Pagina 36 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 09 jun 2010 18:17
door tomostefan
Een atw 23 bestaat niet.
Geplaatst: 09 jun 2010 18:50
door mrGohan
Nja of ik zal het verkeerd hebben, in iedergeval 22 of 24, zal wel dalijk tellen :p
door tomostefan
Knap.
Geplaatst: 09 jun 2010 18:55
door mrGohan
Knap.
Ja ik heb even me post geedit, jammer dat je reageerde voordat het gedaan was
Maar ik had nog een vraag :
ik zit te lezen en ik zie iets over snellere zuiger, heb je die dingen ook voor tomos standaard 50cc? Zal ik daardoor sneller optrekken of heb ik dan een hogere top? Stel nou het zit erop, moet ik dan de carb afstellen ofniet?
Geplaatst: 12 jun 2010 13:24
door Lekxie
Weet iemand toevallig of een Banaanzadel (buddyseat) ook op een fiets monteerbaar is, of zou iemand kunnen zeggen hoe deze precies op een tomos vastzit?
Geplaatst: 12 jun 2010 13:51
door tamiya
Op een fiets monteren is mogelijk, mits je creatief genoeg bent
Geplaatst: 12 jun 2010 14:19
door Lekxie
Creatief ben ik wel, maar ik heb maar beperkte middelen.
Zou je misschien kunnen vertellen moe die precies vastzitten bij een tomos?
Ik weet dat hij voor vastzit bij de stang voor het zadel. Daar moet dus een gat komen.
Maar hoe zittie dan op de bagagedrager? Met beugeltjes ofzo? Want die zouden dan ook gewoon op een fiets moeten passen
Geplaatst: 13 jun 2010 17:10
door colinn
hallo allemaal!
Ik heb nu ongeveer 5 maanden een tomos! helemaal standaard(denk ik) alleen atw 24 en techno CC,
en zit er over na te denken om een nieuwe uitlaat te kopen namelijk een Endy powermaker reverse
maar ik heb nog een paar vraagjes.
zoals:
Is dit een geschikte uitlaat qua prestaties op mijn set-upje?
roest de uitlaat snel?
en ik zag (volgensmij) op een foto van een endy dat de uitlaat heel ver naar buiten steekt, maar het was niet helemaal goed te zien, is dit zo? en wie heeft er een foto van?
MVG Colin
Geplaatst: 13 jun 2010 20:29
door screaminliner
ik heb een vraag, ik heb een tomos revival snor, die rijd nu 45 maar trekt wel langzaam, er zit nu een bullit uitlaat op en ik wil nog spruitstuk ontgrenzen. en ontsteking op bromstand. mijn vraag is nu, heb ik hiervoor een grotere carberateur nodig of is een grotere sproeier alleen genoeg???
Geplaatst: 13 jun 2010 20:34
door JackJack
Ja je spruitstuk is nu 9mm en carburateur is ook 9mm, als je je spruitstuk ontgrenst is ie 12mm, dus heeft het alleen nut als je een 12mm (14/12) carburateur koopt. Je sproeier moet natuurlijk ook omhoog, ik denk dat als je je spruitstuk ontgrenst en een andere carburateur neemt dat je ongeveer sproeier 55 moet nemen
Geplaatst: 13 jun 2010 20:43
door jasper wauters
Beste kenners,
Ik heb een vraagje voor jullie, niet moeilijk maar van groot belang.
De diameter van de bevesting voor de achtervering, hoe groot is die?
Ik kan aan veren voor tomos geraken van 280 mm voor een goede prijs.
Ik bezit niet over een tomos, maar over een Honda Camino.
Ik zou deze graag kopen voor mijn camino, maar ik wil zeker weten of die bevestiging dezelfde diameter heeft.
Ik heb mijn camino volledig gerestaureerd naar originele staat.
Omdat ik er nogal trots op ben post ik er ook een foto van.
Het project is hier te bezichtigen:
http://www.camino-tuning.be/projecten-f ... 24711.html
Geplaatst: 13 jun 2010 22:02
door michabooij
het is m 10 moertje, das volgensmij 8, nogwat mm
Geplaatst: 13 jun 2010 22:09
door jasper wauters
ok, dank u wel, dat was al dat ik moest weten
hartelijk dank
Geplaatst: 13 jun 2010 22:23
door michabooij
nog even voor de duidelijkheid:
was net even lui om op te zoeken,
m10
- schroefdraad gang 1,5mm
- kern gat 8,5 mm
Geplaatst: 14 jun 2010 13:11
door screaminliner
oke dankjewel:)
Geplaatst: 14 jun 2010 18:11
door peter-jaap
Ik heb een probleempje met me tomos!
Als ik me tomos wil starten dan start ie even en valt met 3 sec weer uit!
en als ik het achterwiel van de grond hou en dan beetje speel met het gas dan valt ie niet uit maar doet hij:
Bwoaaaap bwoaaapp En dan volle toeren, gas los, en dan geen gas geven en dan valt ie uit!
Of als ik het wiel op de grond zet valt ie ook uit!
setup:
polini 65+kop
yasuni z
hpi 2006
dmp krukas
19mm dellortho @ sproeier 110
19mm spruitstuk
Met sproeier 104 doet hij het zelfde!
alvast bedankt.
Geplaatst: 15 jun 2010 17:21
door theking
Met hoeveel Nm moet je een 50cc HD cilinderkop draaien op je cilinder?
Geplaatst: 15 jun 2010 18:11
door Danny E
peter jaap: sproeier niet veel te groot? probeer eerst 80 eens en kijk of het minder is. dan met stappen van 5 gaan werken, daarna stappen van 2 en dan de perfecte zoeken. ontsteking goed afgesteld?
theking: 22 Nm bevalt mij goed met koppakking.
Geplaatst: 15 jun 2010 20:29
door michabooij
ik doe het gewoon zo: aandraaien tot je voelt dat je kracht moet zetten om te draaien, dan nog een halve slag,
Geplaatst: 15 jun 2010 22:17
door peter-jaap
sproeier is niet te groot!
ik ree eerst met 21mm en dmp uitlaat
en std onsteking en sproeier 100 en liep goed
