Het grote sproeier vragen topic #VOL 2
733 berichten
  • Pagina 33 van 37
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 37
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 20 mar 2012 18:51
Is de imitatie cilinder met brom of snorzuiger? Sproeier die je ongeveer moet hebben is idd rond de 56-60. Verder kan ik je aanraden om je atw 28 te monteren ipv de 31. Dit tegen de overtoeren.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
eazy
Berichtdoor eazy » 20 mar 2012 23:43
Bedankt voor je reaktie.
Ik weet eerlijk gezegd niet wat voor een zuiger er bij zit.
Ik weet niet eens wat voor een cilinder het nu precies is.
Er staat ook nergens op de cilinder of zuiger een merk.
Ik had eerst een DMP maar daarvan liet de nicasillaag al na een paar kilometer los. Ik heb er mee gereden voordat ik de brommer reviseerde.
Toen heb ik deze cilinder en zuiger meegekregen ter vervanging.
Deze lag daar in de vitrine, zonder doos.Wel gewoon compleet en gloed nieuw verder.
De winkelier wist zelf ook niet welk merk t was, alleen dat hij op een tomos past en dat is ook zo.
De winkelier zij dat het een brom setje was.
Ik zal me er even in verdiepen hoe ik uit kan vinden wat t verschil precies is tussen brom en snor zuiger.
Voor nu ga ik er maar even vanuit dat het een bromzuiger is.
Liever een iets te grote sproeier dan een te kleine ivm. dat inrijden toch?
En snorzuiger zou waarschijnlijk betekenen, kleinere sproeier.
Ik wilde inderdaad even kijken hoe het met de overtoeren uitpakt met dat atw. 31.
Het idee er achter was om, met het zelfde vermogen, iets minder snelheid in de brommer te hebben want t is een snorbrommer.
En dan als prettige bijkomstigheid iets meer trekkracht.
Plus, als ik eerst 28 zou testen dan is m'n ketting misschien te kort als ik dan toch naar 31 wil.
Nu kan ik mn ketting nog inkorten als dat nodig is. Verlengen is minder goed te doen leek me.
Maar ik zal er nu extra op letten.
Maargoed dat is hier offtopic misschien. :wink:
Bedankt.
Tomos flexer snor bj. 2003
Peugeot 103 SP brom bj. 1992
Peugeot 103 RCX brom bj. 1982
Peugeot 103 brom bj. 1979
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 20 mar 2012 23:54
Snorzuiger is idd een kleinere sproeier. Het verschil tussen de zuigers is hier goed te zien: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Sno ... mmerzuiger. Verder kan ik je uit ervaring vertellen dat je al heel snel overtoeren hebt met atw 31. (zeker met een snelle uitlaat en grote carburateur)
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
eazy
Berichtdoor eazy » 21 mar 2012 00:15
Bedankt voor dat linkje.
Ik heb dan een bromzuiger.
En dan wordt t dus zeer waarschijnlijk atw. 28 ipv 31.
Dan ga ik wel nadenken over een andere manier om het vermogen zo veel mogelijk te behouden en toch de topsnelheid iets te verlagen.
Ik zou graag rond de 40 a 45 max. rijden.
Stel dat ik daar vragen over heb zal ik die in het daarvoor bestemde subforum stellen.
Thanks.
Xclusive
Berichtdoor Xclusive » 28 mar 2012 14:46
Hallo mensen,
ik heb een std Tomos Quadro snor (2 jaar oud).
Std zat er sproeier 51 in.
Nu heb ik er een andere uitlaat op gezet (Techno Bos) en sproeier 52. :)
Voor de rest is alles standaard en achtertandwiel ook (waarschijnlijk ATW 33).
Ik ga ongeveer 31/32 km/h. Moet ik niet een iets grotere sproeier hebben zoals 54?
Verkopen ze trouwens nog ergens sproeiermaat 53?
