Pagina 32 van 159
Re: Beginners: Kleine vragen topic #2
Geplaatst: 24 mei 2010 17:31
door michabooij
dat komt door die magneten die erin zitten, volgensmij kan je die moer erop draaien en verder vast draaien.
Geplaatst: 24 mei 2010 18:14
door peter-jaap
ik heb er ook al met een kunstof hamer opgeslagen en hij schoot wel steeds een stukje verder!
Geplaatst: 25 mei 2010 17:16
door Badmuts
Kan ik een 15/15 SHA Dell'ortho carburateur op het standaard spruitstuk monteren zonder aanpassingen? Of is er dan een ander spruitstuk nodig? Ik kan namelijk niet de exacte maten vinden.
Alvast bedankt.
Daan
Geplaatst: 25 mei 2010 17:17
door Sebastiaankl
15/15 Dell'ortho past gewoon op standaard spruitstuk.
Geplaatst: 25 mei 2010 17:18
door michabooij
past, maar dat werkt niet egt.
je kan je spruitstuk ontgrenzen, staat iets over in de wiki,
Geplaatst: 25 mei 2010 17:21
door Badmuts
Bedankt!
Het spruitstuk is al ontgrenst :) En hoe zit het met een Dellorto SHA 16/16 carb die te koop is op opvoeren.nl. Zal die ook passen?
Geplaatst: 25 mei 2010 17:26
door michabooij
ja, past maar dan moet je gaan uitboren en shit,
Geplaatst: 25 mei 2010 17:27
door Badmuts
Oke bedankt voor de hulp. Dan word het naar alle waarschijnlijkheid een 15/15
Geplaatst: 25 mei 2010 20:52
door peter-jaap
hallo mensen!
Ik heb sinds kort me blokje weer in elkaar gezet (eerste keer)
Maar als ik nu wil kicken hoor ik de motor niet draaien plus hij heeft geen compressie dus de onsteking draait ook niet mee!
ik had alles al in elkaar gezet en eff proberen met de hand te kicken maar totaal niks!
En de koppeling draait ook niet mee! plus die 2 tandwielen in het midden als de koppeling erop zit!
Het enigste wat beweegt is het tandwiel die is verbonden met kickstart as!
(die beweegt naar voor en naar achter!)
Wat is er nu verkeerd?
alvast bedankt!
Geplaatst: 25 mei 2010 21:04
door Sebastiaankl
Ja, nam aan dat hij hem al ontgrensd had, waarom zou hij anders een 15/15 carburateur willen kopen.
16/16 KAN ook, maar die past niet luchtdicht op het standaard spruitstuk, aangezien de aansluiting bij de carb groter is dan het spruitstuk. Ook heb je niet veel aan een 16/16 met een standaard spruitstuk, en kan het afstellen lastiger worden. Zou het inderdaad bij 15/15 houden.
hallo mensen!
alvast bedankt!
Bedoel je met naar voor en naar achter bewegen linksom en rechtsom? Zit dat kettinkje er wel tussen de kickstartas en hoofdas? En het grote tandwiel in je middencarters? Kijk anders even bij de exploded views of er niks ontbreekt en je alles goed gemonteerd hebt.
Geplaatst: 25 mei 2010 21:21
door peter-jaap
ja hij doet alleen naar voor en naar achter!
maar moet er achterdat tandwiel een ringgetje?
ik zal wel efff kijken!
Geplaatst: 25 mei 2010 22:10
door michabooij
zit je kickstart ronsel er wel in, wat jij beschrijft lijkt aan tegeven dat je dat bent vergeten :D
Geplaatst: 26 mei 2010 07:12
door peter-jaap
Hoe ziet dat kickstart rondsel eruiit?
Zit dat in het blok?
Geplaatst: 26 mei 2010 09:43
door Aks
Past een standaard A35 achterlicht glas op een Lexus achterlicht glas?
Spoiler: show
Geplaatst: 26 mei 2010 11:45
door michabooij
ja
Geplaatst: 26 mei 2010 22:52
door ome henk
Vraagje over achtervering.
Hoe kan ik mijn achtervering verstellen/strakker zetten in de hoogste stand?
Geplaatst: 26 mei 2010 22:53
door Pascal
Draaien, meen ik.
Geplaatst: 26 mei 2010 23:06
door ome henk
Ja dat zag ik ook al maar waarmee? is daar een soort sleutel voor nodig ofzo
Geplaatst: 26 mei 2010 23:09
door Pascal
Geen idee. Probeer eens wat uit zou ik zeggen?
Geplaatst: 27 mei 2010 20:11
door peter-jaap
Ik wil mijn velg onder de voorvork zetten maar dat past helemaal niet?
Of heb ik nu 2 achterassen?
