Pagina 34 van 183
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -2-
Geplaatst: 13 jan 2009 11:39
door bastiaan2222
jow
kan ik in plek van een schuinspruitstukk ook een rechte pakken met een slang er tussen.?
dat licht helemaal aan het type brommer
Geplaatst: 13 jan 2009 11:59
door pro tuner
tomos quadro met recht spruitstuk
Geplaatst: 13 jan 2009 13:46
door n03L
Ja dat kan wel , maar ga je die slang dan naar de zijkant laten afbuigen of wil je de carburateur onder het frame, want ook nog met een stuk buis er tussen is de ruimte tussen het frame nogal beperkt.
Geplaatst: 13 jan 2009 14:06
door pro tuner
ik wil een twin air filter erop zetten , en ik kan zelf iet lassen drm dacht ik mischien een slang aan het rect spruitstuk
Geplaatst: 13 jan 2009 14:32
door bastiaan2222
dat zouw kunnen
alleen ik zelf heb een recht spruit stuk en zouw hem zeker willen ruilen tegen een schuin
recht is zwaar klote in veel gevallen.
het enigste is dat je iets minder vermogen hebt zeggen ze
Geplaatst: 15 jan 2009 22:50
door jackstah
Hey ik wou vragen hoeveel ik ongeveer kan vragen voor een paar gebruikte onderdelen.
- 65cc airsal (maand oud, misshien rond de 200km gereden ermee) (zwart gespoten)
-Tecno terugloper met hele kleine schade , zag een stoep over het hoofd :P (altijd zeer goed onderhouden glimt nog als een malle)
-15/15 carb
ik ben ook van plan om deze onderdelen binnekort te koop te zetten.
Geplaatst: 16 jan 2009 07:27
door pro tuner
goedendag
ik heb een techigas terugloop uitlaat op mijn brommeer gezet en hij rijd echt kut nu, hij loopt niet stagionair en als ik boven de 50 rij en ik laat het gas los en dan weer gas geven , lijkt het wel alsof de tank leeg is... :? en hij houd zich heel erg in op de top . ik heb er nu sproeier 68 inzitten , 50 cc snel *standaard brom kop. straat carb power filter
Geplaatst: 16 jan 2009 08:10
door sjaakvanvoorschoten
-15/15 carb
ik zou ong 35 vragen voor de 65cc
techno ook ongeveer misschien 30
15.15 voor ongeveer 20
goedendag
als ik het zo hoor zou het iets kunnen zijn met je sproeier. misschien even kijken of een grotere of kleinere wat uitmaakt. denk eerder aan een klkeinere sproeier
Geplaatst: 16 jan 2009 17:13
door Joos...92
idd 68 met standt carb en 50cc snel + technigas is wel beetje veel
Geplaatst: 19 jan 2009 17:35
hebben jullie gehoord van middencarters zonder een ophoging bij de cilinder? ik heb dat namelijk. hij doet het wel goed en alles daar niet van. alleen ik vond het gewoon apart. heb ze nog wel gezien op een revial hier.
Geplaatst: 19 jan 2009 20:05
door adje
Ik zat toch maar is te denken aan een powerfiltertje. (ofniet?) Maakt het dan nog wat uit wat voor? (heb er eigenlijk nooit naar gekeken :| ) En de prijs ongeveer, zal wel zo'n 8 euro zijn ofzo?
En prestatie, maakt denk ik niet echt uit op mijn carb of wel?
Lol, ik weet niets van powerfilters XD
Geplaatst: 19 jan 2009 22:00
door Joos...92
powerfilter KAN trekkracht en top verhogen met nadruk op KAN :P heb namelijk meerdere keren gehad dat dat niet het geval was maar ik vind sowieso voor de looks ( geen kapjes 8) ) en voor het geluid een powaaa filter chil en bij mij trekt hij er wel iets beter door ;)
Geplaatst: 19 jan 2009 22:12
door Angelo
Denk dat het met bromcarb wel wat zal schelen maarja dat moet je ondervinden, ik zou zeggen rij een stukje (geen 10km ofzo) zonder filter en kijk of het het waard is want het geeft gewoon een hoop herrie
@joos, weet je wat pas een grote sproeier is? ik rij met 15mm carb met sproeier 70 met standaard 50cc.. :x :lol:
dat ding MOET gewoon ergens valse lucht trekken :')
Geplaatst: 20 jan 2009 11:16
door Joos...92
haha jah das idd wel erg hoor :P wrm fiks je die valse lucht dan nie ff ??? ff deo test klaar is angelo :') :P en ik heb ongeveer hetzelfde gehad hoor ik reed een tijdje met 70cc + kop met 15.15 met 82 :') dat ging een tijdje goed en daarna moest ik hem weer trug veranderen naar 78 rij nu met 16.16 met 82 of 81 ff kijken wat beste is :p :)
Geplaatst: 20 jan 2009 17:47
door Le0nard
Ik heb nu *standaard cilinder.
Als er nu eens 50cc airsal opgooi, Veel sneller ? Power? Herrie?
Geplaatst: 20 jan 2009 21:31
door PimW
Je zult van alle weinig last hebben.
Geplaatst: 20 jan 2009 21:48
Geplaatst: 21 jan 2009 08:18
door Joos...92
heey hallo maakt het vergroten van je spoelpoorten ( opmaat maken voor 70cc ) veel uit kwa snelheid, kracht ?
Geplaatst: 22 jan 2009 07:32
door pro tuner
hoe hard ga ik?
70cc
*standaard kop
technigas terug loop uitlaat / of proma bullet
15mm
70 sproeier
*standaard schuin spruitstuk
alles is voor zo ver ik weet on begrenst
ik heb nu
50cc snel
*standaard kop
15mm carb
70 sproeier
top: 60-65
Geplaatst: 22 jan 2009 08:15
door 7P_
Met mazzel 75
We hebben hier btw een snelheidstabel voor zodat je bij benadering kunt zien wat het gaat worden bij verschillende setups :wink:
