Pagina 36 van 50
Re: Stel hier al je vragen over uitlaten
Geplaatst: 16 mar 2009 16:41
door adje
Doe ff normaal, je hebt je vraag een paar uur geleden gesteld.
De uitlaat die je al hebt zou in principe net zo goed of beter moeten zijn dan die andere, dus lekker zo laten.
Geplaatst: 16 mar 2009 17:03
door jesper
ik weet, maar ik zag me vraag al verdwijnen
Geplaatst: 17 mar 2009 15:07
door E880
http://www.scootbike.nl/index.php/compo ... t_id,6755/
zou deze techno cc uitlaat op me tomos funtastic passen. ( en is het een goede trekuitlaat? of wat is een betere uitlaat eventueel?)
volgens mij moet het passen, maar wil nog meer zekerheid
en ik zie da je verschillende bochten in mm's hebt, hoe meer mm hoe harder die gaat of optrekt, of hoe moet ik dat zien?
ik heb bijvoorbeeld nu een techno teruloper, maar vind tegenvallen met snelheid ( gaat maar 30/35, met achtertandwiel 26)
Maaruh als ik buk en beetje wind mee dan gaat die 45 en soms de 50, hoe kan dit?
Reacties zijn welkom
Deze vragen heb jij volgens mij al 20x gesteld?
In ieder geval zal de flens van de uitlaat gewoon passen, wellicht zal je een andere ophanging moeten verzinnen voor bij de demper (weet verder niet hoe het frame eruit ziet qua ophanging) En andere vragen over uitlaten kan je allemaal prima vinden hier op het forum.
En over dat bukken met windje mee lijkt me vanzelfsprekend dat je iets harder gaat...
Geplaatst: 17 mar 2009 16:03
door jesper
nja niet iets harder al gauw 10 km
beetje wind tegen gaat die 30/35 net geteest
en wind mee 45/50 en soms over de 50 heen. dus aardig verschil
Geplaatst: 27 mar 2009 18:48
door E880
Hey mannen, ik ben op zoek naar een Proma GP, maaaaaaar ik weet niet meer op welke sites die te koop is, ik kan hem in ieder geval niet meer vinden. Bij Leertouwer zouden ze hem hebben maar dat is gewoon een Bullit.
Weten jullie op welke site(s) ie nog te koop is?
Geplaatst: 01 apr 2009 18:00
door Standard
Ik wil ergens in de komende tijd een Proma GP gaan kopen en onder me Tomos (Standard) gaan zetten, het lijkt me dat dit niet moeilijk is om erop te zetten, en hoe moet het precies?
Ik heb alles standaard, en een gewoon A5 blok. Hij rijdt sinds ik hem tweedehands bij een winkel heb gekocht al altijd 55 km/h (waarschijn ergens een begrenzer eruit?) en ik wil met die uitlaat niet harder als 65 gaan. Kan dit?
Geplaatst: 01 apr 2009 19:23
door E880
Een Proma GP monteren is precies hetzelfde als een standaard uitlaat monteren. De ophangpunten zijn precies hetzelfde.
En als je brommer nu 55 loopt zal hij met de Proma wel tegen de 65km/u lopen.
Geplaatst: 01 apr 2009 22:19
door Standard
Oke bedankt!
Geplaatst: 12 apr 2009 18:35
door ArnoS
Ik weet het, late reactie op een vraag die de eigenaar allang beantwoord heeft gekregen. Maar ik heb ook een Funtastic en ik wou de bromboer ook een Tecno CC eronder laten zetten, maar het paste niet bij de flens. Hij was te kort. De ophanging bij de demper paste wel volgens hun. Misschien had de bromboer gewoon niet genoeg geprobeert. Maar ze zeiden wel dat ze de uitlaat zouden moeten verlassen om hem te laten passen.
Geplaatst: 17 apr 2009 20:15
door Ricker
Heeft een standaard snel model (imitatie) nou een 26mm of een 28mm bocht? Ene keer zie ik 26 en de andere keer weer 28. En is er een verschil tussen ''speedy'' en ''std snel''?
Geplaatst: 17 apr 2009 20:21
door E880
26mm binnendiameter (en 28mm buitendiameter waarschijnlijk). Speedy en std snel lijkt mij hetzelfde, ik heb nog nooit van speedy gehoord
Geplaatst: 17 apr 2009 21:18
door Ricker
Niet eens over nagedacht, zou best eens kunnen
Past zo'n uitlaat met een dikkere bocht wel op een standaard snorkop? Zoniet, schaf ik wel een bromkop aan. (was ik zoizo al van plan)
Onder andere hier:
http://www.scooterenminibikeshop.nl/index1.html" onclick="window.open(this.href);return false; .
Beetje in het midde ''Uitlaat Speedy Chroom'' . Ook staat er onder
''Iets snellere uitlaat dan een originele.
Deze uitlaat past onder de oude type's met een bout's bevestiging achter, deze is met een uitlaatverloopsteun ook passend te maken op een nieuw type ''
Krijg je dat uitlaatverloopsteuntje erbij ofzo?
Geplaatst: 18 apr 2009 08:37
door shadowranger
Uitlaat past op alle cilinders (snor/ brom) van het type A3 en A5. Snorkop of bromkop heeft er niets mee te maken. Alleen als je een nieuwer blok hebt (A55) moet je een andere hebben ivm een gewijzigde hoek van de uitlaatpoort.
Vwb dat verloopplaatje, ik denk niet dat die erbij zit. Je kan hem ook zelf maken. Anders bel je ze gewoon even.
Geplaatst: 18 apr 2009 10:54
door n03L
verloopplaatje krijg je er nooit bij, moet je altijd los kopen, de meeste bromboeren hebben ze wel en anders zijn ze te koop op
http://www.scooterenminibikeshop.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 18 apr 2009 23:17
door Ricker
Thnx allemaal
Denk dat dit mijn setup wordt:
-Bromkop 50cc
- Snor-cilinder
- stnd snel uitlaat
En als ie dan nog niet rond de 35/40 gaat een ATW 26/28
Geplaatst: 19 apr 2009 07:10
door shadowranger
Dat is mijn setup en ik rij met 26-31 al rond de 40 km/uur.
Geplaatst: 19 apr 2009 13:08
door Ricker
Nice, dan hoef ik me daar geen zorgen over te maken
. Maar is er geen verschil tussen jouw blokje (1 speed) en de nieuwere A35?
Geplaatst: 19 apr 2009 23:08
door shadowranger
Ik heb een 2-speed A52 blok onder de snor hangen. Alleen een Bullet uitlaatje, bromkop, ontgrenst spruitstuk en brommodel zuiger gemonteerd. Ontsteking naar bromstand gezet en dan loopt het snorretje al 40 km/uur (nog niet goed afgesteld).
Als jij voor een TWV 26-28 gaat loopt ie waarschijnlijk al gauw tot 45 km/uur
Geplaatst: 20 apr 2009 16:52
door Ricker
45 hoeft van mij niet. 40 vind ik een lekkere cruise snelheid
Denk dat ik het bij een bromkop en std snel uitlaat hou.
Geplaatst: 22 apr 2009 11:48
door n03L
Ik heb een vraagje, een vriend van mij heeft nu een bullit onder zijn tomos, maar hij vind hem eigenlijk helemaal niet zo sexy
nu heb je die Bos uitlaten, lijkt opzich een beetje op een chromen homoet, maar heeft deze betere, of vergelijkbare prestaties tegenover die bullit?
dit is de bos uitlaat:
en dit de bullit voor mensen die zolangzamerhand nog niet weten hoe dat ding eruit ziet
