt goed op sproeier 56?
Ik heb met deze sproeier =/- 40 km mee gereden.
De bougie is bruin, niet grijs.
Klopt hier iets niet. Of is het zoals het is, hij rijd dus nergens meer aan komen?
Groeten,
Sponsten
Geplaatst: 18 jul 2014 09:31
door Thrackan
56 is niet vreemd klein. Als je tosje goed reageert, niet hapert op top of heel slecht start en je bougie ziet er goed uit dan zit je goed.
Geplaatst: 18 jul 2014 10:28
door Sponsten
Ok bedankt!
Ik heb nog een vraag over mijn luchtfilter.
Nu heb ik een metaalgaas met kapje als filter, maar deze laat veel geluid door. (ik vind het niet zo heel erg).
Als ik een verloop stuk met een zwarte box er op plaats veranderd er veel aan de sproeier? en snelheid?
Want er is tegen mij verteld dat deze de aanzuigrubber afknelt.
verloop:
https://www.davelaarscooters.nl/mokix/m ... l-gat.html
De luchtfilter heeft geen buisje een geen schuim meer.
Geplaatst: 18 jul 2014 12:39
door shadowranger
Dat is geen luchtfilter, maar een ruisdemper wat tussen het frame zit (bij oudere modellen) achter je carburateur. Hoe bedoel je met het monteren van dit onderdeel? Heb je een carburateur aan de zijkant of onder je frame?
Geplaatst: 18 jul 2014 12:44
door Sponsten
Hoi,
Mijn carburateur zit aan de zijkant.
Groeten Sponsten
Geplaatst: 18 jul 2014 17:41
door shadowranger
Daar hoort dit luchtfilter achter, er vanuitgaande dat je daar ook het geschikte gat voor hebt in de zijkant van het frame, waar het uitstekende buisje in komt.
Geplaatst: 18 jul 2014 17:57
door Sponsten
Dat weet ik, maar die past niet. ze hebben een ander blok onder de tomos gehangen. Daar loop ik nu de hele tijd tegen aan.
problemen met kappen, filter, tandwiel, verkeerde carburateur enz.
Geplaatst: 20 jul 2014 09:48
door shadowranger
De ruisdemper past er dan wel achter, alleen moet je deze op de een of andere wijze vastmaken (tie-wrap). Ik begrijp uit je reactie dat je een oud type frame hebt met metalen kappen?
Geplaatst: 20 jul 2014 10:02
door Sponsten
Ja, dat klopt. Het heeft mij een tijd gekost om daar achter te komen. Ze hebben zelfs een kap moeten verbouwen om het andere blok er onder te krijgen.
Kan ik de demper er achter plaatsen zonder verlies van kracht en snelheid?
Bedankt!
Geplaatst: 20 jul 2014 16:51
door shadowranger
Ja, als je een aanzuigrubber als
deze (icm je gaasfilter wat je nu ook achter het kapje hebt) gaat dat prima.
Geplaatst: 22 jul 2014 13:54
door Sponsten
Geplaatst: 22 jul 2014 14:18
door Sponsten
Beste shadowranger,
Ik heb het er op gehad, maar de brommer liep voor geen meter. Het paste ook niet echt lekker.
Dan maar meer geluid.
Groeten,
Sponsten
