Pagina 34 van 81
Re: Algemeen: Kleine vragen topic -3-
Geplaatst: 04 mei 2011 13:28
door pitbikeracinggrunn
IK heb net even een gratis tomos van een vriend gekregen.
Hij loopt rond de 60/65 50cc carburateur: Dellorto ShA 14/12 Biturbo uitlaat.
Ik zou hem graag sneller willen maken en sneller laten optrekken., maar ik wil er eigenlijk niet echt geld aan besteden.
Wat kan ik doen om mij tomos sneller te laten lopen zonder geld?
Geplaatst: 04 mei 2011 13:37
door canaQ
Ik denk niet dat je veel kunt doen zonder geld, althans, niet iets wat zode aan de dijk zet. Je kunt je kop afvlakken, spruitstuk ontgrenzen, zelf je carburateur opboren, koppelingsveren inkorten en natuurlijk het geheel perfect afstellen.
Geplaatst: 04 mei 2011 13:40
Oke
Maar wat kan ik doen voor een laag budget dan?
Geplaatst: 04 mei 2011 13:42
door canaQ
Oke
Zie mijn vorige post, een aantal dingen die je kunt doen zonder investering (uitleg hierover staat in de FAQ). Verder kun je met een klein budget nog een ander tandwiel (harder optrekken óf hogere top), andere carburateur (alhoewel dit met een standaard 50cc niet heel veel nut zal hebben) of een andere cilinder (hoeft niet duur te zijn, kijk maar op marktplaats of in het Te Koop topic oid).
Geplaatst: 04 mei 2011 13:59
door Ricker
Enige wat je kan doen is zelf je cilinder tunen. Als je gereedschap heb is dat gratisch. Of zelf een opmaat uitlaat maken
Je 14/12 kan je ook uitboren tot 16 of 17mm ofzoiets.
Geplaatst: 04 mei 2011 14:07
door brombertje
60/65 is al lekker als je een originele cilinder hebt. Voor het optrekken en iets harder laten lopen kan je idd je uitlaatpoort vergroten, en de 14/12 carburateur vervangen door een grotere. Uitboren zou ik niet doen. Je kan voor weinig geld een 2e hands goede 15/15 kopen, met 15 mm spruitstuk, en dan je 14/12 weer verkopen. Zo kost het (bijna) niets, en met een 15/15 heb je wel een betere trekkracht.
Geplaatst: 04 mei 2011 14:34
oke, bedankt hier kan ik wel wat mee.
Dan moet er zeker ook een andere sproeier opkomen? Welke? Ik heb nu 65.
Geplaatst: 04 mei 2011 14:39
door brombertje
Welke je precies nodig hebt is niet gelijk te zeggen. Dat kan je zelf nakijken aan de hand van de bougekleur nadat je het veranderd hebt. Bruin = goed, wit = te klein, je moet groter, zwart = te groot, dan moet je kleiner.
Geplaatst: 04 mei 2011 19:14
door tomosdriver
Ik heb een tomos standard snor.
Nu heb ik deze uitlaat er onder gehangen
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=7110 en gelijk even me sproeier van maat 50 naar 52 gedaan, omdat hij bij maat 50 heel slecht starte. Nu rij ik met maat 52, hij start goed maar met wind mee doet hij de heletijd brrrrr (van dat 4 takten). ik heb mijn luchtfilter ook al ontgrenst, maar mijn vraag is nu bestaat er een maat 51 sproeier? Mijn bougie in namelijk mat zwartig.
Mijn Tomos gaat ook maar 32km terwijl ik met deze uitlaat wel tussen de 35km en 40km hoor te rijden.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 04 mei 2011 20:21
door TheStealthSpy
Alvast bedankt.
Maat 51 bestaat wel, maar niet alle bromboeren hebben deze liggen.
Dat je maar 32 km/h gaat lijkt me normaal. Tenzij je nog meer dingen veranderd hebt of een andere tandwiel verhouding hebt.
Geplaatst: 04 mei 2011 22:00
door tomosdriver
oke bedankt, dan zal ik op internet wel ff door zoeken naar 51.
Ik heb me ATW verhouding verandert van 33 naar 28, sproeier van 50 naar 52, standard snel uitlaat, en ontgrenst luchtfilter.
Ik had gehoord dus dat je dan wel harder gaat.
Ga je met een bulit uitlaat of een andere uitlaat wel ff harder zonder dat ik me standaard caburateur hoef te vervangen?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 04 mei 2011 22:02
door 2pac
Alvast bedankt.
Ontsteking afstellen op brom?
Geplaatst: 05 mei 2011 13:31
door tomosdriver
Oke bedankt, kan ik misschien wel proberen.
Weet er iemand of je vloeibare pakking kan gebruiken als uitlaat pakking?
Mijn tweede vraag is, zijn dit goede luchtfilers?
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... =40||ps=30 er staat dat hij passent is op tomos.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 05 mei 2011 15:36
door Aeroxxxit
Alvast bedankt.
Hij past ook op een Tomos, maar wat een herrie maakt dat ding
en hij is goed
Mijn vraag:
Kan ik mijn Tomos oude model voorvork spuiten? Iemand zei van niet maar hij had verder geen argumenten
En mag ik mijn tank doorspoelen met water? Klinkt of er korreltjes in zitten
Geplaatst: 05 mei 2011 18:13
door canaQ
Mijn vraag:
Water zou ik niet gebruiken, grote kans dat je tank dan van binnen gaat roesten oid. Ik zou het gewoon met (was)benzine goed doorspoelen, dat kan sowieso geen kwaad.
Geplaatst: 05 mei 2011 18:53
door tomosdriver
Oke maar geeft deze filter
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... =40||ps=30 dus meer lucht als een normalr filter?
Mijn tweede vraag is, kan je deze vloeibare pakking,
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... doorzoeken gebruiken bij je uitlaat pakking?
Die van mij krijg ik namelijk niet helemaal lucht dicht.
Alvast bedankt.
Geplaatst: 05 mei 2011 23:05
door Aeroxxxit
Dat je dit ook nog vraagt
natuurlijk geeft hij meer lucht, je std luchtfilter heeft zo'n kleine inlaat en dan gaat hij door de filter. bij deze gaat alles gewoon rechtstreeks in de carburateur. (behalve vuil tenzij het regent)
Geplaatst: 06 mei 2011 11:44
door tomosdriver
Oke erg bedankt.
Ik keek net even op internet en zag toen ook deze powerfilter tekoop staan:
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=371
Mijn vraag is nu weet iemand van jullie welk filter ik beter kan nemen?
Dus die powerfilter of deze
Ook heb ik gehoort dat powerfilters niet goed zijn voor je cilinder, wat is daarvan waar?
Alvast bedankt.
Geplaatst: 06 mei 2011 23:05
door Aeroxxxit
Heb je een 65cc/70cc dan zou ik voor de eerste gaan, maar die tweede kan ook op een 65/70cc, ik zou zelf voor de tweede kiezen ivm geluid.
En je cilinder gaat ook eerder kapot van een powerfilter, maar valt het op als je plast in het zwembad?(IK PLAS NIET IN HET ZWEMBAD
Ik heb nog een vraag, ik wil geen gekut met de zuiger erop zetten, dus dacht ik dat ik mijn blok naar de bromboer zal brengen+met mijn nieuwe zuiger, maar zou hij dit wel kunnen doen?
En zit hier de zuiger bij? staat niet in de beschrijving
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=266
Geplaatst: 06 mei 2011 23:31
door Paul_94S
zou het iets zijn om een hpi bij mij erin te zetten?
zie mijn setup hieronder |
v
