Pagina 33 van 178
Geplaatst: 29 nov 2006 20:48
door Joop56
doet ie niet goed :P
ik haalde 61 met bijna zelfde setup, met proma gp en atw 28 maar wel bromkop + 12mm spruit
Geplaatst: 29 nov 2006 21:26
door Boekbak
je zegt het zelf, bromkop :wink:
Geplaatst: 29 nov 2006 21:29
door Joop56
ja en 28 atw ;)
Geplaatst: 29 nov 2006 22:07
door Sitt
ik redt al de 65 met alles standaard en BiTurbo erop, dan moet 70 toch wel lukken ermee?
Geplaatst: 29 nov 2006 22:13
door Joop56
Snor en bromblok verschilt wel en jou teller zal wel niet goed zijn
ik heb naast auto gereden.
Geplaatst: 29 nov 2006 22:23
door Sitt
digitaal maarja, dan is het ook bromblok.
maar je zal wel gelijk hebben :P
Geplaatst: 30 nov 2006 14:20
door tomosje47
Maakt het dan nog veel verschil als ik ook nog een Hoge Druk kop er van maak?
Geplaatst: 30 nov 2006 16:31
door Boekbak
Ja, kan best wel verschil maken hoor!
Geplaatst: 01 dec 2006 12:27
door bally
Ik heb gister mijn bromkop erop gedaan maar nu start hij helemaal niet meer weet 1 van jullie mischien wat het probleem is?
setup:
uitlaat: power one
carb: 15/15
onbegrenst spruitstuk.
en gaasfilter
Geplaatst: 01 dec 2006 13:27
door TQ Rider
misschien andere sproeier proberen
Geplaatst: 01 dec 2006 15:01
door jroen_tomos
setup:
uitlaat: power one
carb: 15/15
en gaasfilter
heb je geen valse lucht tussen cilindervoet en cilinderkop?
Geplaatst: 02 dec 2006 12:48
door bally
Ja hij heeft valse lucht maar wat ik ook probeer hij gaat niet aan.
Ook al draai ik hem kruislings aan. En met pakking en zonderpakking.
kweet het niet :(
Geplaatst: 02 dec 2006 13:16
door Joop56
ergens anders kan er ook lucht ontsnappen of teveel bijkomen.
Geplaatst: 02 dec 2006 14:28
door shadowranger
setup:
uitlaat: power one
carb: 15/15
en gaasfilter
Check eens of je bougie wel vonkt! Misschien is je bougie wel kaduuk. Ik kan me niet voorstellen dat je alleen met het vervangen van je cylinderkop je Tos niet meer aankrijgt. Geef eens wat meer info. Alleen zeggen van "hij doet 't niet meer" kan aan zoveel dingen liggen. Beschrijf eens wat je zelf al hebt gedaan.
Geplaatst: 03 dec 2006 12:21
door bally
Ik wilde een brommerkop erop doen. Dus ik die snorkop eraf gehaald en die bromkop met bougie :) erop gedaan(die vonkte gewoon goed)
En ik wil hem proberen te starten maar je hoort een onwijs vaag geluid bij de cilinder vandaan komen. Ik weet ook niet wat het is ik heb het met en zonder koppakking geprobeerd en kruislings aangedraaid. Maar het lukt niet. :cry:
Kheb nu weer effe me snorkop erop gedaan zodat ik nog wel kan blaaze :lol:
Geplaatst: 03 dec 2006 16:29
door jroen_tomos
wat voor geluid hoorde je precies?
Geplaatst: 06 dec 2006 18:37
door McPatatbakker
Moet ik als ik op mijn Tomos snor s25
een techno krul uitlaat eropzet gelijk
een andere sproeier erin draaien??
Want me bougie is met deze nieuwe uitlaat nog steeds zwart!
Geplaatst: 06 dec 2006 18:50
door Tossie
De bougie geeft alleen een indicatie... als je brommer gewoon lekker loopt, vlot optrekken zonder gestotter enz dan gewoon lekker zo houden
Geplaatst: 06 dec 2006 19:06
door McPatatbakker
Maar standaard zit er een sproeier 50 in
en dan zou ik nu een 52 moeten nemen?
Geplaatst: 06 dec 2006 19:58
door TomBergman
Heeft er iemand misschien een telefoonnummer of iets dergelijks van ex-gast, want hij reageert niet op mailtjes, en is bijna nooit online. PM doetie ook niet terug.
