Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 34 van 37
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
boeat
Berichtdoor boeat » 01 sep 2012 15:02
dan zal 66 wel kunne, zal wel ff deotest doen.
Heb ik gedaan en t lijkt mij goed slimme tip de deo test + nooit verkeert om is uit te voeren en het is ook nog is zo gedaan :lol:
Alleen er zou nog een maatje kleiner inmogen
Loopt /trekt goed alleen bij volgas als ik dan mijn gas loslaat en weer volgas geef lijkt het erop dat die een tikkie te veel benziene krijgt. ook is de bougi best donker bruin. :mrgreen:
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 01 sep 2012 19:55
Vandaag nog een heel stuk gereden met sproeier 66 met als resultaat dït:
gps snelheid :mrgreen:
Wat denken jullie kan ik de sproeier nog een maatje kleiner doen naar 64 :?:
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 04 sep 2012 22:36
Tog nog valse lucht ondekt gumzzz :?
Kwam denk ik door de nieuwe kop zonder koppakking :wink:
Nu dacht ik als tog de pet er afmoet laat ik dan meteen een nieuwe cylinder steken met allemaal nieuwe pakkingen. :)
Nieuwe setup:
airsal 65cc
-Brom kop dit keer met pakking
-bewerkt spruitstuk
-16/16 carburateur
-power luchtfilter
\-sigaar met dikke bocht aangepast
-ontsteking op bromstand
-vtw 26-26 atw
-ingekorte koppelingsveren
Weet er iemand een richt maat sproeier om te beginnen met afstellen?
Ik denk zelf 76 :?: :?: :?:
VOLVO 850 T5
buitertje
Berichtdoor buitertje » 04 sep 2012 22:39
ik heb 74
mijn setup
65cc airsal
dmp hd kop
16/16+zwart kapje
technigas next
boeat
Berichtdoor boeat » 04 sep 2012 23:02
Heb nog een 70 liggen maar durf daar niet zogoed meej te beginnen
Dus morgen maar ff naar de sjop om 72,74 en 76 te halen.Dan begin ik met 76
VOLVO 850 T5
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 sep 2012 09:46
Als het een nieuwe cilinder is zal ik tijdens het inrijden met 80 rijden.
boeat
Berichtdoor boeat » 05 sep 2012 10:14
heb vandaag 76 gekocht neem aan dat ik hiermee ook wel kan inrijden.Dan doe ik ook wel een extra scheutje olie bij de mengsmering. :)
VOLVO 850 T5
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 sep 2012 11:17
Kan ook, ik rijd zelf altijd met een te grote maat tijdens het inrijden, stel je voor dat je toch een te kleine maat hebt zal het wel slecht zijn voor je cilinder.
76, lijkt me wel een goede sproeier hoor
boeat
Berichtdoor boeat » 06 sep 2012 23:08
de nieuwe setup:
-airsal 65cc
-bewerkt spruitstuk
-16/16 carburateur
-power luchtfilter
-Tecnigas next
-vtw 26-26 atw
Welke sproeier denke jullie
Zit nu 84 in.
VOLVO 850 T5
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 sep 2012 23:10
check valse lucht, blijf ff doorgaan met 84 tot hij klaar is met inrijden en dan kijken hoeveel je omlaag moet, ik denk tussen de 74 en de 80
boeat
Berichtdoor boeat » 06 sep 2012 23:19
Wat valse lucht betreft ik doe de deo test regelmatig en heb zelfs een kartonnekapje om voor de powerfilter gemaakt zodat die de deo niet naar binnen kan zuiggen en het lijkt erop dat het geheel dicht is nu.
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 19 sep 2012 18:10
dicht humzz de carburateur was gescheurt
nieuwe setup
-airsal 65cc
-bewerkt spruitstuk
-15/15 carburateur
-power luchtfilter
-Tecnigas next
-vtw 26-26 atw
met sproeier 76 Is dit beter :?: :?: :?:
VOLVO 850 T5
Naad
Berichtdoor Naad » 29 nov 2012 14:12
Omdat mijn brommerkennis na verloop van tijd toch wat stoffig is geworden ben ik benieuwd wat ongeveer mijn sproeiermaat moet zijn. Heb een standaard brommerblok met een tecno circuit uitlaat. Iemand die me een richtlijn kan geven qua sproeiermaat?
std. 50cc
bromzuiger
bromkop
14/12 carb
std luchtfilter
Ontsteking op bromstand
Tecno circuit uitlaat
Heb een zwarte bougie met sproeier 52, zou ik nog kleiner moeten? :o
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
gefant
Berichtdoor gefant » 20 jan 2013 18:22
hoi,
mijn setup is:
originele snor cilinder en snor pet
14/12 carburateur
ontgrenste luchtfilter
ontgrenst spruitstuk
standaard snel uitlaat
welke sproeier heb ik nodig?
Zundapp liefhebber met ook een tomos
Berichtdoor shadowranger » 20 jan 2013 18:27
53/ 54
gefant
Berichtdoor gefant » 03 feb 2013 18:49
hoi,
mijn setup is:
14/12 carburateur
powerfilter
biturbo uitlaat
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 03 feb 2013 19:54
Rond de 58. Zet je ontsteking ook op brom.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
gefant
Berichtdoor gefant » 03 feb 2013 20:47
dankje! Heb puntontsteking dus dat zal lastig worden. maar toch bedankt voor de tip
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 30 mar 2013 18:16
hallo iedereen,
ik heb sinds vandaag een airsal 50cc ondergezet,
maar hij houd nog steeds in voor mijn gevoel,zal het komen door die membraam?
de set up is:
airssal 50cc
airssal mebraam die je er bij krijgt bij de set
bromkop
14/12 carb? standaard
std luchtfilter onbegrenst
standaard uitlaat met dikke bocht
spruitstuk onbegrenst
tandwielen 26-28
er zit nu sproeier 54 in
bedankt vast :wink:
het gaat om deze cilinderset:
http://www.tomos-onderdelen.nl/cilinder ... irsal-50cc
thekillerbee
Berichtdoor thekillerbee » 01 apr 2013 12:45
is gelukt al iedereen.
lag dus wel aan de membraam :)
733 berichten
  • Pagina 34 van 37
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
Terug naar “Afstellen”
