Pagina 31 van 118
Geplaatst: 21 nov 2006 21:24
door Volty
Moet je ook meteen de uitlaat en ketting losmaken, beetje veel werk aangezien je de carburateur met wat handigheid gewoon onder je frame uit kan vissen.
Geplaatst: 21 nov 2006 21:30
door TomBergman
k dacht al waarom ik díe andere manier nog niet had gehoord
Geplaatst: 22 nov 2006 17:58
door rens_k
heej, ik heb een zijstandaard van een tomos, maar de vering is denk ik lam want hij gaat tijdens het rijde heel de tijd naar benede heel irritant, gr rens
Geplaatst: 22 nov 2006 18:06
door Vuile Beunkoe
dus?
Geplaatst: 22 nov 2006 18:21
door TomBergman
koop nieuwe zooi.
Geplaatst: 22 nov 2006 18:35
door rens_k
ja maar kan ik dat niet make, en hier word er eigelijk best veel geflamed want hoe jullie mij aanspreke is niet meer normaal
maffffffff
Geplaatst: 22 nov 2006 18:38
door Joop56
Ja maar wat wil je hiermee vragen?
Geplaatst: 22 nov 2006 18:55
door Vuile Beunkoe
maffffffff
als je dan normale en duidelijke dingen meld, dus niet zoals wat hierboven gebeurd. Het is geen vraag, allemaal vaag en wij moeten maar snappen wat je bedoelt ?
en dit is niet de 1e keer dat het gebeurd maar k denk dat 70 % van je posts zo is...
Geplaatst: 22 nov 2006 19:10
door rens_k
ja maar ik opende een topic toenstraks, en hun beginne gelijk te flame die mafkeze van ja je moet normaal nederlands praten, nou ik had 1 woordje verkeerd getypt, maar wat ik ermee wil zeggen, kan ik dat niet maken?
Geplaatst: 22 nov 2006 19:12
door Vuile Beunkoe
het gebeurd vaker, daarom word je er op aangekeken
dus als je in et vervolg vóórdat je iets post je eigen post naleest alsof het die van iemand anders is, komt het helemaal goed.
Geplaatst: 23 nov 2006 00:10
door Joop56
dus als je in
ju eigen post
naleet alsof het die van iemand anders is,
kommut helemaal goed.
abn abn lucas, shit he een admin notabene
edit; 1112
en een vraag natuurlijk;
Zou het kunnen dat ik knipperlichtjes van TNT of een andere op een tomos kan aansluiten, ik bedoel zonder al te veel gezeik. Ik heb namelijk wel een idee.
Geplaatst: 23 nov 2006 18:27
door J1
Een vriend van mij heeft een heel oud puchje gekregen van z'n broer(al hele tijd geleden), de puch had 2 jaar stil gestaan en reed(volgens z'n broer) ongeveer 80, maar daarna is z'n broer dus geflikkerd en heeft hij hem weer afgevoerd. nu rijd die vriend er dus op maar hij gaat mischien net 25km/u bultaf, windmee. weet iemand waar dat aan kan liggen?, hij heeft al een nieuwe luchtfilter+bougie gekocht.
Geplaatst: 23 nov 2006 20:38
door Boekbak
carburateur nakijken, is het een 2speed puch? zoja kijk van alles en nogwat na
Geplaatst: 23 nov 2006 20:53
door McPatatbakker
Toen ik vanmiddag mijn cillinderkop eraf haalde,
zag de cilinder er prachtig mooi gladjes uit.
maar de cilinderkop zit aan de zijkant onder de zwarte zooi.
als ik met mijn nagel eroverheen ga gaat het er wel een beetje af,
maar hoort dit of is mijn mengsel te rijk ofzo??
Geplaatst: 24 nov 2006 08:50
door Volty
Dan zit je kop er niet goed op, of je koppakking is gaar.
Hij lekt dan aan de kant waar die zwarte troep zit. Het lucht/benzinemengsel is daar niet goed meer waardoor je aanslag krijgt.
Geplaatst: 24 nov 2006 18:26
door rickvd
Mijn achterlicht van mn tomos doet het opeens niet meer. Ik heb er een nieuw lampje in gedaan, maar doet het nog steeds niet. Mn voorlamp doet het wel gewoon. Kan ik evt. het draadje van het achterlicht bij die van het voorlicht in doen (gele draad)? Ik denk het niet, omdat dit 12V en het achterlicht dacht ik 6V.
Weet iemand miss waarom ie het anders niet doet?
Geplaatst: 24 nov 2006 19:36
door Joop56
fout erin gedraaid, niet goed aangesloten.
Geplaatst: 25 nov 2006 12:44
door sicktuning
ik wil mn kop eraf halen
, maar dit lukt niet met een pijpsleutel, die past precies op het moertje maar hij glijd er toch overheen als ik veel kracht zet?
wete jullie hoe ik hem er af moet hale?
Geplaatst: 25 nov 2006 13:23
door jroen_tomos
ik heb 15mm dell erop zitten maar me spruitstuk nog niet ontgrensd.. dat ga ik zo doen.. maar moet ik dan ook nog sproeier vergroten? of gewoon kijken wanneer die goed loopt? beetje proberen?
Geplaatst: 25 nov 2006 13:44
door rickvd
Nee, het is zon oud achterlicht, daar moet je het lampje niet indraaien, maar ergens achterhaken. Ik heb er ook nog een nieuwe ingedraaid en heb het lampje direct op het draadje aangesloten bij mn blok, maar doet nog niks..
Op de foto hoord ie aangesloten te zijn, waar nu geen draadje uit het blok komt. Kan ik m ook nog op een ander draad aansluiten?