Ik ben koning :koning:
Berichtdoor Alex.. » 28 mar 2012 15:09
53 is er wel, maar vaak van een ander merk (std dell orto gaat om de 2 maten rond die maat dacht ik)
maar probeer 54 eens en kijk hoe dat loopt, het zou zo maar kunnen dat deze al goed is
pepko
Berichtdoor pepko » 01 mei 2012 23:03
welke sproeier met:
19mm PHBG
70cc airsal
19mm spruitstuk
techno cc
bvd.
when people say I'm a no-life, i say: " I'm a gamer, I have lots of lifes."
boeat
Berichtdoor boeat » 16 aug 2012 22:44
welke sproeier moet er in met: :)
A35 met bromkop
16/16mm delorto
15mm spruitstuk
membraam
power filter
immi uitlaat met dikke bocht.
De sproeier die standard bij de 16mm carburateur zit is 82
dank u. 8)
VOLVO 850 T5
buitertje
Berichtdoor buitertje » 17 aug 2012 00:04
ik heb met 16/16 carb en 15mm spruitstuk 74 erin maar heb een 70cc met technigas next dus ga maar tussen de 60 en 70 zoeken lijkt mij
boeat
Berichtdoor boeat » 17 aug 2012 12:13
Dank u :)
VOLVO 850 T5
boeat
Berichtdoor boeat » 30 aug 2012 18:46
Setup is nu als volgt
-Brom kop zonder pakking
-bewerkt spruitstuk
-membraam verbogen
-16/16 carburateur
-power luchtfilter (herrybak)
-sproeier 82
-sigaar met dikke bocht aangepast
-ontsteking op bromstand
-vtw 26-28 atw
vandaag 40 km gereden met sproeier 82 en de bougi blijft mooi bruin
VOLVO 850 T5
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 aug 2012 21:03
die koffie maakt het af.
Wat ik ook al in je andere topic zei
CHECK VALSE LUCHT!!!
boeat
Berichtdoor boeat » 31 aug 2012 15:53
Je had helemaal gelijk..... :lol: :lol: :lol:
Nieuwe pakkingen gestoken + rubberringetje in de carburateur en het is opgelost :!:
Nu opzoek naar de juiste maat :mrgreen:
VOLVO 850 T5
Ricker
Berichtdoor Ricker » 31 aug 2012 17:24
Wat zijn die 14/9 carb's toch vreselijk af te stellen zeg :r
2e Tomos blijft maar 4takten, zelfs met sproeier 47 welke er nu in zit. Maar dan blijft ie koud weer niet lekker stationair lopen.
Met 49 4takt ie veel te erg.
Met 50 BWOAAAAP = uit. (kut sproeier)
51 = iets beter als 49, maar nog steeds kut
52 = zelfde als met 49
53 = nog erger 4takten
Toen ik een 14/12 op mijn main Tomos deed was het meteen opgelost met 54 erin.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
boeat
Berichtdoor boeat » 31 aug 2012 18:48
66 is het geworden dus je had helemaal gelijk :lol: :lol: :lol:
VOLVO 850 T5
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 31 aug 2012 19:35
Zal opnieuw deo test doen, 66 is een veel te grote maat voor een 14/9 carb.
boeat
Berichtdoor boeat » 31 aug 2012 21:33
ff dit is mijn setup
-bewerkt spruitstuk
-membraam verbogen
-16/16 carburateur
-vtw 26-28 atw
-koppelingsveren ingekort
VOLVO 850 T5
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 sep 2012 11:09
dan zal 66 wel kunne, zal wel ff deotest doen.
harvik
Berichtdoor harvik » 01 sep 2012 12:45
Als ik op top of constante snelheid rij met mijn tomos dan valt hij vaak terug en begint hij te knetteren. Is dit een te grote of te kleine sproeier? Mijn setup:
-Ori 50cc met snor zuiger
-Biturbo uitlaat
-Brom luchtfilter
-14/12 cab met sproeier 60
Heb geen km teller maar de snelheid ligt boven de 50
Tomos A3 stickerbomb wrap project (lopende): http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=24565
Tomos Flexer Black/Gold/Chrome (verkocht)
Tomos S25 (verkocht)
Tomos A35 70 crosser project (verkocht)
Moet ik nog even doorgaan?
Berichtdoor Alex.. » 01 sep 2012 14:18
welke kleur is je bougie.
733 berichten
  • Pagina 33 van 37
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 37
Terug naar “Afstellen”
